Nadoba na leptani DPS
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 3:40    Předmět: Citovat
I polypropylén se dá lepit, ale blbě. Jediný co jsem viděl že opravdu drží je naleptání obou ploch ledovou kyselinou mravenčí nebo octovou (ledová je označení vysokokoncentrovaný kyseliny, vyšší už v podstatě nelze dosáhnout, protože další odstranění vody z roztoku už není chemicky možný) jako roztokovým lepidlem. Po vytěkání kyseliny je spoj prakticky stejně pevnej jako zbytek materiálu. Nejdou tak lepit PE a PP fólie, ty jedině svařit teplem.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 5:20    Předmět: Citovat
Verim ze lepeny spoj vydrzi pokud je udelany dobre, coz ale muze byt problem v domacich podminkach. Muze se stat, ze udelam nejaky maly defekt ktery casem povoli. Pokud bych v nadobe jen leptal nevidel bych v tom problem, ale pri skladovani se muze v nepritomnosti lehce stat ze mi vytece par litru chloridu na podlahu.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
Pokud by to mělo být stojaté, skleněné a ne zrovna moc velké, tak sehnat někoho, kdo uřízne luxferu - známy sklenář z toho nadělal už hromadu popelníků a nádoba by se taky určitě taky dala udělat.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 6:42    Předmět: Citovat
Některé plasty nebo lepidla, které vyhoví pro chlorid, nemusí vydržet směs HCl s peroxidem. Například staré černé fotomisky (snad bakelit) to leptalo. Při delším uskladnění směsi se misky deformovaly a praskaly v rozích.
FERYACT
Založen: Apr 20, 2005
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 8:19    Předmět: Citovat
Při skladování chloridu se na povrchu dělá vrstva nějakého kysličníku. Tesně před leptáním se položí na povrch noviny a vrtva se vsákne do novin /nebo slabě klížený papír/
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 18:23    Předmět: Citovat
termit256 napsal(a):
Víš kolik měly litrů ty novodurový nádrže v galvanovně a plošákovně? Možná stovky a bylo to lepený podobným lepidlem, jako je L20. Akorát byly obezděný nějakejma chemií odolnejma cihlama alá šamot aby se váhou obsahu hranatý nádrže "nenafukovaly".
Pokud jsou nádrže lepený z desek, tak právě to nafukování má tendenci lepený ale i svařovaný spoje rozlámat.
FERYACT
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Nedoporučuji skladovat chlorid v otevřené nádobě.Přelij do zavařovačky. Máš kontrolu jaký je vyčerpaný chlorid. Ten se dá udělat z rezavého plechu.
PříspěvekZaslal: čt září 13 2018, 22:49    Předmět: Citovat
Netreba kupovať žiadnu misku. Stačí stará plastová bandaska od oleja alebo destilovanej vody (už neviem čo v tom bolo), odstrihnúť, a hranatá miska je na svete. Každý si môže určiť výšku okraja, ja mám 10 cm. Farba biela, takže je pekne vidieť zvyšky chloridu pri umývaní.
Už som robil aj obojstranný DPS, pekne to pláva na hladine, len som to pri pokladaní viac pritlačil pod hladinu, a vyleptalo mi to vrchnú vrstvu pri kraji. Keď som robil druhú stranu, prelepil som pre istotu tú hotovú s izolepou.
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 19:25    Předmět: Citovat
Nojo, ale tazatel chtěl nádobu na leptání desky ve svislý poloze. Nebo se od prvního dotazu něco změnilo?
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 19:36    Předmět: Citovat
V tom prípade by sa dala vyrobiť z PET fľaše. Odrezať vrch, napchať vhodný obdĺžnikový predmet, nahriať horúcovzdušnou pištoľou (správa sa to ako zmršťovacia bužírka), a po vychladnutí predmet vybrať. Hranatá nádoba je na svete. Cool
FHonza
Založen: Nov 20, 2012
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 19:37    Předmět: Citovat
Viděl jsem v reálu používat toto. K tomu by stačilo dodělat jenom víčko.
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 20:27    Předmět: Citovat
Tazatel něco chtěl , jen zapomněl maličkost , proč .
PříspěvekZaslal: pá září 14 2018, 20:59    Předmět: Citovat
Tie bubladlá sú na čo dobré? V chloride železitom to ide leptať na ležato a bez bublania, v niečom silnejšom s peroxidom vodíka je to vyleptané za pár sekund, tam tiež netreba bublať. Asi by bolo dobré napísať s akou kvapalinou to vlastne chce robiť, aby nakoniec nezistil, že je to v podstate zbytočnosť.
"...Mam v umyslu v ni chlorid skladovat trvale..." - tak toto neviem ako by sa dalo spraviť, aby sa to bezpečne uzavrelo aby to neprchalo.
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so září 15 2018, 14:37    Předmět: Citovat
Probublávání urychluje a zrovnomějňuje leptání. Prostě to k desce přivání stále nový chlorid.
Já vím, že jde leptat i bez vzduchu ale myslím si, že profi leptání má vždy probublávání.
Petr
FERYACT
PříspěvekZaslal: út září 25 2018, 16:29    Předmět: Citovat
Leptat DPS ve svislé poloze je pro amatéra náročné. V práci jsme leptali vodorovně a nádobou z chloridem motor pohyboval a docházelo k proplachu.
Strana 2 z 3
