Zaslal: út září 04 2018, 19:32 Předmět: 47" profi monitor BDL4780vh - pruhy v obraze
Zdravím vespolek a prosím o radu...
Mám na stole cca rok starý profesionální zobrazovací panel.. Je prakticky nejetý, ale po zapnutí jsou na obraze pruhy.. cca 1-2 mm široké vodorovné pruhy v kterých má obraz nižší jas..
Pruhy jsou i v menu, takže není problém v připojeném signálu...
Technická podpora Philips to na dálku diagnostikovala na nerentabilní opravu a pravděpodobně vadný panel.. Mají pravdu???
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6612 Bydliště: Praha
Zaslal: út září 04 2018, 20:06 Předmět:
Pruhy jsou statické a vždy na stejném místě? Zkusil bych rozborku a vysunutí/zasunutí flex pásků, to je snadno a rychle proveditelné a může, ale nemusí to být příčina problému. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út září 04 2018, 20:30 Předmět:
Píšeš, že je rok starej - to není v záruce? _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Kupovaný na IČO, záruka jen 12 měsíců a prý je to přes...
Pruhy jsou zcela statické... nehýbají se.. pouze v některých částech obrazovky jsou výraznější...
Když je to flex na panelu, tak to často reaguje na poklep, nebo se to mění s teplotou... I když statický to taky může být... Díly na to nejsou, dá se akorát sehnat T-CON.. (to že jich je použitých na netu dostatek asi stejně svědčí o tom, že umírají panely)...
jinak panel je LG LD470DUP.. dost atyp, takže nepředpokládám že se doma někomu valí..
nejlepší by bylo to rozebrat, rozebrat i panel, nic nerozpojovat, pustit a "ošahat" ta vyústění z panelu, resp. jejich nalepení na elektroniku panelu. Ale nevím, jestli to u tohoto monitoru je konstrukčně možné.
