Zaslal: pá září 21 2018, 9:16 Předmět: Změna sazby z D25d na D57d
Nazdar všem.
Obrátil se na mě soused s žádostí o radu při změně distribuční sazby z D25d na D57d. Má malý domek, do konce roku už nestihne instalovat ani plyn, ani kamna. Takže by ke stávajícímu boileru 2kW připojil 5kW akumulačky (a ještě třeba 1kW přímotop - viz níže). Hlavní jistič je 25A, 3f.
Byl jsem se dneska ptát na ČEZu, zdali by mu sazbu D57d dali, a oni prý že ne - že když to slečna vyplnila do tabulky v PC, měla tarid D57d stále červený. Že by prý musel mít 5kW přímotopů. Podle mě je to nesmysl - v připojovacích podmínkách se píše, že musí mít "přímotop nebo hybrid nebo tepelné čerpadlo s příkonem aspoň 40% příkonu hl. jističe". A hybridní spotřebič je "vytápěcí soustava, která je složena z elektrické, akumulační a přímotopné části". Podle mě by v tom neměl být problém, navíc když by instaloval (třeba na chvíli) ten 1kW přímotop.
Nemáte s tím někdo zkušenosti? Přece nemůže jet 5kW akumulačkami v 8h sazbě D25d comfort - to by finančně vykrvácel.
Napsal jsem email i na ČEZ distribuce - uvidíme, co odpoví.
Zaslal: pá září 21 2018, 11:55 Předmět:
D25 je spíš jen na bojler. Pokud tam dá akumulačky, mohl by to uhrát na D26. Ovšem tam je bohužel podmínka, že příkon všech akumulačních elektrických spotřebičů činí nejméně 55 % z příkonu hlavního jističe. Pokud to teda zas není jinak. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 21 2018, 18:02 Předmět:
A jak oni ten příkon baráku vlastně počítají? Co když má 95% spotřebičů do trojúhelníku? I když ono je to asi jedno, příkon je příkon a oni si umí stanovit podmínky, aby neprodělali. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Neviděl bych v tom problém, dokonce to nemusí být nainstalováno napevno. Řešili jsme to cca 5let zpátky. Důležitá pro ně byla blokace daných zásuvek ve kterých jsou zapojeny přímotopy. Nezajímá ani četnost použití. Mám je v garáži kde se používají když něco dělám. _________________ Internet - metla lidstva
Založen: Oct 11, 2008 Příspěvky: 6064 Bydliště: ZZ9 Plural Z Alpha
Zaslal: so září 22 2018, 11:18 Předmět:
S tím “ne napevno” jsem před 11 lety narazil - musel jsem tam dát pevné přípojnice (a po odchodu revizáka zase vrátit zásuvky). Asi záleží na tom, na koho člověk narazí.
Dobrý den,
můj soused se na mě obrátil s žádostí o radu ohledně změna distribuční sazby z D25d na D57d. Má malou nemovitost jištěnou hlavním jističem 24,7A. V nemovitosti má akumulační ohřívač vody s příkonem 2kW a rád by si připojil ještě akumulační kamna o příkonu 5kW a přímotopný ohřívač pro vytápění o příkonu 1kW.
Myslel jsem, že může bez problémů zažádat o změnu sazby na D57d, protože bude splňovat podmínku „ Součtový instalovaný příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem, včetně instalovaného příkonu akumulačního spotřebiče pro ohřev teplé užitkové vody, je-li takový spotřebič instalován, musí činit nejméně 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem v odběrném místě. Distributor přidělí odběrateli tuto sazbu i tehdy, jestliže je součtový příkon přímotopných nebo hybridních elektrických spotřebičů nebo systému vytápění s tepelným čerpadlem nižší než 40 % příkonu odpovídajícího hodnotě hlavního jističe před elektroměrem, pokud odběratel prokáže, že výkon těchto elektrických spotřebičů odpovídá tepelným ztrátám vytápěného objektu.“
Ale na „ČEZ centru“ v Chrudimi mi tamní pracovnice řekla, že by musel mít instalováno alespoň 5kW přímotopných spotřebičů – což podle mě není pravda. Hybridním spotřebičem se přece myslí „vytápěcí soustava,, která je složena z elektrické akumulační a přímotopné části“.
Můžete mi prosím
odpovědět, zdali by můj soused měl možnost získat na výše uvedené spotřebiče sazbu D57d? Případně mi vysvětlit, proč spotřebiče 2kW (boiler), 5kW (akumulační kamna) a 1kW (přímotop) nesplňují podmínky přiznání sazby D57d.
Děkuji.
mi přišla z ČEZu distribuce tato odpověď:
Vážený pane,
dovolujeme si reagovat na Váš e-mail ze dne 21. 9. 2018 týkající se distribuční sazby D57d.
Dle ověření pokud je na odběrném místě kombinace akumulačního a přímotopného topení a je splněna podmínka, že součet instalovaných spotřebičů pro vytápění objektu včetně ohřevu vody a hybridních spotřebičů činí minímálně 40% z hodnoty hlavního jističe je podmínka pro sazbu D57d splněna.
a hlavní jističe je buď 3x25 A nebo nižší je podmínka splněna.
Vaše dotazy rádi zodpovíme na lince 800 850 860, která je Vám k dispozici 7 dní v týdnu, 24 hodin denně, popřípadě na e-mailové adrese info@cezdistribuce.cz.
Strana 1 z 4
