Založen: Feb 14, 2005 Příspěvky: 8991 Bydliště: Brno (JN89GF)
Zaslal: pá srpen 31 2018, 11:35 Předmět:
Až si registry upravíš jak vyhovují, tak si pravým tlačítkem klikneš na větev, kde jsi ty úpravy dělal a zvolíš exportovat. Na nové instalaci pak importuješ a hotovo.
Zaslal: pá srpen 31 2018, 12:36 Předmět:
Jo, jenom se mi nějak nezdá toto: FileAssoc.Tiff, že je u všech přípon to tiff. Čekal bych, že se to bude měnit podle té přípony. Ale jestli to tak funguje...
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6008 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: pá srpen 31 2018, 13:05 Předmět:
Pro aktivaci používám tento registrační soubor. Stačí kliknout a potvrdit zápis do registru. Mám dojem, že nezahrnuje všechny typy souborů, ale tyto lze v případě potřeby dodatečně asociovat s již aktivovaným Viewerem.
Přispěji svojí "troškou do mlýna".
Ve Win10 je problém s výběrem výchozí aplikace pro internetový prohlížeč, který se neinstaluje, tzn. je tzv. "portable". Windows nabízí pouze instalované aplikace. K přinucení W10, aby takový prohlížeč (v mém případě PaleMoon Portable) umožnil nastavit jako výchozí, mi slouží níže uvedený vklad do registru. Cesty k programu je samozřejmě nutno přizpůsobit skutečnému stavu.
Forbidden:
Mám to upraveny podle toho návodu a funguje to. Akorát po každý reinstalaci windows musím výše zmíněný návod zase hledat a přepisovat ty registry. Ještě jsem přepisoval registry kvůli samovolnýmu přechodu do spánku - ale to nejspíš vyřešila nějaká aktualizace.
Aplikace "Fotky" se mi zdá příliš těžkopádná a pomalá. Některý inovace stojí za ho..no.
Zaslal: pá srpen 31 2018, 15:46 Předmět:
Export a import jednotlivých položek registru je poněkud nepraktický. Úpravy je jednodušší provést jedním kliknutím
ze souboru *.reg. V souboru můžou být všechny změny, potřebné po reinstalu.
