Zaslal: ne září 02 2018, 13:25 Předmět: Jak se zbavit polyuretanové pěny.
Chtěl jsem dělat nějaký pokusy s ledničkou s mrazákem a narazil jsem na pro mě nepřekonatelnej problém. Všechno je zastříkáno nejspíš polyuretanovou pěnou. Aceton na ni nezabírá. Poradí někdo, jak se zbavit té pěny mezi trubkami chladícího zařízení? _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Díky za rady, tedy o odstraňovači jsem věděl, ale za deci dát 170 kaček je síla. Počítám, že toho budu potřebovat hodně. Toluen se pokusím nějak sehnat. Posledně mě to nechtěli prodat. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Založen: Jun 05, 2005 Příspěvky: 12332 Bydliště: Ostrava
Zaslal: ne září 02 2018, 16:05 Předmět:
PUR jde rozleptat toluenem, nitroředidlem (taky je v něm hodně toluenu), benzínem, tetrachlorem, trichloretanem, xylenem, chloroformem... rychlost rozpadu je do velké míry daná tím, jak je ten PU starý a tak dále... ono to taky nemusí být čistý PU. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Toluen nezabral. Asi je to nějaká jiná pěna.
Zkusil jsem tedy tetrachlor, ale musel jsem utýct. Za chvíli se na to půjdu podívat. Pokud to bude fungovat, budu to dělat jen venku.
Tak bohužel, ale dost možná, že to už nebyl tetrachlor,ale chlorbrommetan. Bylo to z hasičáku cca 30 roků starýho, tehdy se myslím ještě tetrachlor používal. Takže nevím. Ale asi je ta pěna něco jinýho. Ještě bych měl mít zbytek trichloretylenu, tak až vyvětrám, tak zkusím ten. Ale iluze si už nedělám. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
Zaslal: ne září 02 2018, 16:56 Předmět:
Zkus kus pěny odloupnout a identifikovat podle spalovací zkoušky.
Měl jsem termostat, ve kterém byla dosti tuhá pěna žlutohnědé barvy, velmi malé póry, mnohem tužší než hutný pěnový polystyren. To se nakonec ukázalo prakticky inertní, benzin to akorát po 24 hodinách trochu naleptal. _________________ Curvetraceristé všech zemí spojte se!
Tak jsem to zkusil zapálit a chytá velice ochotně a rychle, doslova to dělá dojem, jakoby uvolňovala nějaký hořlavý plyn, plamen ze zapalovače doslova přeskočí na velkou plochu. Hoří červeným čadivým plamenem. Jestli podle toho někdo pozná o co jde, netuším. Já nemám možnost porovnání s jinou PU pěnou, takže asi tak. Jestli s tím nehnu, tak to odvezu komplet do sběrnýho dvora. Nedovedu si představit, jak bych vydloubával po kouskách pěnu mezi trubičkami chladícího systému. Kdyby aspoň ty trubky byly měděný, ale jsou zelený barvy a asi jsou plastový. Začnu shánět nějakou starou funkční ledničku tak 30 roků starou, ideální by bylo 50. To se tam dávala ještě skelná vata. _________________ Času dosti mám, trpělivost musím míti.
