Zaslal: st srpen 31 2005, 17:37 Předmět: Thomson 21MH15CL
Zdravím všechny mám problém s tímhle krámem a už si nevím rady.
Ve standby bliká ledka frekvení asi 1Hz a zdroj pracuje na slyšitelně
nižším kmitočtu a TV nejde zapnout. Vyměnil jsem ve zdroji už
všechny elity jak na sekundáru tak na primáru měl jsem odpojený i
rozklad, desku obrazovky, koncový zesilovač repráku a je to pořád
stejný. Přitom na procesoru je normálně 5V.
Díky všem za cenné rady jak rozchodit tento krám.
Založen: Jun 21, 2005 Příspěvky: 641 Bydliště: Opava
Zaslal: st srpen 31 2005, 17:58 Předmět:
U Thomsonu to může klidně dělat vadná paměť-teda to že nejde zapnout, ale jak jsi přišel na to, že jde zdroj na slyšitelně nižším kmitočtu mi hlava nebere. To co člověk většinou slyší z TV je řádek, ale zdroj teda málokdy. Teď se zase na mě vrhne skupinka lidí, kterým určitě píská i zdroj
Protože ten zdroj píská i při odpojeném rozkladu pořád stejně.
Ale co ta blikající ledka?
Zaslal: st srpen 31 2005, 18:36 Předmět:
Jdou tam všechny napětí ze zdroje? Pokud ta TV má všechny napětí a ani po odpojení všech těch blbostí jen bliká, můj odhad je na paměť či procesor a asi to sám dokupy nedáš. Na blbé OVP kolega v servisu posílá objednávky na naplněný procák.
Založen: Aug 22, 2005 Příspěvky: 488 Bydliště: Praha
Zaslal: pá září 02 2005, 8:10 Předmět:
Takže Thomson? Budeš se divit, ale já je mám docela rád. Ve zdroji to rozhodně nehledej,ten je hlučný i při provozu. Zkus reset dětské pojistky,vypni TV-drž stlačené tl. na DO PG- a zapni. Když se ti do 10s. nezapne, tak zkus vyměnit EEPROM. Tam bys pak musel v servisáku nastavit vertikál. Bohužel nestačí odpojit konec, musíš vyndat celý tranzistor. Když ho vyndáš, musíš tam mít 120V. Jestli je tam máš i když místo něj konec zapojíš žárovkou, tím líp. Pokud 120 je i na zapojeném T,a paměť ti nepomohla, tak máš dvě možnosti. TDA8177, nebo VN trafo. Teoreticky to muže být i šlus na sekundáru zdroje, ale nikdy jsem to neměl. Ani procesor mi to ještě nikdy nedělal. U této TV se nejčastěji mění VN a paměť. Hodně zdaru.
