Přenos digital foto e-mailem
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 19:45    Předmět: Přenos digital foto e-mailem Citovat
Digital NIKON 5 megapixels v max.volitelné kvalitě a rozlíšení produkuje fotky velikosti cca 2MB, ve formátu *.jpg, jistě. A to je problém, e-mail to nezpracuje, neodešle. Pokud nastavím min.rozlišení adekvátní PC tak ano, velikost souboru pak asi 120 KB, to projde, ovšem s výrazným úbytkem kvality. Dají se hotové snímky nějak upravit, do přeposílatelného tvaru ? V menu install CD fotoaparátu ani v manuálu jsem to nenašel.
jandu
Založen: Feb 06, 2007
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 19:51    Předmět: Citovat
Myslím, že to priamo v žiadnom aparáte nie je. Ja to nahrávam do počítača a upravujem veľkosť v ACDSee. Ten má možnosť okrem zmeny veľkosti súboru aj možnosť transformovať na iné - úspornejšie formáty. Tam si vyskúšaš, ktorá veľkosť má ešte prijateľnú kvalitu a je ju možné ešte kľudne odoslať. Určite existujú aj iné programy, ktoré toto umožňujú, ja som si zvikol na ACDSee, verz. 3.2
dolac
Založen: Jul 10, 2005
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 19:55    Předmět: Citovat
Použi akýkoľvek fotoeditor a obrázky si uprav na požadovaný formát. (funkcia prevzorkovanie). Ak nechceš vôbec stratiť na kvalite, tak pôvodný súbor zozipuj tak aby si vytvoril viacej menších súborov. Alebo využí na prenos nejaký ftp server.
konosuke
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 20:05    Předmět: Citovat
dolac napsal(a):
Ano, zip mě napadl taky...ale to pak přijímací PC protistanice musí mít identický (kompatibilní) dekompresní software ? Koresponduji i do ciziny a ten předpoklad nemusí být splněn a snímek (soubor) čitelný.
jandu
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 20:12    Předmět: Citovat
Protistanica zistí, ktorým programom to bolo zazipované. Ale aj tak si myslím, že vätšina zipovacích programov je kompatibilná. Ja s tým nemám žiadne problémy.
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 20:41    Předmět: Citovat
Správně, programy ACDSee nebo IrfanView, dále jakýkoli fotoeditor (pravda, MS Photoeditor právě převzorkování nemá zrovna moc šikovně vyřešené, ale jde to s ním také), Corel PaintShop, různé Adobe PhotoShopy, k některým Nikonům se jako standardní příslušenství dodává CD s jednoduchým SW pro úpravu snímků a vytváření fotoalb, případně rovnou s programem NX... je těch programů dost, které umí zmenšit obrázky případně i více zkomprimovat.
Naprostá většina prohlížečů i editorů si poradí s formátem *.jpg , nanejvýš mají některé potíže s otvíráním tohoto formátu přímo z netu, musí se napřed uložit na HDD a z něj pak otevřít, nic víc.
No a formát *.zip je doslova mezinárodní a patrně nezávislý na platformě. Dnes vytvořený TIF nebo BMP zazipovaný pod WXP normálně otevřu v počítači SGI O2 pod OS Irix, HW ani SW neupgradovány od roku 1998. Stejně tak mi ZIP a následně v něm sbalený JPG otevře kolega v Mexiku, který používá Unix. Neumí česky, tak jsem mu do prvního balíku fotek poslaného takto přes www.uschovna.cz musel připsat překlad mailu, který mu pak z úschovny přijde, a chodí to taky.
Prostě JPG a ZIP jsou značně univerzální formáty, jejichž otevření "na druhém konci" téměř vždy možné je. Pokud ne, pořád máš nejméně poloviční pravděpodobnost, že chyba je někde jinde.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 21:37    Předmět: Citovat
2 MB snad každým poštovním klientem bez potíží projde, co to používáš?
Jinak, původní rozlišení je dobré pro tiskovou kvalitu, záleží co s tím protistrana míní dělat. Jestli je to jen pro prohlížení na monitoru, stačí obrázek převzorkovat výše uvedeným softwarem (nebo WinXP to nabízejí samy) na nějakých 1024x768 a to má v jpg. max. stovky kB. Z toho ale fotku 20x30 cm těžko uděláš.
jpg nemá moc smysl balit do archivačního programu, protože je to už sám o sobě kompresní formát, kompresní poměr bude malý a rozdíl mezi zipovaným a původním souborem bude pár %.
SMITH
Založen: Jun 07, 2004
PříspěvekZaslal: st září 05 2007, 23:20    Předmět: Citovat
Ešte je možnosť znížiť rozlišenie fotáka napr na 3.2 MPx čo robí subory cca 600kB alebo ešte menej. čím samozrejme utrpí kvalita pri zoomovaní.
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 5:51    Předmět: Citovat
Crifodo mimo jiné napsal(a):
2 MB snad každým poštovním klientem bez potíží projde, co to používáš?... jpg nemá moc smysl balit do archivačního programu, protože je to už sám o sobě kompresní formát, kompresní poměr bude malý a rozdíl mezi zipovaným a původním souborem bude pár %.
Souhlasím. Při zipování jpg nižší kvality (pod 75%, resp pod úroveň 6 podle Adobe) dokonce často vyjde zip větší.
ZIP je vhodný hlavně kvůli poslání více souborů současně v jedné příloze, je to asi nejschůdnější, ale hlavně nejméně pracná, cesta.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 7:05    Předmět: Citovat
Takže, comp je třídy CPU Authentic AMD 1000 MHz, RAM 256 MB, OS WIN-XP pro., přípoj iol.cz, e-mailová schránka velikosti 2000 MB je na seznam.cz. Používám originální software Nikon FotoShare nebo Picasa. A...dvojmégáč...neprojde.
Naposledy upravil konosuke dne čt září 06 2007, 10:35, celkově upraveno 2 krát.
Crifodo
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 7:10    Předmět: Citovat
něco je špatně, já mám 10 MB schránku na seznam a u mybox, projde příloha až asi do 10100 kB, tedy soubor o velikosti asi 7 mB (asi čtvrtinu si pak přidá protokol v kontrolních součtech a záhlavích nebo co to je za veteš).
taz
Založen: May 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 10:56    Předmět: Citovat
ZIP umí udělat samorozbalovací archiv, takže protější PC nemusí mít žádný podobný soft.
konosuke
PříspěvekZaslal: čt září 06 2007, 18:54    Předmět: Citovat
Děkuji všem kolegům a zůčastněným diskuze za cenné rady, připomínky a návrhy na řešení vzniklé situace, speciálně však panovi Hill za podrobný zaslaný manuál-kuchařku jak na to. Jinak jsem objevil běžně dostupný program Picasa ktery umí ve svém menu plynule zmenšovat hotové uložené snímky do přenosné velikosti. Zkoušímě dál...
