Založen: Aug 04, 2009 Příspěvky: 1283 Bydliště: okres Písek
Zaslal: so září 15 2018, 22:14 Předmět:
Z webových informací usuzuju, že jsou tyhle dvě televize pro mé potřeby "příliš moderní". Sólo IO OSD/TXT nemají (vše v jednoúčelovém MCU). Z podobných televizí (desek) beru jen EEPROMy, výkonové polovodiče, značkové elyty apod., prostě si vybírám a dělám zásoby do případných oprav elektroniky. Mám toho už kvanta.
To ale nesouvisí s hledáním vyjmenovaných specialit do MZ-800. Ty budu shánět třeba až do důchodu (bez legrace).
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1803 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: čt září 20 2018, 13:20 Předmět:
Mam nejake moduly TXT z TV, z ktorych som vydoloval elektroniku pred odvozom na zberny dvor. Mal by si zaujem?
Kdesi by som mohol mat analog(y) sat PACE 800. Co tie?
Zaslal: čt září 20 2018, 19:52 Předmět:
Díky za rostoucí zájem o využití zdánlivě nevyužitelného e-odpadu (a nejen pro mě a mé osmibity).
K nabízeným věcem:
txt1 -> Klasický teletext z Planáru, který se ale na tvorbu multimediální karty nehodí, protože se ústřední SAA5243 neobejde bez separátoru SAA5231 (a napájení 12V). Když na takovou kartu narazím, schovám ji kvůli KCčkům, solidním pasivům, krystalům a třem CMOS IO 4001, 4006 a 4011. Kooperující MCU PCF84C81 taky nepreparuju, ani SRAM 8Kx8 (na modulech cizích značek TV ano, pokud má rozteč řad vývodů 7,62mm), tady je to široké poudro DIL28.
txt2 -> Dekodéry Texas Instruments CF70xxx bohužel taky neberu, nemám dokumentaci a navíc zase ten separátor (integráč navíc)
txt3 -> SDA5254 je celé televizní MCU a ne sólo dekodér TXT
txt4 -> viz txt1, opět bych preparoval jen tranz. a lepší pasivy
txt5-> viz txt1, jinak to vypadá na nějakého Grundiga, mám jich asi 30ks kvůli drobotině, ale ne kvůli IO
Musím do úvodu tématu připsat, které IO z poptávky vylučuju, abych lidem nepřidělával práci. V původním (smazaném) tématu to v textu bylo i s vysvětlením a obrázky. Nicméně díky za snahu.
Apropos - pro posílání součástek do Čech a zpět na Slovensko by musela být zásilka "pořádná" (obsahem, ne vahou), aby se to oběma zúčastněným rentovalo. Vždyť takové poslání musí být nejmíň za 200Kč... Nebo za víc?
Pace 800 bych bral třeba 100ks, ale jak bych řešil to, abychom docílili rozumné cenu dopravy, netuším. Přece nebudu každého dárce prosit, aby mi to ve svém volném čase rozebíral doma a posílal jen desky. V tomhle směru je výhoda, pokud jsou oba "naturálníci" z ČR a nedaleko, to se pak dá absolvovat i po vlastní ose.
Založen: Dec 24, 2017 Příspěvky: 7572 Bydliště: Praha 6 - Petřiny
Zaslal: čt září 20 2018, 20:35 Předmět:
Zásilka "standardní balík" stojí na Slovensko 230,- Kč pokud je jeho hmotnost do 2 kilogramů. To zase taková raketa není.
Stejně těžká "doporučená zásilka" umí stát na Slovensko i čtyři stovky - prý to je proto, že to má jednotnou cenovou kategorii "Evropa", kdežto u balíků je Slovensko kategorie sama pro sebe. _________________ Frýba a láska zvítězí nad Hemalou a nenávistí!
Zaslal: pá září 21 2018, 12:52 Předmět:
Co s a tyka mna, tak sporadicky chodievam do Brna a z Olomouca chodieva k nam na Liptov (vlastne domov) sestra priatelky s manzelom, takze dopravit to do Brna, alebo Olomouca by slo bez poplatku. A mozno by som vedel aktivovat aj kanal osobnej dopravy do Prahy.
Akurat uz potom distribuciu po CR by si musel vyriesit sam (asi len osobny odber).
Takze preto som sem tu ponuku dal, viem, ze postovne by to dost predrazilo a navyse som rad, ak sa nejak vec vie recyklovat...
Zaslal: pá září 21 2018, 13:50 Předmět:
Na deskách ala txt5 se nachází naprosto úžasný materiál, jaký už dneska nelze běžně koupit. Pasivní i aktivní.
Pokud nějakou náhodou koupit lze, tak stojí hrozný ranec a je těžko k dosažení.
Všichni dneska chtějí co nejlevnější šrot. Pořekadlo/pravidlo, že za málo peněz bylo vždycky málo muziky, se už někam vytratilo.
Zaslal: pá září 21 2018, 15:21 Předmět:
Kdybyste měli náhodou pocit, že je tady drahý poštovný, tak já jsem posílal malej balíček do Řecka přes TNT, pravda teda expres. Na náklady příjemce. Došlo k drobné chybě, tak přišla faktura mně. Nebyl problém to vyreklamovat, ale ta částka byla slušná.
4 218Kč. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 21 2018, 15:52 Předmět:
Ta částka je správně. Jenže v Řecku ten chlap zaplatí nejspíš desetinu. Stejně, jako u bankovních převodů za 1eur. _________________ Pro moje oslovení klidně použijte jméno Zdeněk
Zaslal: pá září 21 2018, 18:49 Předmět:
Pro sambilionga:
Dle stažené dokumentace má tenhle Thomson poměrně slušnou desku (co se diskrétních prvků týče), EEPROM 24C04 a modul TXT s SAA5281ZP/H. Tu bych bral (resp. klidně jen ten modul). Pokud nebudu bez vozidla, hodlám se v Praze zúčastnit akce Bytefest 13.10.:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=86602
Pro miroja:
S pomocí nějakých prostředníků v ČR by to šlo. Jen by to znamenalo dohodnout, oč bys měl na revanš zájem. Mám mnohé, ale ne všechno.
Leošovi:
A který materiál je podle Tebe ten nejúžasnější? A že by tam byly součástky na dnešní poměry tak drahé? Mě to vždycky přišlo úplně všední (asi proto, že preferuju IO a ostatní trochu přehlížím), ale jako správný hospodář nic nevyhazuju. Než z domu vyhodí mě.
Zaslal: so září 22 2018, 21:24 Předmět:
Uplne by mi stacilo ked budem vediet, ze to neskonci niekde v zbernom dvore,ale niekto tomu da druhu sancu. Mam uz o cosi blizssie k 60tke nez k 50tke, takze za tych par rokov mam tiez cosi nasyslene.
PS:Je mozne, ze do konca oktobra pojdem do Brna.
Zaslal: po říjen 01 2018, 21:16 Předmět:
Pro miroja:
Detaily dohodneme zprávami.
Další inspirativní fota TV chassis a modulů TXT
[1]
Tesla Television 5488, obvod STV5348/H. Tohle foto tady sice už je:
http://www.ebastlirna.cz/modules/Forums/files/p6070051_635.jpg
ovšem toto "nekecá", je autentičtější, nepostrádá klíčový STV5348/H (v horní části obrázku poblíž hranice hot/cold).
[2]
Chassis na stejném plastovém rámu jako [1], TV Professor, modul s SAA5246AP/H je vlevo nahoře. Desky stejného výrobce tedy zřejmě používal i náš Rožnov (Tesla television).
[3]
Tesla television "Atlanta", modul s SAA5281P/H. Aparát jsem málem odmítnul a vida, nakonec platí, že se má prohlédnout všechno, co je aspoň trochu nadějné...
Velikost:
299.91 kB
Zobrazeno:
125 krát
Velikost:
297.51 kB
Zobrazeno:
112 krát
Modul TXT s SAA5281P/H, Tesla television "Atlanta"
Založen: Dec 11, 2017 Příspěvky: 783 Bydliště: Pelhřimov
Zaslal: ne říjen 14 2018, 19:48 Předmět:
Známý rozebral nějaké zařízení, tak z něj nabízím jednu řidicí desku s nějakými použitelnými obvody (procesor atd.), nožičky IO nejsou urezlé, a dále několik menších modulů s epromkami a dalšími využitelnými obvody. Při vlastním odvozu, který je vítán - zdarma, jinak v případě posílání tam bude nutné zaplatit poštovné a nějakou odměnu za čas strávený zabalením a odnesením na poštu s vystáním dlouhé fronty u přepážky.
Děkuji tímto mockrát a omlouvám se ...
Vašek
Velikost:
179.09 kB
Zobrazeno:
136 krát
Velikost:
180.06 kB
Zobrazeno:
120 krát
Velikost:
173.97 kB
Zobrazeno:
120 krát
Velikost:
173.67 kB
Zobrazeno:
121 krát
Velikost:
159.03 kB
Zobrazeno:
108 krát
Naposledy upravil VASEK_W dne ne říjen 14 2018, 19:58, celkově upraveno 1 krát.
