Curvetracer,characteriscope,měřič VA charakteristik (přesun)
Sendyx
Založen: Jun 05, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 8:11    Předmět: Citovat
2 Alxa - ty jsi vyráběl ten tubus k uchycení foťáku před obrazovku?
jef111
Založen: May 27, 2006
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 10:56    Předmět: Citovat
Jo ty kovové BC taky trochu podezřívám. Vím že uměly zevnitř oxidovat a někdy jim uhnívaly vývody. Myslel jsem prvně že elyty ale ty jsou lepší jak to co dnes koupím v obchodě Very Happy Tak to dnes zkusím přeházet...
Sendy - před nějakou dobou jsem tady viděl Tvé téma ohledně verzí step generátoru. Pohnul jsi s tím nějak? Možná když v tom budu tak to zkusím rovnou nějak vytunit.
Tubus k uchycení foťáku před obrazovku byl už po několikáté v holicích, k nějakéku Teku ale chtěl za to docela ranec takže nic...
Ještě mám jeden problém, tedy nevím jestli je to problém nebo vlastnost. Stopa je taková jemně zubatá (jakoby to kmitalo hodně vysoko) a má hysterezi když jede nahoru a dolů tak je vidět určitý rozdíl. Je to normální nebo to mám nějak řešit?
Nejste někdo reglej u bratrů poláků?
https://www.elektroda.pl/rtvforum/topic1411715.html
Olovnatý cín je vhodný k pájení ale není k jídlu. Bezolovnatý cín je sice možné jíst ale nejde jím pájet Very Happy
www.sigmaphon.cz
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 11:08    Předmět: Citovat
Kolik stál, jen pro info. Jestli to není tajný. Mám ho taky i s manuály.
alxa
Založen: Aug 02, 2010
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 11:29    Předmět: Citovat
To Sendy, tubus jsem nevyráběl. To JEFF ty BC ztratily zesílení, neuhnily uvnitř, ale úplně změnily parametry, ale částečně byly funkční. Bylo to u několika kusů BC . Nedala se nastavit linearita schodů a myslím, že nějaký schod i chyběl. Tak jsem ty feferonské BC radši všechny vyházel ven.
jef111
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 11:55    Předmět: Citovat
Ta ztráta zesílení je špatným pouzdřením a zřejmě i nečistotami při výrobě a díky tomu to vevnitř oxiduje a polovodič degraduje. Setkal jsem se s tím i u KCček v kovu i v plastu. Nejhorší tranzistory byly polské, měl jsem je myslím v čítači na multiplexu a musel jsem je vyměnit všechny protože neměly zesílení. Tak jsem zkoumal proč...
Fredis - radši se ani neptej Laughing velmi holická cena...
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 14:06    Předmět: Citovat
V Holicích jsem už podruhé viděl akorát Polaroid C30 Tektronix, za cenu nezajímavou, navíc ani na 576 to nemá přímou montáž. V dnešní době spíš do muzea než na použití... dá se do toho dneska sehnat spotřebák?
Mám 3 kousky TR4805 a každý kreslí trochu jinak, u jednoho jsem to trochu vylepšoval instalací tlumivky.
Určitý looping stopy je při malých proudech (vliv kapacit, jak parazitní, tak vzorku), a pak pochopitelně vlivem ohřevu vzorku. Telequipment má přepínání děličky v step generátoru, takže to seká po půlvlnách sítě nebo čtvrtvlnách, u TR4805 pouze po čtvrtvlnách.
jef111
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 15:41    Předmět: Citovat
Jo to byl ten polaroid. Spotřebák snad nějaký jo ale cenově a použitelností je to v dnešní době úplnej nesmysl.
Mě to právě dělá looping stopy hlavně při velkých proudech. Napadlo mě jestli tam třeba není někde špatná filtrace? No myslím že vytisknu schéma a začnu bádat... A teď které? Very Happy
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 15:49    Předmět: Citovat
No, a co tracuješ, že to loopuje? když trápíš třeba odpor 10R, tak loopuje taky?
Ono to chce v prvé řadě vše zkontrolovat, opravit, v rámci možností seřídit.
jef111
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 16:22    Předmět: Citovat
Zkušebně třeba 2N3442, KU612 a podobně. Na všem je vidět looping/hystereze. Večer se do toho dám... Já se jen ptám abych neopravoval něco co je třeba vlastnost přístroje.
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 16:39    Předmět: Citovat
A co vlastnost DUT? Smile
jef111
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 18:17    Předmět: Citovat
Teď asi nerozumím. Device under test? Jasně že to je...
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 18:25    Předmět: Citovat
Zkus to s těmi odpory jako DUT a uvidí se..
jef111
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 18:43    Předmět: Citovat
jdu na to...
www.sigmaphon.cz
jef111
PříspěvekZaslal: út srpen 28 2018, 23:51    Předmět: Citovat
Hmm odpor 10R to nenakrmí na 2A ale asi jen 1,7A a čára je jakoby dvojitá, resp. má dva konce. Každý druhý běh má menší amplitudu, vidím to při rychlém posunu stopy knoflíkem. Stejné je to i při menším napětí C-E. Plave to na 50Hz nebo 100Hz.
Stepping generátor jsem opravil, byl vadný koncák BD242. Už to stepuje ale je vidět že to celé plave, konce charakteristik nastavené regulací Uc-e se zběsile třepotají, v poloze DC přepínače COLLECTOR SUPPLY to plave ještě víc.
Charakteristiky na větším Uc-e mají levou stanu pokřivenou, hádám že to je blbým průběhem schodků ze stepping generu. Když se tak dívám na zapojení, řekl bych že 741 v invertu se ZV odpory 1,5Mohm je zatraceně pomalá a šumící věc. Viděl bych to na dvojitý rychlý operák, ideálně JFET, prvně sledovač neinvert aby byla zachovaná vysoká vstupní impedance a potom invert na řádově nižší impedanci. Možná by se to dalo nabastlit na původní patici, je tam místa dost.
www.sigmaphon.cz
Sendyx
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 9:00    Předmět: Citovat
No a s tím odporem to loopuje? Dva konce znamenají nějakou nesymetrii, buď napájení, nebo usměrňovač Uce, ale to snad není tragédie.
WTF plave, jak plave? Třepe se to i při nastavení 4 a 8 stepů?
S jakýmkoliv vylepšováním je třeba postupovat obezřetně, vylepšením jedné věci se obvykle n+1 dalších zhorší.
Strana 2 z 5
