v devadesátých letech jsem tahal po střechách a po půdách upravenýho Merkura a 12V/7Ah baterku . . .
Abych se přitom moc nenadřel, vyrobil jsem si v 80-tých letech tento tv bez obrazovky a obdařil ho výstupy pro měření upraveného AVC, který mohl ovládat i nf signální VCO, pomocí kterého bylo nastavení antén, doladění výhybek nebo zesů podstatně usnadněno (volné ruce a prostor). Obsahoval běžný KV pro všechna tv pásma, modul OMF, a ZMF+nf, měnič a stab. pro ladění KV (+30V) a doplněk VCO. Napájení dvě ploché baterie. K jeho obdaření souosým převodem ladění a stupnicí už nedošlo, byl využit bez nich...
omlúvam sa v tom videu je to niekde zo začiatku a potom to prešlo do modernéj doby je tam taký chvíľkový záber chlapa na streche ako to má na pupku a meria signál
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: út září 18 2018, 15:38 Předmět:
Na videu je měřič síly pole typ HUZ - Röhde & Schwarz. Rozsah 47-225MHz, bateriové napájení, na pravé horní straně skříňky je měrná anténa.
U nás vyráběné měřiče BM389 byly závislé na přívodu napájení.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19524 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne prosinec 02 2018, 21:43 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Celeron napsal(a):
Akorát že na těhle "pseudoměřících" televizích člověk pořádně nevěděl, kterej kanál vlastně přijímá a ladil či hledal na největší výchylku měřáku.
na naladění kanálového zesilovače na OK3 to stačilo . . .
. . . tehdy těch vysílačů v okolí moc nebylo a kdo dělal antény, ten to měl všechno v malíku . . .
Stačilo si na předvolby naladit ty hledané čtyři programy a další čtyři z jiného dostupného vysílače a mohl jsem lovit. O televizi s vyměněným tunerem, kompletní mefkou, osmi předvolbami a měřáčkem na Uavc jsem už psal kdysi tady.
Dnes už je to jen vzpomínková rarita, jako ten měřák od RFT.
Ještě maličkost na okraj: v NDR (přesněji - tehdy ještě SBZ, čili v zóně obsazené Sověty) se začalo vysílat na poněkud nestandardních frekvencích mimo oba evropské rastry, vydrželo to tuším do roku 1960, než dostala NDR na konferenci OIRT přidělené kanály, proto asi má přístroj plynulé ladění a ne rovnou karusel, který by byl pro vyhledání signálu konkrétního kanálu praktičtější.
Zaslal: po prosinec 03 2018, 11:28 Předmět:
Dotazovaný přístroj RFT na první straně je Antennentestgerät 5002 (další verze 5002A a E).
Později dovážené a v ČSSR používané přístroje byly tranzistorové Klemt:
