Co se tejče programátoru, pokud máš k dispozici sériovej port, zkus tohle. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Jak na to spěcháš?
Pokud by v mém místním součástkovém obchodě toho PICa měli, tak bych ho mohl do úterý-středu naprogramovat a poté poslat.
K HEX souboru je třeba i nastavení konfiguračních bitů - viz obrázek a případně obsah EEPROM.
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: so září 15 2018, 19:08 Předmět:
jedna připomínka od rejpala:
když blikátko s procesorem, tak proč to neudělat s Atmelem, nejlépe na desce Arduino, např. Nano?
Tak je tolik možností co si jak nastavovat, měnit,...
Když už ponížení procesoru, tak pořádně.
Z80 stačí jen taktovat, ani nemusí mít žádný program, datová sběrnice bez dat čte samý NOPy a adresová inkrementuje až do FFFF a zas od nuly, takže stačí si vybrat adresový vodič, jaká frekvence blikání vyhovuje...
Založen: Aug 25, 2012 Příspěvky: 206 Bydliště: Brno a okoli
Zaslal: so září 15 2018, 20:33 Předmět:
Kdyby to neklapalo, tak můžu taky naprogramovat měl bych být schopnej naprogramovat téměř cokoliv, teda pokud budu mít adaptér. A to včetně LCD panelu.
...HEX kód mám,jen potřebuji nalejt program do čistého PICu...
Pokud jsi začínající programátor obvodů PIC a chceš si správnost svého návrhu ověřit tímto způsobem, pak je to poněkud krkolomná a nepraktická cesta. Předpokladem úspěchu je tedy ověření kódu nejprve v nějakém simulátoru. Ale především musíš svůj HEX někde zveřejnit, což se doposud nestalo. I blikač má své parametry...
Založen: Oct 03, 2005 Příspěvky: 1531 Bydliště: nedaleko Humpolce
Zaslal: ne září 16 2018, 9:04 Předmět:
MetalGod napsal(a):
Pokud si chcete přidělat vrásky na čele s možností zničení seriovýho portu, směle do toho. Taky jsem se o něj pokoušel, ale nepodařilo se ho vůbec rozchodit.
Na PICky jsem pak spáchal tohle a chodilo to na první pokus.
