Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31989 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 09 2018, 9:52 Předmět:
dusky01nn napsal(a):
No a na to potrebujem vediet, ako zmeram max. mozny prud z adapeteru. Ale vy to stale nechapete.
NE, TY TO NECHÁPEŠ. My se ti to tady snažili vysvětlit, že to prostě tak jak sis to vysnil nelze, že na to potřebuješ komplikovanější měřicí metodu, ale ty jseš jak vosel zabejčenej na svým, že TY CHCEŠ JEDNODUCHEJ MĚŘÁK. Fajn - nakresli si ho na papír, vymaluj pastelkama a vystříhni. Budeš ho mít. Anebo se zachováš podle naší rady, začneš se kromě pitomýho fušování s něčím, co pořádně nechápeš, taky o tom problému něco učit - a pak možná pochopíš, PROČ to tak nejde - v ten moment budeš na správný cestě, protože ze sebe přestaneš dělat dál pitomce naprosto de.bilníma nesmyslnýma požadavkama. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Hento od toho danyho vyzera jednoducho a v pohode poskladat. Na to by som sa dal.
Ale potom nejaky blbec napise, ze budem musiel kazdu chvilu vymienat spalene mosfety.
Tak akoze o com to je? Ta druha schema - obrazok je lepsi? Tam vidim aj nejake SMD suciastky, to ja by som asi nezospajkoval. Nemam taku mikropajku.
A mate k tomu aj schema? Na kolko to vyjde?
Zaslal: ne září 09 2018, 10:07 Předmět:
Na zátěže jsou dobrý spirály z konvic (v konvici obvykle shoří bimetalovej termostat nebo kontakt stojanu a spirála je OK).Obvykle ta spirála má 8-10Ω a hodí se i na oživování zesilovačů (pro čtyřohmový zesíky 2 spirály paralelně na kanál).Pro delší provoz se má spirála chladit,pokud možno tak aby vývody nebyly mokrý(pak hnijou,když jsou mokrý).Jdou použít i spirály z kamen,z boilerů,praček,myček a teplometů.Ty ale budou mít různej odpor,od 10 do 100Ω.Pospojujou se tlustším silikonovym lankem(2.5-6mm² ),na který se bouchnou fastony/očka.Jako přepínač pak něco z řady VS nebo podobnej třeba na 25A nebo 63A.
Ak to zapneš do nejakej slabej zásuvky, tak je jasné, že ti to nepôjde. Síce tam máš 230V, ale aký tam máš prúd? ... Asi by si mal zmetať najprv zásuvku.
Ježkovy voči. Ty ho navádíš, aby měřil něco v zásuvce???? To už hraničí s obecným ohrožením!!!
Já jsem jednou měřil proud v zásuvce avometem. resp. chtěl jsem měřit napětí, ale nevšimnul jsem si, že měřicí šňůru mám strčenou v jiné zdířce. Naštěsí to odnesl jen jeden odpůrek, ten jsem pak, když jsem si všimnul, že na jednom proudovém rozsahu mi to měří nějak divně, vyměnil.
Chybami se člověk učí. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Zaslal: ne září 09 2018, 10:37 Předmět:
No, voltaz sa da.
Aj amperaz. Ale len raz
Ty sám jseš ampéráž...
Jsem pro ukončení diskuse s takovým somárom, co si ani po 5 stránkový diskusi nedá říct, že by se měl nejdřív něco naučit a přestat se nekontrolovatelně pohybovat v problematice, o který nemá dostatek šajnu - a z dosavadního průběhu diskuse s ním je jasný, že se rozhodně nehodlá nic dalšího učit, ale jak dub bude dál žvanit nesmysly ... To i Šampus blahý paměti docela rychle pochopil, že to "něco", co je viditelně blbě v jeho diskusích, může pocházet z jeho neznalosti a začal se normálně ptát. Tenhle "dusk" to zřejmě pochopit nehodlá ...
Ono docela dost vypovídá i tohle:
dusky01 na Soplwebu napsal(a):
Re: elektricka pripojka a amperaz
Odoslaťod dusky01 » 23 Jan 2015, 17:52
Ale ja neviem aky ma ten kabel odpor, naco mi posielas taky vzorec?
Zapajat by som zapojil 5 mikrovlniek sucasne.
U sa rovna R lomeno I
P sa rovna U krat I
To sme sa ucili, ale mne ide o to, co som hore pisal. Ci to ten kabel utiahne. Ale zapojim to iba na jednu fazu. Nerozdelim to.
Já už bych to tady radši víc nerozebíral, spíš počkáme, až si dotyčnej podle tohohle:
ten svůj vysněnej měřák koupí a připojí - jestli ani potom nebude mít jasno, pak Pámbu potěš celej Prešporok, Horné Uhry aj celý Ésterajch ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
A kutilmile - nelituju tě !!!
Naposledy upravil EKKAR dne ne září 09 2018, 10:47, celkově upraveno 1 krát.
