regulator otacek ventilatoru peugeot 306
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 18:44    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Ta chyba bude spíš v typu vodivosti Q3.
Nesmysl. Když na místo Q3 dáš PNP, bude to fungovat přesně opačně. Relé bude sepnuté skoro celou dráhu reostatu a rozepne v oblasti nastavených nejvyšších otáček. Což by byla trošku hloupost.
Jediná zpětná vazba je R3 (mezi B a C Q1), "zpomaluje" přepínání Q1, což s hysterezí relé snad zaručí, že relé nebude kolem hraniční oblasti náhodně přepínat.
Jamesbond007cz
Založen: Jan 09, 2016
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 18:48    Předmět: Citovat
O.k. co takhle zacit znova: 50K potenciometr, nejaka zpetna vazba na udrzeni otacek a 2x BDX66C.
Uz me nebavi jezdit rano se zapnutymi steraci a stazenym okynkem kdyz je +5
Dily jsem koupil naslepo ( podle obrazku ktery vsak je z citroena a ne z pegueota) a uz bych je tam rad pouzil
Kremik
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 18:56    Předmět: Citovat
R5 je důležitý, napájí Q1 a Q2. Bez něj by po nastavení max. otáček relé seplo trvale a otáčky by již nešly snížit.
Na co potřebuješ zpětnou vazbu, záleží Ti snad na přesných otáčkách?
Hledáš ještě jednodušší zapojení? No, neříkám, že by to nešlo, ale asi jen pokud upustíš od zpětné vazby.
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 19:03    Předmět: Citovat
>Kremik>Máš samozřejmě pravdu. Když jsem si dal dohromady obě nepovedená schémátka (to druhé v druhém odkaze), zdálo se mi, že je pravděpodobnější to druhé se zaměněnou vodivostí...Ale i tak bych příliš na to schémátko nespoléhal, pokud tam jsou takové kopance.
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 19:05    Předmět: Citovat
Kremik napsal(a):
Je mi v podstate jedno co tam bude, jen at to uz funguje. zacalo to tim ze mi kolisaly otacky, pak vypinal a zapinal na max a pak nesel uz vubec. jen chci pouzit ty tranzistory co uz tam mam. je mi v aute cim dal vetsi zima a jeste jezdim se stazenym oknem a s pustenymi steraci
Kremik
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Masar> Jaké kopance, vždyť tam je jen blbě nakreslený jeden odpor Wink
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 19:16    Předmět: Citovat
Pokud je to skutečně tak, jenom dobře. Wink
Kremik
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 19:28    Předmět: Citovat
Jenom bych snad ještě upozornil na diodu chránící Q3 před napěťovými špičkami vznikajícími při vypínání relé. Nepřečtu, co je ta dioda zač. Pokud je to zenerka na rozumné napětí, je vše v pořádku. Pokud je to obyčejná dioda, měla by být zapojena paralelně s vinutím relé.
Kremik
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 20:08    Předmět: Citovat
Tak mi to nedalo. Nejjednodušeji by to šlo zapojit asi takto. Je to jen nástřel, konkrétní hodnoty by se zvolily podle konkrétního případu, možná by se někam přihodil kondíček...
A máš to i se zpětnou vazbou Wink
 Velikost:  23.44 kB
 Zobrazeno:  82 krát
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 21:31    Předmět: Citovat
Pěkné zapojení, vtipné.
Myslíš, že funkce toho relé je tak nutná (užitečná), že tam musí být? Co by se stalo, kdyby tam nebylo? Bylo by to moc poznat? (jsem si jist, že tahle otázka se bude Bondovi líbit). Wink
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 21:40    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
rele bylo i v te francouzke verzi necitelneho schema ( nezname hodnoty ) , ale naplno otevrene trandy by topit nemusely vubec. navic chladic maji dostatecny
MetalGod
Založen: May 30, 2006
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 22:10    Předmět: Citovat
Nebo to prostě vyhoď a dej tam tohle. Proudová rezerva je dostatečná, vysoká účinnost regulace, relé není potřeba. Místo dodávanýho potíku můžeš použít potík z auta, páč ten vstup stejně bude napěťovej.
— Winston Churchill
Kremik
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 23:47    Předmět: Citovat
masar napsal(a):
Tak nezbytně nutné tam není. Snažil jsem se co nejvíce přiblížit původnímu zadání. Ale užitečné určitě je. Na tranzistoru bude nějaký úbytek napětí, v mém případě UbeT2 + UceT1, a leckdo by si mohl stěžovat, že teď mu to naplno nefouká tak jako dřív. Úbytek na diodě nepočítám, ta by tam bez relé nemusela být.
Samozřejmě šlo by to třeba s FETem i bez relé. Ale to už pak rovnou může udělat PWM a jsme úplně u jiného zapojení. Zde ovšem ztrátová regulace ničemu nevadí. I v původním provedení zřejmě taková byla.
Kremik
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 6:23    Předmět: Citovat
Jamesbond007cz napsal(a):
Je mi v podstate jedno co tam bude, jen at to uz funguje. ...je mi v aute cim dal vetsi zima a jeste jezdim se stazenym oknem a s pustenymi steraci
Tak si to pusť provizorně přes odpor (žárovku) na nějaké vhodné otáčky a máš hned po problému. Já mám v autě tuším 4 stupně rychlosti a používám většinou jen jeden.
P.S. Nemyslím převodovku Laughing
Jamesbond007cz
PříspěvekZaslal: ne září 23 2018, 9:27    Předmět: Citovat
ono se to tam docela blbe montuje a demontuje. takze rad bych to uz nepredelaval
Strana 2 z 4
