Založen: Apr 08, 2004 Příspěvky: 3319 Bydliště: Brno
Zaslal: st září 05 2018, 14:06 Předmět: Netbox a router.
Mám netbox. Ve switchu mám kabel od routru a v routru na lan portech telku a notas. Vše funguje. Když kabel od od notasu přepojim na switch přestane fungovat net pres router. V pc net funguje. Po odpojení pc ze switche začne net přes router fungovat. Mám veřejnou ip. Proč když je pc připojené přímo na switch přestane fungovat net přes router. Díky za odpověď.
Ten switch je managovatelný? Pokud ne a máš možnost, tak vyzkoušej jiný switch. Taky zkus na NB/PC použít statické IP-GW-DNS. Jestli ti vyhovuje automatické přidělování adres, tak po přepojení musíš zkontrolovat přidělené IP-GW-DNS (ipconfig /all v CMD) a otestovat aspoň síť pingem (na/za router), abys vyloučil problematický kabel apod. Neklonoval jsi na NB/PC MAC adresy? _________________ .
Ať žije zdejší FOSILOVNA
Zaslal: st září 05 2018, 18:04 Předmět:
Pokud přepojím ntb z routru do switche tak net nejde vubec, jsem myslel že je to jinak. Vypnu routr a net se v ntb rozjede, zapnu routr, net stale jede ale na routr se přes web. rozhrani nedostanu. Mám ten pocit že souběžně nemuže fungovat ntb ve switchu a routr s wifi. Kabeláž je v pořadku, switch je měsíc starý a je od netboxu.
Už se v tom ztrácím, ty máš jako první aktivní prvek switch a za ním router?
Oba patří poskytovateli (netboxu)? Tu veřejnou IP máš zakončenou na WAN portu toho routeru? _________________ .
To potom sedí, jestli máš k sobě naroutovanou veřejnou IP, tak se logicky přidělí prvnímu připojenému zařízení. Pokud druhé zařízení žádné adresy IP-GW-DNS automaticky nedostane (tu kontrolu jsem vzpomínal a apeloval na ní), tak je zbytečné něco dalšího do toho switche připojovat.
Tohle bylo myšleno pro automatické přidělování adres od DHCP serveru tvého poskytovatele, pokud by byl k tobě naroutovaný ještě jiný rozsah (než je tvá veřejná IP) a musel jsi ho zadávat ručně, tak to je jiná, ale to se jenom domnívám.
Podle mě je ten switch před routerem zbytečný a vše zvládne samotný router, tím že NATuje. Switchem si můžeš rozšířit případný nedostatek portů na LAN.
P.S. Vše platí, pokud ten switch není managovatelný (což už jsem se taky ptal). Na managovatelném by šly nastavovat VLANy. _________________ .
Má veřejnou IP a první má switch. Kde je veřejka ukončena? Na PC, NB, routeru, nebo ji má nastavenou na více (než jednom) zařízení? Veřejka také může být NATovaná 1:1 na adresu vnitřní sítě. Ta může být nastavena staticky, nebo mu tu (NAT 1:1) IP adresu přidělí ISP dle MAC adresy? Klonoval MAC adresy (v routeru na to stačí jeden klik)?
Možná tam má 'managed switch', kde na různých portech může mít naroutovaný jiný adresní rozsah (veřejku, vnitřní síť). _________________ .
Zaslal: čt září 06 2018, 18:59 Předmět:
PixelOrgy: Přesně tak a doplnění, vypnu-li router tak se u ntb připojeného do switche po chvilce rozjede net. Po opětovném zapnutí routru je stalé funkční net u ntb, routr je bez konektivity a z ntb který je stále připojen do switche se do routru nedostanu, nevidi jeho IP.
Switch je černy od netboxu Model 76997000 made in China.
Zaslal: čt září 06 2018, 21:59 Předmět:
Standa99: Vím že jsem tě s označením switche nepotěšil ale tak to je. Zjistil jsem že jsem nic o switchu nezjistil, bude to nejspíš nějaký brand pro netbox. Ani na webu netboxu není jiná informace.
