Zaslal: ne září 09 2018, 19:15 Předmět: Oprava televize Elektron c382d
Řeším problém s ruskou televizí Elektron c382d. Po zapnutí televize se mi na černé obrazovce zobrazí ve středu obrazu modrý horizontální pruh, tlustý cca 3 cm.
Zvuk nefunguje. Kontrast a jas fungují.
Nevíte někdo kde hledat závadu? Elity jsou v celé tv původní ruské. Pomůže nějak jejich výměna nebo mám vadnou obrazovku?
Výměna elektrolytů pravděpodobně pomůže, ikdyž na zmíněné závadě se může podílet třeba jen jeden. Je vhodné provádět výměny na základě měření. Tady bych začal měřením napájecího napětí modulu A6, +28V(pin 4 X1) a +12V (pin 6 X1). Měření zvlnění těchto napětí osciloskopem doporučuji.
Také je vhodné ověřit stav konektorů jednotlivých desek, koroze je pravděpodobná.
Založen: Nov 01, 2016 Příspěvky: 977 Bydliště: Dřísy nedaleko Staré Boleslavi
Zaslal: po září 10 2018, 12:52 Předmět:
masar napsal(a):
Oměřit napájecí napětí ano, ale ty elyty v modulu verikálu bych vyměnil šmahem všechny. Tuhle úzkou čáru myslím nejčastěji způsoboval ten elyt hned u přívodních drátů, myslím 4,7 nebo 47 mikro. Ale rozhodně bych je vyměnil všechny, tyhle ruský elyty jsou snad nejhorší kondenzátory vůbec.
