Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne září 23 2018, 21:04 Předmět: Stahováky
Tak jsem si udělal radost a koupil stahováky . Počet likvidací různých rotorů stoupá i při téměř nulovém používání . Tak jsem si řekl , proč kupovat nějaká neznámá ložiska . Stažení je věcí pár sekund .
V neděli jsem objednal a ve středu ráno bylo doma . Pozor! Vše je Whithworth .
Je to taková ruská předimenzovaná výroba , ale určitě mne i při používání přežije . Jednoduchá práce .
https://www.ebay.com/itm/142429632722
Ja s cinskymi stahovaky moc valne zkusenosti nemam.
Mel jsem tohle https://www.promacz.cz/stahovak-na-loziska-triramenny-150-mm.html
Je to z nejakeho blata, sroub se strhnul, respektive se tak dokundil ze zavit nepripominal trojuhelnik ale spis pilu a ta deska ve ktere je dira se zavitem se cela prohla. Ramena byly OK, ale myslim ze to bylo jen tim, ze jsem to po asi patem pouziti vyhodil a tak se nestihly nijak zmrvit.
Njn, ja tim stahnu tak 5 lozisek za rok, tak se mi nechtelo valit nekolik tisic do profi nastroje, myslel jsem si ze pro obcasne pouziti to chvili vydrzi.
Založen: Jan 12, 2009 Příspěvky: 7093 Bydliště: Plzeňsko
Zaslal: út září 25 2018, 18:00 Předmět:
Hlavně aby to nebyl dehet. _________________ Sháním hasičák s CO2 "sněhový", raději funkční.
(Nemusí mít platnou revizi.)
No to já si spíš myslím na stahovák Tona. Ale samozřejmě ho nekoupím, ale koupil bych jen ramena, a to 3, a šroub. Těleso bych svařil z 5 kusů - 4x plocháč tak, abych mohl stahovák používat jak se třemi, tak i se dvěma rameny. A uvnitř ramen samozřejmě matice. Anebo udělám dva držáky ramen - pro dvě a pro tři ramena.
Líbí se mi, že ramena jsou na konci dost ostrá, takže je dostanu i do menší štěrbiny.
Letos jsem koupil na aukci hydraulický stahovák 20t. Jako stahovák ho moc nepoužiju (je prostě obrovský), ale umístil jsem ho na malý stolek (dvě ocelové 25mm desky, vzdálené od sebe 30cm a spojené rozpěrnými tyčemi) a je z něho super lis. A abych ho přeci jenom mohl vyjímečně jako stahovák použít, tak jsem si nechal vyříznout desku, na kterou mohu ten stahovák umístit, přidělat mu 2-3 ramena a jako statický stahovák ho použít. V tu chvíli je stahovák pevně umístěn a jeho hmotnost mi nevadí.
