Chtěl bych případné zájemce o koupi upozornit, že zvuk není zas nějak úžasný. Má to sice 10 cm reproduktor, ale skříňka asi není dost velká. Zvukový projev je takový nezajímavý. Ani equalizer s tím moc neudělá. Možná se reproduktor časem nějak zaběhá??
Has a constant buzzing noise which at low volume means it's impossible to listen to anything. I wanted this to listen quietly in bed at night through an earpiece. Useless.
-the radio at background has a very small noise like blow, it is only noticeable at low volume about level 3 & lower and only when you ear is close to the speaker ... personal it does not bother me because the quality of the speaker is very good, so sound with pleasure...
Možná by se to dalo vyřešit přidáním vhodného kondenzátoru nebo tlumivky někam do signálové cesty. Ale to až po skončení dvouleté záruky. _________________ 010203
V televizním vysílání je v souvislosti s druhou vlnou digitalizace – přechodem na DVB-T2 -stále něco nového. Co platilo včera, je dnes jiné. U rádií tomu tak – zatím – není.
Původně přidělené kmitočty v L-pásmu (u nás využívané bloky LA-LP o kmitočtech 1453 MHz-1479 MHz) se ukázaly jako neperspektivní a, i když v nich 3 operátoři v ČR mají svá povolení, vysílání se v tomto pásmu bude opouštět.
Aktualizace kmitočtového spektra ve III. pásmu
I přes tlak v televizním pásmu UHF, pásmo VHF (III) po přechodu na digitální televizní vysílání, zůstávalo z výše uvedených důvodů nevyužité. Proto, v lednu tohoto roku Český telekomunikační úřad ČTU, aktualizoval Plán využití radiového spektra pod PV-P/21/01.2018-2, kde využití pro rozhlasovou službu je T-DAB a multimediální aplikace ve VHF pásmu III (174 – 230 MHz).
Některé pohledy na současnou situaci z pohledu běžného konzumenta a řidiče přineseme v další části tohoto článku příští týden.
Záměrem akce je seznámit širokou veřejnost s výhodami digitálního rozhlasového vysílání DAB/DAB+ a její součástí je mj. i možnost nákupu DAB přijímačů za zvýhodněné ceny a technická poradna.
Den s digitálním rádiem pořádá společnost RTI cz, s. r. o. ve čtvrtek 10. května od 9:00 do 19:00 v budově Českého rozhlasu Plzeň. Na návštěvníky čeká výstava rozhlasových přijímačů, mobilní telefon s DAB+, přijímač pro nevidomé, několik přednášek a v neposlední řadě i rozhlasové muzeum.
UVNITŘ TABULKA – Český telekomunikační úřad vydal veřejnoprávnímu rozhlasu devět nových individuálních oprávnění, pokrytí sítě ČRo DAB+ výrazně stoupne. Rozhlas plánuje spouštět nové vysílače v listopadu a v prosinci.
_________________ Honza - kokúň
__________________________
Proč podivné? Z těch různých pokusů o retro mi připadá nejméně podivné.
Jestli to má zvuk alespoň tak příjemný, jako starý boombox JVC RC680V, který mi po těch letech stále ještě hraje, někdy od rána do pozdního odpoledne, nebo Tesla Condor, pak bych o něm začal uvažovat, i když se tváří jako něco, co tehdy nemohlo být ani ve snu. Hlavně, že to nemá imitace dřevořezby z tvrzeného plastu...
Už jste to někdo slyšeli hrát? _________________ Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
Založen: Dec 13, 2011 Příspěvky: 7895 Bydliště: Earth
Zaslal: ne srpen 26 2018, 21:21 Předmět:
https://www.electroworld.cz/gpo-brooklyn-stribrny
Doporučuji omrknout osobně v Electroworldu. Má to srandovní falešné počítadlo na kazetové mechanice. To počítadlo jede furt stejně rychle, ať se kazeťák točí normálně, nebo zrychleně.
Kdovíproč to má analogovej FM tuner bez předvoleb laděnej kolečkem. K tomu je tam DAB+ tuner, který už je laděný digitálně a s předvolbami.
Je to drahý jako sv1ně. 7 290 Kč je dost. Za skoro stejné peníze můžeš mít Panasonic SC-PMX82 taky s DAB+, což nejspíš hraje o dost lépe.
Zaslal: ne srpen 26 2018, 21:25 Předmět:
Chce li někdo retro boombox s DAB+, tak pak by mohl být fajn Sony ZS-RS70BT. https://prenosne-audio-cd.heureka.cz/sony-zs-rs70bt/#
To by mohlo být trochu na úrovni... Zamrzí ale trapný displej bez podpory diakritiky. Stojí cca 4600 Kč. _________________ 010203
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33917 Bydliště: Bratislava
Zaslal: ne srpen 26 2018, 21:42 Předmět:
Hydrawerk napsal(a):
Kdovíproč to má analogovej FM tuner bez předvoleb laděnej kolečkem. K tomu je tam DAB+ tuner, kteýr už je laděný digitálně a s předvolbami.
Lebo je to rovnaky podvodny smejd ako tie retro gramoradia poskladane z najhorsieho odpadu.
V Lidlu měli za slušný peníz kapesní DAB rádio. Na tu cenu (cca 700Kč) má slušný vlastnosti (citlivý tuner jak na DAB, tak na FM). Dokonce umí zobrazit stav baterie a pokud je "na zdroji", trvale zobrazuje čas a datum. Měli ho v černý a stříbrný verzi. Podsvětlení displeje lze krásně "přebarvit" (jsem zvědav, jak dloho budu odolávat )
Uvnitř je DAB/FM/Procesor blok "SIENA" od Frontier Silicon.
