Předpokládám zde použití NICD článků, se kterými mám v jiných vrtačkách výborné zkušenosti. Jsou to stále tytéž, jen se do "krabičky" dá příslušný počet 12-18 Volt.
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31876 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: ne září 02 2018, 8:42 Předmět:
Viděl jsem to samý pod značkou FERM a vlastním 2 kusy v tmavě modrý barvě se značkou ASIST (kupováno v Lidlu - jedna už je taky na kabelu jako u Vládi). Jako úplně prvního původce bych tipoval Bosch nebo Metabo, ještě tak možná Black&Decker - ten zbytek jsou ale jen brandový sračky ... Baterky v těch mejch Asistech byly v hnědým papíru obalený NiCd velikost SC, 10 kousků, na papíře potisk 2200mAh - ale měly odhadem s bídou 1500mAh. Do tý jedný se mi povedlo koupit ještě origo praporkový Sanyo 1700mAh, když odešly i v tý druhý, už jsem je nesehnal... Jo a kvalitativně teda nic moc, sklíčidla mají vakl jak sfiň, přesně umístěnou díru s tím bez důlčíku vyvrtat nejde a navíc i když by u takový vrtačky člověk předpokládal nejmenší průměr upnutí aspoň kolem 1mm, tak opak je pravdou - a nejmenší vrták co spolehlivě jde do toho rychloupínacího sklíčidla sevřít je 2,2mm - "dvojka" jak kdy je Pámbu doma a "jednaosmička" už se protáčí ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Jan 13, 2007 Příspěvky: 15522 Bydliště: Olomouc
Zaslal: ne září 02 2018, 9:28 Předmět:
Ty vrtačky jsou fakt dobrý. Problém je s tou náplní, ale řešení je tam dát pár Li-ionek s balancérem. U těch, co jsou na 18V, tak dávám vždy pět. Balancer přijde na těch 46 Kč i s poštovným.
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: ne září 02 2018, 10:00 Předmět:
Nedávno jsem dostal na repasi aku z nějaký noname vrtačky. Byly tam 4S LiIon natvrdo, bez jakýkoliv ochrany, natož balanc
dal jsem tam 4x LG HG2 (3000mAh - 20A) a k nim se vešlo tohle _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19534 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: ne září 02 2018, 10:35 Předmět:
ok1hga napsal(a):
podobnost čistě náhodná . . .
baterie tam vydržely cca dva roky a od té doby to mám na kabelu pro příležitostné použití v pracovně.
Tak podobnou Einhellku (jen s regulací a na 12 V) mám taky. NiCd baterky jsou z toho dávno venku, protože po zkratu dvou článků se úplně roztekla botka nabíječky (však tam byl jen jeden odpor). Zrovna tak mám vyvedenou 3 m šňůru 2x4 mm² , krokouše na "vyjetou" jedenáctiletou Britku autobaterku, kterou si průběžně jednou týdně dobiju, jednou za měsíc ji vybiju a znovu nabiju. Kdysi měla deklarovaných 44 Ah. Kolik má dnes, jsem nezkoumal, ale zvládla na jedno nabití 512 děr Ø 8 mm do dřevotřísky při svrtávání a skolíkování policové stěny pro knihovnu a něco kolem dvacítky průchozích děr pro konfirmáty a vruty jiných průměrů. A samozřejmě se s tím ty vruty i zatahovaly.
Nbíječka Tronic pak asi 16 hodin měla co dělat... _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Sep 10,
Zaslal: ne září 02 2018, 13:00 Předmět:
Jo, to odpovídá, já ji koupil jen s jedním aku, kufrem i nabíječkou za 999,- gročšíků ražby poctivé. Dotaz na repas aku stačil: za skoro 12 stovek mi to nestálo. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: ne září 02 2018, 13:30 Předmět:
Moje Asistky z Lidlu byly taky v kufříku z vyfukovanýho plastu, jedna baterka, cena 1200,- kulatejch za kus. Rok už si bohužel nepamatuju, ale muselo to bejt až po roce 2003 nebo 2004 - jestli se dobře pamatuju, tak nějak tou dobou se tady otevřel Lidl jako druhej supermatket po Bille, Tesco bylo až další rok - 2005. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: ne září 02 2018, 14:01 Předmět:
Na "takový to domácí žvejkání" dostačující. Nepotřebuju profi akuvrtačku za 10 litrů, když s ní nedělám denně 5 hodin v kuse. Proto si nestěžuju na to, že h0vn0 vydrží. Koupená je s tím, že na občasný vyvrtání jedný až dejme tomu dvaceti malejch dírek někam do poličky nebo plastový krabičky je dostačující. Na výrobu nábytkový stěny nebo postele si vezmu pořádnou vrtačku s odpovídajícím výkonem - co na tom, že na 230V? Dělám to doma nebo v dílně, tam síť mám. A na kabel na podlaze jsem zvyklej, když jsem se s takovým vercajkem učil zacházet, jinej než s kabelem byl jedině na kliku ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
