Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9682 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: so září 08 2018, 23:18 Předmět:
něpoznám, mechanika robustná repráčik malý, vizualne vzato približná kopia National RQ219 S lebo Sanwa CR-2030, bolo ich podobných viac... _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4057 Bydliště: Zlín
Zaslal: ne září 09 2018, 10:14 Předmět:
Já mám asi stejný kazeťák, jako je ten z prvního příspěvku, jen stříbrný se značkou ELTA. Bacha na to, že tento kazeťák má v zapojení celkem zásadní chybu - při spuštění přehrávání projde mazací hlavou proudová špička a kousek záznamu se smaže . Mazání je samozřejmě stejnosměrné. V Amáru vyšel návod na úpravu.
Zaslal: ne září 09 2018, 10:31 Předmět:
Mohu potvtrdit. Tímto strojem jsem si pokazil několik her na PMD, než jsem si toho všiml. Jen jsem si tehdy myslel, ze to je vada jen toho jednoho kusu a ne vadné zapojení. Cosi jsem s tím tehdy dělal, podrobnosti už si nevzpomínám.
Este jeden kusok, najstarsi krasavec National Panasonic RQ-2739. Zase ina mechanika - s funkciou CUE/REV, remienok tiez plochy, mazanie permanentnym magnetom. Zaujimave, ze EJECT nie je spojeny so STOP ale s PAUSE.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 34003 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne září 09 2018, 19:55 Předmět:
Skutocne to odmazava - pri stlaceni PLAY sa na kazete vytvori porucha, ktoru okamzite aj pocut. Ked sa to necha chvilu "odlezat", tak aj preblikne LED REC./SAVE.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19566 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 09 2018, 20:20 Předmět:
rnbw napsal(a):
Poznate niekto tento kazetak Maximal CR-1608? Vyzera ako nejaky neznackovy vyrobok z obdobia 8-bitov. Nic mu nie je - normalne funguje...
Podobnou mechaniku jsem už také v něčem viděl, tuším Superscope, ale ten měl jednu zvláštnost.
Hlavy jsou klasicky na posuvných saních nebo jsou na otočeném čepu a do kazety se zaklápějí obloukem? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
