Zaslal: pá srpen 31 2018, 18:35 Předmět: Výroba Savoniovy turbíny
Chtěl bych vyrobit Savoniovu turbínu která bude sloužit jako výkonová rezerva solárního ostrovního energetického systému. (V sekci Poradna jsem k tomu soláru taky dával nějaký dotaz...)
Všude jsem našel spoustu návodů a rad, vím že se dá jednoduše rozříznout napůl sud, jehož poloviny se pak navaří na svislou osu s přesazením kolem 20 %, lze použít dvě dvojice lopatek, které budou vzájemně pootočené o 90°. Co jsem ale nikde nenašel, jsou nějaké rady k vlastnímu generátoru.
Chtěl bych se zeptat, jestli s touhle Savoniovou turbínou nemá někdo zkušenosti. Jde mi hlavně o to, co použít jako generátor (ideálně 24 V, možná 12 V). Stačí mi výkon v řádu desítek wattů. Také mě zajímá zpřevodování, elektronika - jestli k tomu přidat nějaký DC/DC měnič atd.
Budu vděčný za jakékoliv rady.
Naposledy upravil tomas001 dne pá srpen 31 2018, 20:40, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 19531 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: pá srpen 31 2018, 19:42 Předmět:
Pokud bys měl turbínu alespoň 80 cm v průměru a délku nad 2 metry (aby to mělo rovnoměrnější tah, tak nejlíp 3 sekce vzájemně pootočené po 120°, nebo po 60°, jsou přece souměrné), to dá na hřídeli výkon asi 450 W, čili mohl bys tím pohánět alternátor 12 V z Favorita (roztočený přes 800 ot/min dává pevných 14,4 V) a z něj kolem do 8 A tahat.
Samozřejmě při odběru přes 10 A už s tím bude mít taková turbína co dělat, zrovna tak se nadře i při menším odběru a menších otáčkách - s rostoucími otáčkami mechanický odpor altíku klesá, je-li odběr proudu neměnný.
Jestli do takových rozměrů turbíny nemůžeš jít, nemůžeš použít ani korečkové kolo (tím jsme kdysi honili právě takový alternátor a jím dobíjeli a v zimě dobitou baterku pomocí teflonového drátu udržovali v tepltě nad nulou, aby kdokoli dorazí na srub, si mohl posvítit; bohužel vydrželo to pod tou hrází asi 9ůl kiláku pod pramenem potoka jedno léto a dodnes necíme, jakou část zimy - prostě nám to celé někdo ukradl a netušíme ani, kdy), tak bych zkudil použít jako generátor motor z 14,4 V nebo 18 V vrtačky. Odhaduji, že bys z něj při akceptovatelné mechanické zátěži turbíny mohl 20 W výkonu dostat, přitom na hřídeli bude potřebovat nějakých 70 W, to už zvládne i relativně malá turbína. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Naposledy upravil Hill dne pá srpen 31 2018, 19:53, celkově upraveno 1 krát.
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 17792 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá srpen 31 2018, 19:48 Předmět:
Hlavně si zjisti jak je to s jejím akustickým rambajzem. Abys nedopadl jako jedna fy kousek od nás, dostali zákaz provozu. Konkrétně zde. _________________ Jirka
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 31873 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: pá srpen 31 2018, 20:15 Předmět:
Na Uložto je celej soubor vydanejch sborníků Udělej/Urob si sám, najdi je, stáhni a prolez. Je tam návod na samodomo větrnej generátor s permanentníma magnetama a měničem, aby se zužitkovaly i malý otáčky a nízkej výkon - měnič prostě nabíjí baterku přerušovaně, vždycky když mu za usměrňovačem na sběrným kondíku vyleze napětí nad nějakou mez, tak "prskne". Když fučí dostatečně, běží měnič trvale. Myslím že by to mohlo fungovat i s tímhle vertikálním rotorem.
Jirko, na tý fotce z odkazu ale NEJSOU Savoniovy rotory. To co chce tazatel vypadá "poněkud" jinak... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Založen: Sep 10,
Zaslal: pá srpen 31 2018, 20:45 Předmět:
Tady ale nešlo ani tak o typ turbíny, ale o to, jak se za provozu bude projevovat kterákoli. Ta Savoniova je celá naležato ponořená pod hladinu, což hluk dost účinně tlumí. Řemenem se pak dá přenášet krouticí moment dostatečně tiše a alternátor sám (či dynamo) také moc kraválu nenadělá, zvlášť, když se vrazí do vhodné tlumicí bedny. Navíc jsou místa, kde se to dá umístit celkem neviditelně...
Důvod je zřejmý: závistivci, slyšící trávu růst, nevymřeli a je nutno s nimi počítat, že jsou vždycky připraveni těm, kdo se o něco snaží, to zatrhnout, když už sami jsou neschopní nebo líní něco užitečného dělat. _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Zaslal: pá srpen 31 2018, 23:25 Předmět:
Když se podíváte na leckterou zahrádku, na fůře z nich se ve větru točí podle Přemeta Podlahy ukoptěný plašiče krtků&hryzců&fůry dalších hlodafců z PET flašek. Co si myslíte že taková rotující PETčuňárna vlastně je? Ano, správně, je to větrnej motor podle Savoniova principu. Prostě na ose umístěná struktura, na jejímž povrchu vznikne při obtékání proudem vzduchu (vody) určitá tangenciální síla, rovná v podstatě rozdílu součinitelů odporu obou polovin tělesa, která to těleso roztočí ... Nezáleží na směru větru = nepotřebuje se natáčet, nepotřebuje proto ani kluzný kontakty pro přenos energie z votočný hlavy/gondoly s generátorem do pevný kotevní konstrukce... Ale fakt je, že ty malý rotující bubínky na drážních vagónech v minulosti byly - a já osobně si je nejčastějc pamatuju ze střech chladírenskejch vagónů ... _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Zaslal: so září 01 2018, 8:18 Předmět:
EKKAR napsal(a):
Jirko, na tý fotce z odkazu ale NEJSOU Savoniovy rotory. .
To já vím, já myslel akustickej hluk u větrnejch elektráren obecně.
Savoni jsou taky třeba ty rotující koule na větracích šachtách na americkejch výškovejch baracích z první půlky dvacátýho věku. V podstatě i každej aneometr, pokud není zrovna ultrazvukovej. _________________ Jirka
Založen: Aug 12, 2012 Příspěvky: 1511 Bydliště: J H
Zaslal: so září 01 2018, 8:28 Předmět:
Na ebay to máš hotový za necelých 200€ 400W 12V Wind Vertical Turbine Generator + Controller
tady jsou nějaký paramety popis
Kdo byste řekli že to vyrábí? _________________ ........Nedůvěřuji velbloudům a obecně nikomu, kdo dokáže týden nepít........
