"nenaskočí obraz", pokud nejdřív zapnu ST-B
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 15:13    Předmět: "nenaskočí obraz", pokud nejdřív zapnu ST-B Citovat
Přeji hezké odpoledne.
Mám zde ST-B "GoGen DVB168T2PVR" a ten je připojen přes HDMI kabel na TV "SONY BRAVIA KDL-40EX715.
Pokud nejprv zapnu Set top box a potom TV - někdy se stane, že se TV tváří, jako kdyby byl STB odpojen, nebo vypnut. Pokud nejdřív zapnu TV a pak STB, funguje normálně. V STB je "rozlišení" nastaveno na 1080P. TV je v menu stále přepnuta do režimu "AV přes HDMI". U původního STB SENCORa jsem si toho nikdy nevšiml.
Proč mám zrovna toho GoGena: Má delší přívod díky napáječi 5V a přehrává víc formátů.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 18:03    Předmět: Citovat
Asi to není problém pouze dané sestavy. Moje Orava LT830 a Technisat S2 se chová naprosto stejně, nastavení na to nemá vliv. Takže jsem si zvykl zapínat TV jako první a dál to neřeším.
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 21:37    Předmět: Citovat
A u mojej to funguje naopak- pokud napřed zapne TV Samsung a až potom IPTV od T-Mobile, tak si ty dvě věci navzájem jaksi nechtějí rozumět.
Ale pokud napřed zapne ten týmobajlí "puk", tak je vše OK.
