Firmware pro Samsung LE32A656
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 15:38    Předmět: Firmware pro Samsung LE32A656 Citovat
Nema nekdo prosim zaarchivovany posledni FW soubor pro tuto TV? Z webu Tamtungu to uz zmizelo a ani pres wayback to nestahnu. Melo by se jednat o soubor T-PRLPEUMD-1007.2.bin
EDIT: ne, tak posledni verze by mela byt 1023, ale opet nejde nikde stahnout, sakra https://web.archive.org/web/20110723030854/http://www.samplex.org:80/?page_id=49
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 18:56    Předmět: Citovat
Měl by to být tento soubor.
RayeR napsal(a):
Podle nějakého manuálu by mělo jít o T-AMPBPEUMD.exe, který obsahuje zazipovaný soubor .bin i s příslušnými složkami (cestou).
 Velikost:  68.05 kB
 Zobrazeno:  241 krát
Naposledy upravil masar dne ne září 16 2018, 19:15, celkově upraveno 1 krát.
serv686
Založen: May 26, 2009
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 19:12    Předmět: Citovat
Ano, T-AMPBPEUMD je náhrada nebo pozdější přejmenování T-PRLPEUMD. Pokud máš v TV T-PRLPEUMD musíš soubor přejmenovat na T-PRLPEUMD jinak ho TV nepřijme. A upgrade se musí dělat v servisním menu. Pokud by to nešlo z toho odkazu, tak mám určitě 1023, ale dostanu se k tomu nejdřív ve středu.
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 19:22    Předmět: Citovat
Možná, že se dá upgradovat i jinak, než ze servisního menu. Jeden postup je na výše uvedeném obrázku a jiný postup např. na této ruské stránce. Z ní pochází i ten odkaz (mnou upravený) ke stažení souboru. Wink
serv686
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 19:33    Předmět: Citovat
Na obrázku je jen stáhněte soubor, vložte USB do počítače a spusťte exe a *.bin se nakopíruje na USB do adresáře MT8226, toť celé...
Na video jsem nekoukal, dělal jsem upgrade v desítkách kusů. Tady nezačne upgrade sám jen detekcí SW na flashce. Ze servisního menu to funguje a vstup do něj není problém.
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 21:24    Předmět: Citovat
Dobře, uvedu zde volný (a mnou obohacený) překlad postupu z uvedené ruské stránky:
Stažený soubor "T-AMBPEUMD.exe" rozbalte na flashdisk buď pomocí archivátoru např. 7-zip nebo (lépe) spuštěním tohoto souboru, nasměrováním cíle na flashdisk a stisknutím tlačítka Install. Na flashdisku se tím v kořenovém adresáři vytvoří složka MT8226 a v ní soubor T-AMBPEUMD-1023.0.bin. Flashdisk připojte k TV. Následně
1. Současně stiskněte tlačítko SOURCE na TV a tlačítko POWER na dálkovém ovladači. Objeví se obrazovka aktualizace software.
2. Po vyhledání připojeného flashdisku se aktualizace automaticky provede. Pokud se televizoru nepodaří rozeznat aktualizační soubor, označte a zkopírujte potřebné soubory přímo do kořenového adresáře zařízení USB3 (můj volný výklad překladu). V průběhu aktualizace neodpojujte kabel USB (čekejte).
Pokud se aktualizační proces zastaví, odpojte a znovu připojte napájecí kabel a celou proceduru opakujte. Po úspěšném dokončení aktualizace se TV sama vypne a znovu zapne. Pokud se TV sama nezapne, odpojte napájecí kabel a vyčkejte, dokud kontrolka úplně nezhasne.
Tak ať se zadaří. Wink
serv686 napsal(a):
Na video jsem nekoukal...
Na žádné jsem neodkazoval.
 Velikost:  18.56 kB
 Zobrazeno:  231 krát
RayeR
PříspěvekZaslal: ne září 16 2018, 23:58    Předmět: Citovat
Hele diky, jak se ti to podarilo najit?
Zkousel sem udelat update FW obema zpusoby - pri zapnuti a pres servisni menu, v obou pripadech probehla cara a TV se vypla, akorat sem trochu zmaten z tech verzi, jsou tam 3 polozky a navic servisni menu ukazuje neco jineho nez normalni menu FW info:
 Velikost:  180.63 kB
 Zobrazeno:  279 krát
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 8:11    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Hele diky, jak se ti to podarilo najit?...
Zkusil jsem hledat, chvíli to trvalo no... Wink
Také jsem se někde dočet, že v SM by měl být aktuální firmware zvýrazněn tučně.
Asi bude třeba provést aktualizaci s předchozím přejmenováním souboru z "T-AMBPEUMD-1023.0.bin" na "T-PRLPEUMD-1023.0.bin", jak už uvedl serv686. Protože (prý) je tento tv v "platformě" PEARL, nikoliv AMBER.
Tím jsem svoje rady zřejmě vyčerpal. Wink
edit: Ale když se dívám na tvou Info-obrazovku, zdá se, že je tv (resp. firmware) dost inteligentní a aktualizovala se správně.
RayeR
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 9:45    Předmět: Citovat
IMHO pokud by byl soubor blbe pojmenovany, tak by to s flashovanim ani nezaclo (trvalo to cca minutu)...
serv686
PříspěvekZaslal: po září 17 2018, 18:33    Předmět: Citovat
to masar: no dobře odkaz byl na http://samsung-help.ru/audio_video/2751.html tak jsem tam čekal video... nerad klikam na odkazy někam do Ruska
T-PRLPEUMD skončil na 1022 a pak už byl jen T-AMBPEUMD-1023 to tam nech a nic s tím dál nedělej, je to poslední verze.
Proč si to vůbec toužil přehrát ? jaký je důvod ?
V servisním menu se musíš proklikat na Update přes Option Table / Contol / USB SVC to byl postup pro servis a jinak jsem to nikdy nezkoušel Smile
a firmwary jsou tam 3
první je SUB Micom - Weltrend
druhý je Main MT8226 - analog TV
třetí je DVB a to máš taky v uživatelském menu a EMMA2 je čip DVB od NEC / Renesas
RayeR
PříspěvekZaslal: čt říjen 04 2018, 2:21    Předmět: Citovat
Aha, tak to je zajimavy slepenec, ze ma kazdy modul svuj FW. Puvodne tam byl T-AMBPEUMD-1016.1. Pres to servisni menu/usb svc sem to zkousel taky, prubeh flashovani byl stejny.
No byl sem zvedavy, jesi tam nevylepsili moznost razeni programu, ale to sem nakonec vyresil pres oblibene. U nekerych TV to melo jit tridit primo v seznamu po naladeni (enter a sipky)...
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 09 2018, 12:43    Předmět: Citovat
Ak to tu nie je uvedené... Čo je v novšej verzii, že bolo nutný prechod na ňu?
