Zaslal: čt květen 24 2018, 10:00 Předmět:
Tady jsou namontovaný konce jednoho kanálu nad sebou a v jednom chlívku jednoho žebra.
Nemuselo to být u všech stejně. A není to ani kvůli rozložení tepla dobře.
To popisovaný uspořádání je u mého jednoho, v.č. 103. Druhý se mi otvírat nechce.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17793 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: čt květen 24 2018, 17:51 Předmět:
microlan napsal(a):
To je snad odlívaný do písku, dobrý nápad, nechám si odlít chladič pro KSP200 a konečně bude dokončena, teda po ofrézování
No trandy přímo na tom "písku" tepelně nic moc, klidně tam může být poloviční dosedací plocha. Asi neměli frézku na líznutí povrchu pod trandama. _________________ Jirka
Založen: May 09, 2017 Příspěvky: 1647 Bydliště: Kósek vod Brna
Zaslal: čt květen 24 2018, 21:15 Předmět:
U prototypu a pár prvních kusech si s tou formou pohráli, pak až valili seriovku, se s tím nemazali. V Kovolitu taky odlívali chladiče, ale tlakově do kovové formy a ty se opravdu už nemusely opracovávat.
Založen: Sep 18, 2009 Příspěvky: 62 Bydliště: Brno
Zaslal: so září 01 2018, 9:34 Předmět:
Pro Sinclaira - jestli se můžu zeptat, jak vypadá to skenování Jandových článků a konstrukcí? Nebyly by nějaké další? Myslím, že je nás tady hodně, koho by to zajímalo a po prvním nástřelu to nějak utichlo...
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: so září 01 2018, 10:23 Předmět:
microlan napsal(a):
v Pardubické Tesle se naprosto (100%) všechny dosedací plochy na tlakových odlitcích frézovali. Na tlakovém odlitku je povrchová vrstva okysličena
( z formy se vyndávájí s ještě velkou teplotou) a do 0.2 až 0.3mm je povrch tvrdší a tepelně hůře vodivý. Proto se musela plocha frézovat minimálně do hloubky 0.5mm. Takže nešlo jen o rovinnost ale i o dobrou tepelnou vodivost. Ju?
Založen: Feb 02, 2011 Příspěvky: 491 Bydliště: Bratislava IV
Zaslal: so září 15 2018, 8:06 Předmět:
Náhodou som našiel v knihe Sideman fotku skupiny Fermata. Na base hrá Fedor Frešo (†2018). Na pódiu majú postavený "na výšku" Transiwatt 200 Stereo-dúfajme, že sa nemýlim. Je to prvý dokument zobrazujúci reálne použitie TW 200S, ktorý v živote vidím.
Zaslal: so září 15 2018, 14:58 Předmět:
Ano, je to asi první fotka, co spolehlivě dokumentuje jeho nasazení v provozu.
Když ještě mazáci ze zlínského HiFi klubu, z měst. části Januštice, komplet zvučili Barumku, viděl jsem jich vedle "centrály" s mixultem a vším možným celkem pět. Zabudované byly v čemsi, co by mohl být předchůdce dnešních racků. Asi bez nuceného chlazení. Ony se i při plném buzení přirozeným signálem skoro nehřejí.
Vlastně se ani nijak hromadně nasazovat nemohly. Už vzhledem k počtu vyrobených kusů i tomu, že se daly koupit jen mezi organizacemi.
Normální smrtelník ho tehdy získat nemohl. Divadlo či ano.
Každopádně ale byl v roce 1970 celokřemíkový zesilovač 2x100W zjevením.
Edit:
k.u.l.t.u.r.á.k ve smyslu socialistického kulturního domu je zakázaný cenzurovaný slovo ??
Nejebe Vám už z té cenzury, soudruzi? Nechcete to opravdu radši vypnout? Je to když ne směšný, tak ostudný. Cenzura na technickém fóru...
Zaslal: po září 17 2018, 11:19 Předmět:
Vzhledem k obsahu editu mého předposledního postu - ani ne.
Zajímavý mi na tom přijde, že ještě nedávno někteří honicí psi pečlivě vyčmuchávali, kontrolovali a opravovali každý můj post.
Naráz jsou zalezlí v boudě a dělají, že chrápou.
Aby bylo jasno: ptal jsem se jenom, proč je výše uvedený, zkrácený název kulturního domu cenzurován a proč ještě není vypnuta cenzura jako taková. Přijde mi idiotské zakládat kvůli tomu zvláštní vlákno někam jinam.
Proto se dneska jeví teslácký DIN konektor ve slušným stavu jako mnohem spolehlivější, než poniklovaná, při pájení se tavící rejže.
taky nemám špatné zkušenosti s pětikolíky, pokud byly v provedení viz foto tak dokonce excelentní. Pozlátkovitostí trhu se staly pětikolíky nemoderní zatímco RCA cool, přitom pětikolík měl řadu výhod. Jedním vrzem propojeny dvě stereo cesty, poměrně dobře nasaditelný potmě/popaměti, poměrně úsporné na plochu panelu vzhledem k počtu signálů, ve své době znamenitá standardizace. soustružená verze se závitem i odolnost proti vytažení a dobré krytí proti vlivům prostředí.
Ten čínský šrot má všechny nectnosti doby přístupu. Špatné pokovení, špatný materiál na pružné části, úděsný materiál izolantu, prasecká kvalita nýtování. Prostě odpad už v momentu výroby kdesi v ...eh co.
Zajímavé že dost kvalitní ač mechanicky nepříjemné a vzhledově neatraktivní ruské ŠR mají obdoby v amerických palubních konektorech.
A všimněte si, že nejstrašnějši funkčně, návrhem i kvalitou jsou ajťácké konektory z éry PC v asijském provedení - molex, canon, usb, všelijaké vnitřní řadové. nedořešená nezáměnnost/přetočení, bez ochrany kolíků proti ohnutí, téměř nezasunutelné popaměti, nespolehlivé. Evidentní tam bylo oslnění parametrama dotyčného výrobku, nedočkavost, a na nějakou spolehlivost a technickou vyzrálost sral pes.
