Ale coby. Ja potrebujem jednoducho, rychlo a na rozne adaptery ja neviem od 1,5 do nejakych 26V amperovo 0,5 az 5A meraci pristroj, ktory mi zmeria aj samotny vykon adaptera.
Voltaz si viem zistit, ale to s tymi amperami potrebujem tiez vediet.
Minule som mal taku zaujimavost, ze 12V zdroj sice daval nejaky vykon, ale nestacilo to na zosilnovace a trvalo kym som zistil, ze nedava dost amperaze.
Napatovo to sedelo, zosilnovalo tiez ale nie az tak ako malo. Preto som kontroloval spoje, zosilnovace, same meracky a az posledne mi napadlo, ze uz nedava dost amperaze adapter. Chapes?
Ja potrebujem nieco, nieco jednoduche na principe merania napatia, ze prilozim a vidim.
Prilozim amperemeter a uvidim aha, adapter dava max 1A, na stitku 1A, ok, ten je dobry. A nie ze len 12V je, tak je dobry...
Mozno dava uz len 0,2A a nestaci na vyssie poziadavky.
No já to třeba nechápu. Když zdroj nestačí výkonově, tak mu klesne napětí. Takže nemůže zároveň napěťově sedět a proudově nestačit. Vždyť to je ten princip měření maximálního výkonu, jaký dá, zvětšovat zátěž až začne klesat napětí.
Založen: Feb 21, 2011 Příspěvky: 3503 Bydliště: Český Středozápad (JO70AD)
Zaslal: ne září 09 2018, 6:45 Předmět:
Tak toto je naozaj sila.
Už to někdo utněte a pošlete duskyho tam kam patří. _________________ Člověk se celý život učí jenom proto, aby ve stáří všechno zapomněl.
A pro tazatele:
Zkus nafotit nebo naskenovat, pokud možno tak, aby na obrázku bylo něco vidět, to zařízení co máš s tím takové problémy a obrázky vlož sem, ať se můžeme bavit konkrétně.
Nebo lépe:
Nešťourej se v tom, čemu nerozumíš a evidentně rozumět nikdy nebudeš a požádej o pomoc, někoho z tvého okolí, kdo tomu rozumí.
A má oprávnění podle vyhlášky 50 (nebo jak se ta vyhláška řekne slovensky), že se může šťourat v elektrice.
EDIT: Jen jsem zvýraznil něco co by si tazatel měl vytisknout, pověsit do pokoje a denně se k tomu modlit. _________________ Ve strojovně je voda a na palubě se tančí.
Naposledy upravil Yarda1 dne ne září 09 2018, 9:11, celkově upraveno 1 krát.
Ale rozumej, ja potrebujem aby som mohol jednoducho rychlo zmerat amperovo ten adapter.
Vy tu pisete o nejakych zarovkach, o nejakych odporoch spajat, o nejakej spirale. Same blbosti. Normalny merak potrebujem.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12075 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: ne září 09 2018, 8:52 Předmět:
dusky01nn napsal(a):
ano to je ono, ty totiž nechápeš,
že normální měřák na to co chceš, jsou vlastně dva měřáky a měnitelná zátěž dimenzovaná na maximální výkon toho zkoušeného zdroje !!!
to znamená jeden voltmetr, jeden ampermetr a odporník s regulací !!!
a navíc odkaz na tento přístroj už tu je v příspěvcích výše !
dám ti to tady ještě jednou
snad ti to dojde a už nebudeš vymýšlet hovadiny !
Ak to zapneš do nejakej slabej zásuvky, tak je jasné, že ti to nepôjde. Síce tam máš 230V, ale aký tam máš prúd? Ak ti zásuvka nedá potrebný prúd, tak ani ten zdroj ti poriadne nepôjde. Asi by si mal zmetať najprv zásuvku.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31971 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 09 2018, 9:18 Předmět:
...trvalo kym som zistil, ze nedava dost amperaze.
Ja potrebujem nieco, nieco jednoduche na principe merania napatia, ze prilozim a vidim....
No, na základě zvýrazněnýho výraziva si myslím, že bys měl nejdřív začít znovu a hezky vod základu naštudovat elektrotechniku a elektroniku. Zatím totiž chodíš nakupovat voltáž do síťovky a ampéráž do bandasky - ještě ti k tomu chybí na váhu kupovanej kusovej odpor, do vlastních nádob rozlejvaná indukčnost a kapacita kupovaná v metráži. Až se elektroniku naučíš aspoň trochu chápat a nebudeš nám tady blábolit podobný nesmysly, poznáš sám, co vlastně hledáš a jak to máš měřit - ZATÍM TO ALE NEUMÍŠ A JEN BLBĚ BUZERUJEŠ. Ten, komu bys měl nadávat, že se nic nechápe, na tebe totiž čumí každý ráno v koupelně ze zrcadla ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
