router vs access point
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 19:39    Předmět: Citovat
sr71 napsal(a):
ještě jsem teď zjistil takovou věc která nevím jestli je normální s tím starým OvisLink AP. Jak jsem už psal, po propojení AP utp kabelem s PC se k němu nepřipojím, ale pokud ho připojím přes LAN do routeru (do kterého je připojené PC), tak se přes defaultní IP do AP připojím. Nevíte proč to tak je?
Ale přesto že se připojím k ůvodní stránce a to AP je po resetu do defaultu, tak se nelze přihlásit - vygooglil jsem že jméno/heslo by mělo být buď admin nebo prázdné - vyzkoušel jsem všechny kombinace těchto dvou a nic
Tato ale neni stranka Ovislinku 1120 ale nejakeho Ubiquity zarizeni
Takze se pripojujes až nekam na zarizeni providera
sr71
Založen: Apr 10, 2004
PříspěvekZaslal: út září 04 2018, 20:00    Předmět: Citovat
ok, zítra zavolám poskytovateli a proberu to s ním
Standa99
Založen: Jun 29, 2004
PříspěvekZaslal: st září 05 2018, 10:42    Předmět: Citovat
Standa99 napsal(a):
... GW (+ případné DHCP) bude až na jiném aktivní prvku od poskytovatele.
Tak je to nejspíš tak, jak jsem předpokládal a logicky to řeš s ISP.
Ať žije zdejší FOSILOVNA Very Happy
sr71
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 20:49    Předmět: Citovat
vyřešeno s poskytovatelem - prvotní příčinou byl problém na vysílači poskytovatele, a abych se dostal do nastavení AP je nutné zadat ručně ip v nastavení síťovky v pc
PříspěvekZaslal: pá září 07 2018, 21:40    Předmět: Citovat
Ale to jsem ti dával i s obrázkem:
masar napsal(a):
Aby ses připojil přímo k PC, musíš mít v konfiguraci sítě PC ručně nastavenou IP (např. 192.168.100.2)...
Standa99
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 4:25    Předmět: Citovat
Jenže po ruční změně IP je bez NETu a pochybuji, že by mu poskytovatel sdělil přístupové údaje na jeho 'vysílač', automaticky by mu tam dal jiné zařízení.
Stejně je zajímavé, že ten Ovislink ještě funguje, kór v dnešní době, kdy je honba za megabity (tarif XX Mb/s).
PříspěvekZaslal: so září 08 2018, 8:19    Předmět: Citovat
Ta změna byla přece účelová, pro konfiguraci. A provedli ji nakonec s providerem. Wink
