Zaslal: so září 22 2018, 8:51 Předmět: Identifikace zesilovače
Dobrý den,měl bych na zdejší odborníky dotaz,mám doma zesilovač s označením Tesla AKT112/A,další označení je AZK112/A,ale na internetu o něm není ani čárka.Člověk od kterého ho mám mi pouze řekl že ho používal chvilku nějaký amatérský kytarista,a poté se válel na půdě.Ale původní určení nikdo nevěděl.Je komplet elektronkový,konec osazen 2*EL84,hlasitost je ovládaná skokovým regulátorem,další informace mohu dodat.Neměl by jste náhodou někdo informace o původním určení popř. i schématu zesilovače?
Tak po chvíli přemlouvání jsem ho otevřel,jsou tam západky po jejich zmáčknutí se dá vyndat z rámu,celkově vypadá na pevné přidělání do nějakého rámu.Zde jsou nějaké foto https://uloz.to/!bUz7UAfNGOkF/akt112a-zip .
Taky jsem si myslel že bude z kina,ale cca 10w,to by muselo být z nějakého malého vesnického kina.Co mám tedy ještě vyfotit?Jediná zmínka co jsem našel z internetu je že se nějaký uživatel také ptal co je to zač,v tom dotazu byla zde publikovaná fotka od Danharda.První fotka v mém dotazu je také z internetu ale bez dalších informací.
Založen: Mar 05, 2007 Příspěvky: 6081 Bydliště: Jesenice u Prahy
Zaslal: so září 22 2018, 13:24 Předmět:
Ještě najdeš čísla trafáků a jejich cívek, ale AZK101 to nejsou, takže zapojení konce musíš odsledovat.
Stačí se podívat, kam vedou katody, resp.jejich odpory.
Pokud to půjde na výstupák, tak je to podobné AZK101.
Pokud na zem, tak je to zapojené klasicky.
Síták je 2AK622 05,výstupák je 2AK636 29.Jinak osazení je EZ81,2*EL84,2*ECC803S,2*EF806S.No zesilovače s označením AKT byli údajně příslušenství k promítačkám,což by odpovídalo,ale k jaké promítačce byl určen to je otázka.Tak katody jsou přes odpory 200ohm blokované 50uF kondem připojeny na zem
Zaslal: so září 22 2018, 13:58 Předmět:
Tak to nemá s AZK101 nic společného, je to klasickej konec s 2xEL84 v AB s automatickým předpětím.
Podle zapojení g2 zjistíš, jestli je to ultralineár, nebo pentoda.
Zaslal: so září 22 2018, 14:29 Předmět:
Koncový stupeň má velmi podobné zapojení, jako má známější konec AKT314, od kterého schéma k dispozici je.
Síťové trafo AKT112A má mít označení 2AN661 05. Výstupní bohužel nevím, ale v označení kompletního trafa musí být obsaženo AN.
2AK je jen typové číslo samotné cívky.
AKT112 je svým způsobem unikát, vše v jednom a pro malá kina.
Všechny ostatní, výkonnější a vícekanálové zesilovače už byly řešené modulově.
AKT314 pochází ze sestavy AKT401, ke které je také k dohledání dokumentace. Část zapojení víceúčelového předzesilovače z AKT401 bude i v tomto přístroji, minimálně přepínatelný vstupní zesilovač a zjednodušený sálový korektor.
V těch čtyřech permalloyových krytech, co vzdáleně připomínají obsah kindrvejce, jsou umístěny indukčnosti fixních korekcí vstupního zesilovače a přepínatelného sálového korektoru.
Nízkým výkonem se nenechte zmást. Téměř žádná kinobedna, včetně starých Belltonů a Elakust, neměla charakteristickou citlivost pod 100dB/W/m. Proto stačil i na poměrně hlasité ozvučení kina pro 100 lidí tak nízký výkon a pro vyloženě velká kina např. 4x30W, jako v případě AKT401.
Tak ultralinear to není,ještě chvíli jsem zkoumal a pod jednim plechovým krytem je 7 potenciometrů na seřizování šroubovákem.Nezkoumal jsem teda k čemu jsou připojeny.A na zadní straně plechu zesilovače je papír s rozmístěním součástek,bohužel bez hodnot a schéma,pouze s očíslováním.No vypadá to že pokud budu chtít schema tak si ho budu muset rozkreslit.
Děkuji za další informace,bohužel trafa mají ještě sice další označení,ale nečitelné.
Naposledy upravil Darvi dne so září 22 2018, 14:41, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: so září 22 2018, 15:23 Předmět:
Ne, dálkové ovládání přímo ne. Ta relé jsou určena jen pro blokování signálové cesty při prolínání dvou projektorů. Při zapalování výboje v uhlíkovce, nebo později xenonce vznikalo velice rušivé zapráskání.
