Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 7827 Bydliště: Brno
Zaslal: ne září 23 2018, 17:57 Předmět: LCD tTV Toshiba 19DW733G- kde sehnat IO SG6742ML
Výše uvedenou TV mi přinesl kamarád, že během letní bouřky, kdy ji nevytáhnul z elektriky, přestala jet. Na jejich ulici shořelo více lidem více věcí, takže nějaké přepětí v síti.
TV je úplně mrtvá, nic se nerozsvítí, nijak nereaguje.
Ve zdroji je na hlavním filtračním elytu 300 VDC, na zdrojový integráč jde 28 VDC (vývod 4).
Vše okolo vypadá dobře, nic neshořelo, za studena se vše jeví OK (včetně FETu a jeho emitorového odporu). Integráč vůbec nereaguje, nikde není měřitelné nějaké napětí nebo kmitočet (vyjma vývodu 4).
Integráč by měl být SG6742ML (viz foto).
Kde bych jej sehnal?
Velikost:
288.84 kB
Zobrazeno:
161 krát
_________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: ne září 23 2018, 18:29 Předmět:
U toho SG6742MR jsem vycházel z informací, které jsem našel na mouseru: https://cz.mouser.com/Search/Refine.aspx?Keyword=6742mr
Ale i oni mají nedostupné.
Tak asi nezbývá nic jiného jak čína.
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so duben 13 2019, 15:28 Předmět:
Jen dopním informace k této TV- integrované obvody jsem objednal na Aliexpressu, přišly až někdy před Vánoci.
A potom jsem je ztratil...
Minulý týden jsem je jako zázrakem našel.
Vyměnil jsem jej a 10µF elyt v napájení tohoto IO.
Televize běží, naštěstí nic jiného neodešlo. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
