Na čem přehrát staré pásky?
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5 ... 10, 11, 12  Další
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 10:16    Předmět: Citovat
Sinclaire, vohřeju si polívku a rozšířím obzory, ANP908 (dvoustopá) má stejný geom.rozměr jako ANP935 (čtyřstopá) ? no že by se provizorně vložila do páskový dráhy B4 k provizornímu přehrání starých záznamů ? jo indukčnosti (mH) se líší dost výrazně, asi 3x vyšší má ANP908
ronoda
Založen: Dec 12, 2017
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 10:39    Předmět: Citovat
Na obě hlavy se používal stejný výlisek, takže rozměrově jsou naprosto stejné.
jade
Založen: Dec 28, 2004
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 11:30    Předmět: Citovat
Ještě jsem zapomněl napsat, že jsou všechny pásky nahrané 4,76 cm/sec, pokud to má na něco vliv, třeba na výběr vhodného magnetofonu.
elektrosvit
Založen: Jun 27, 2016
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 11:35    Předmět: Citovat
Z možností výběru vypadávají B41 a B44, ty mají jen rychlost 9,57 cm/s.
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 12:27    Předmět: Citovat
Ano, ANP908 používá stejný "hrneček", jako ANP935 a jsou vzájemně mechanicky záměnné. To je ten pravý důvod /snadná dočasná záměna v třírychlostní B4 či B444/, proč to tady píšu.
Zpaměti už nevím, jaký přesný označení mají půlstopý snímací hlavy, použitý v obou strojích Studioecho, ale univerzální ANP908 to nejsou.
Edit: Tak jsou, AOS192 má jako uni hlavy pro záznam i snímání použitý ANP908.
9,53.
konosuke
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 16:46    Předmět: Citovat
jo tak půlstopý 4.75 cm/s, zbývá československý Sonet duo a Tesla Uran, Pluto (u toho posledního čtverka občas kolísá) nebo poloprofi značky Sony, ReVoX, Teac, Akai...někde v rozhlasovém studiu mohou mít, domů si málokdo pořídil - ekonomika provozu
jo literatura (Nečásek, Janeček, Rambousek) ještě uvádí ANP946 - univerzální půlstopá
o ruskejch 1/2 stopých magičích Astra, Jauza, Romantik...psát nebudu, nikdo neviděl ani z rychlíku, nedovážely se no možná turisticky soukromě jo v omezeném rozsahu
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: pá září 21 2018, 21:00    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Kvalita VHS pohřbí jakékoliv přepisy z filmů, hlavně ty úzké formáty, které jsou samy o sobě už handicapované.
Honí hluchej slepýho a je rád, že vidí ho.
(Nemusí mít platnou revizi.)
jade
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 18:27    Předmět: Citovat
Nepůjčil by někdo v Brně dvoustopý magič s rychlostí "4" k překopírování několika pásků? Nejlépe na víkend, aby byl dostatek času na práci.
Případně bych vyměnil za RFT Smaragd BG20, motor namazán, už se točí, jen řemen jaksi špatně nabíhá a má snahu spadnout. Chybí řemínek, vyrovnávající tah hlavního řemenu. Elky nežhaví, dále nezkoumáno.
Díky!
Edit: Je zvláštní, že starší přístroje mají mnohem hodnotněji působící plasty, plastový vršek Smaragdu vypadá mnohem luxusněji, než plasty Tesly 444 Lux Smile .
konosuke
PříspěvekZaslal: so září 22 2018, 19:50    Předmět: Citovat
situaci řeší reportážní Uher report 4000 půlstopý 2-4-9-19 cm/s byl u nás celkem rozšířený v rozhlase, TV a oblíbený pro velmi dobré vlastnosti, nástupem jakostních audio kazet jeho sláva pohasla, cestoval do bazarů a sběratelům-restaurátorům či k fonoamatérům
(jeho přibližnou lidovou kopii byl Tesla Uran)
jade
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 16:49    Předmět: Citovat
Mám tomu rozumět tak, že mi nabízíš k zapůjčení Uher report 4000? Smile
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 17:57    Předmět: Citovat
soráč kámo teda ale ne, jenom jako info o možnosti přehrání, o mašině Nagra Kudelského psát nebudu, to je audio mercedes
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 18:05    Předmět: Citovat
Lidi, co tu pořád řešíte?
Půlstopý záznam ze Sonetů musí jít přehrát čtvrtstopou hlavou (stopa A, žlutá, krají, 1-4, podle toho, jak to který výrobce v kterém přístroji značil).
Jistě, bude trochu slabší a podle okolností i děravější, ale bude.
Dolní stopu nelze použít: samozřejmě, že na ní je záznam pozpátku, pokud tam vůbec je.
Jestli byla hlava Sonetu rozštělovaná už při záznamu, ani půlstopou hlavou to nepřečteš správně, to už je lepší ta čtvrtstopá. Mimoto půlstopá hlava je dvaapůlkrát náročnější na nastavení kolmosti štěrbiny, než čtvrtstopá.
Nezbývá ti, než si hrát s výškou a kolmostí hlavy tak dlouho, až ten záznam najdeš, a kolmost hledej tak dlouho, až nebude zahuhlaný.
Habesan napsal(a):
Crifodo napsal(a):
Pánové, ani nevíte, jakou jste mi udělali radost, že nemusím být první, kdo to sem napíše. O mých pokusech přepisu N8 a S8 tkaniček do bot jsem tu jinde už napsal dost, dokonce i té slepé uličce přes VHS, nakonec jsem to svěřil firmě, která mi je naskenovala. A je to úplně jiná třída. Škoda jen, že za ty roky opakovaných pokusů o kvalitnější přepis utrpěly ty filmy zbytečně mnoho nových škrábanců... jenže dřív se ty inzerované přepidy dělaly přes matnici nebo přes plátno. Taky k ničemu.
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
konosuke
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 21:59    Předmět: Citovat
Jade koukej, Tesla B70, B700 mono (4+9) měla volné místo v páskový dráze na třetí hlavu no tak vložením dvoustopé ANP908...postavíš lidovou kopii Technics RS1500
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 4:55    Předmět: Citovat
I to jsem jednou dělal, nejpracnější bylo vymyslet jak, a následně překopat přepínač režimů na dva otočné (byly to nějaké WK533...), protože víc izostatů se tam další nevešlo. Jen dnes nevím, kde je tomu stroji konec, ostatně jako všemu, co jsme stavěli v hifiklubu.
Ale tato diskuse má být o tom, jak přehrát půlstopě nahrané pásky, u nichž není známo, jak správně mají uložené stopy. Tak bych se toho držel.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 6:55    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
Ani jestli jsou opravdu půlstopé.
Strana 4 z 12
