Založen: Mar 15, 2007 Příspěvky: 737 Bydliště: Č.Těšín
Zaslal: pá září 07 2007, 18:14 Předmět: Pracovní teplota procesoru?
Zdar,
právě testuju nový chladič s heat pipe, má i dost tichý ventilátor.
Mám Celerona 3,06GHz. S původním standartním chladičem mi teplota ukazovala cca 55°C a při "zátěži" cca 65°C
Rád bych ho odzkoušel pasivně, ale nevím na jakou teplotu si můžu dovolit se dostat.
Zatím ukazuje cca 65°C a při zátěži, kterou jsem zatím zkoušel krátce, tak jde na cca 75°C a šel by asi i výš, ale to právě zatím nezkouším.
Už jsem slyšel , že se tyto chladiče drží na vyšší teplotě, ale jak moc?
Prý i spotřeba Celerona je dost solidní, tak pro jistotu jet s ventilátorem?
Hlukově to není skoro žádný rozdíl.
Dík za rady.
Založen: Jan 05, 2007 Příspěvky: 4669 Bydliště: poblíž HK
Zaslal: pá září 07 2007, 19:34 Předmět:
Radimosso napsal(a):
Tak je to Prescott
Hele, ale to je spis k placi . Tak ten tvuj procak ma maximalni teplotu 67.7 °C Ty informace jsou z datasheetu od intelu(viz dole), ta teplota je doporucena maximalni...dale pisou ze shutdown temperature je o 20 °C vyse nez maximalni dovolena,tzn:
Tohle stahni, spust to a druha polozka od vrchu je CODE NAME...to jakej to je socket je mi mirne k prdu
http://leteckaposta.cz/603758693
rezis napsal(a):
On má teplotni ochranu takze otestovat jej muzes. Maximalne se sekne.Jinak teplota cim niz tim lip.
tak ty bych moc neveril, nehlede na to, ze cim vic teplotne tu soucastku namahas, tim vice starne
U intelu opravdu funguje. Zkouseno v praci . Taky jsem psal ze nizsi teplota je lepsi. Jinaku AMD bych to neriskoval tam teplotni pojistka nefunguje _________________ Internet - metla lidstva
Zaslal: so září 08 2007, 8:41 Předmět:
Dal jsem si ukládat graf průběhu teploty procesoru a při hře se mi to vyšplhalo max na 78°C ale jen špičkově, spíš pak na 75°C.
Jedu s tím ventilátorem, bez něj by to šlo určitě i přes 80°C.
Moc se mi tu teplotní pojistku dráždit nechce, ikdyž vlastně ho mám v záruce.
Nevím jak by se tvářili nad odpáleným procesorem
Založen: Feb 28, 2006 Příspěvky: 1807 Bydliště: SK, Liptov/Tekov
Zaslal: so září 08 2007, 9:36 Předmět:
Ono by ta oazka mala zniet asi opacne, ako sa Ty budes tvarit nad odpalenym procesorom, pretoze ak procak odide teplom, vacsinou sa to da odhalit a take zavady sa spravidla neuznavaju v zaruke.
Netvarili by se nijak...pod heatspader asi nepolezou a zvenku to nepoznaji.
Ten procesor by smrděl na míle daleko...
Ale kdeze on si odejdo potichua v klidu. Myslim ze to nemaji sanci poznat. Ale intela P4 a vys si dovolim zapnout i bez chladice. _________________ Internet - metla lidstva
