Založen: Jun 17, 2004 Příspěvky: 152 Bydliště: Slovak Republic
Zaslal: so červenec 30 2005, 12:14 Předmět: Sanyo DC-X900MD
Ahojte, mám nasledujúci problém:
Na tejto veži nejde žiadny zvuk, počuť iba pulzi v reproduktoroch pri zapnutí a vypnutí celej veže.
Pri prehrávaní kazety sa snaží chvíľku točiť potom začne davať pulzi do repro a začne blikať cele podsvietenie na veži.
Rádio ide OK, ladí, ukladá..
level meter je na maxime bez ohľadu na to čo prepnem, hlasitosť sa dá regulovať normálne.
Nechcelo brať aj CD ale to som už vyriešil.
Veľmi by mi pomohlo jej vnútorné zapojenie, neviem zohnať schému
Moja mienka na tento problém: koncový IO je prebudený tak nespolupracuje, alebo sa mýlim??
Ak je Vám jasné čo s ňou je tak ma aspoň postrčte, ďakujem všetkým!
Zaslal: so srpen 06 2005, 9:50 Předmět: Odkial je 12,75V?
Meral som to, koncák je OK, ten hrá bez problémov, ale mám problém, že tam kde sa spájajú dva plošné spoje <nemám schému tak neviem presne z čoho a kam to smeruje> je namiesto nf signálu 12,75V a vôbec netuším čo tam robia ani ako sa tam mohli dostať, ale to by vysvetľovalo prečo je indikácia vybudenia naplno..
Prosím vás neviete mi povedať čo tam robí tých 12,75V a odkiaľ sú??
Založen: Apr 30, 2005 Příspěvky: 1247 Bydliště: Brno
Zaslal: po srpen 29 2005, 22:16 Předmět:
Zkontroluj jestli ti nechybí napájení pro operáky,pokud je oz napájený symetricky a jedna polarita napájení chybí,tak se na výstupu objeví napájecí napětí,v tvém případě by těch 13V i odpovídalo a nasvědčuje tomu i to že je nadoraz tel lvl. meter. _________________ Klídek chlapi,to je nulák...
