Vertikální polarizace a kruhový dipól
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
foxrider
Založen: Sep 28, 2013
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 9:55    Předmět: Vertikální polarizace a kruhový dipól Citovat
Dobrý den. Mám jednu oblíbenou rádiovou stanici u které je u nás doma velmi slabý příjem a pak několik dalších které taky rád poslouchám, problémem je že chytám je z různých směrů.
Uvažoval jsem o koupi antény a dát jí na půdu pro zlepšení příjmu té nejslabší stanice, zároveň však nezhoršit příjem ostatních. Z toho důvodu jsem místo o směrové yagi uvažoval o kruhovém dipólu. Sice prý nemá vyzařovací diagram úplně kruhový, takový "zmršený" ale to je fuk, kdyžtak by se mírně pootočil.
Nyní bych potřeboval poradit, protože jsem zjistil že všechny tyto stanice mají vertikální polarizaci ale kruhový dipól je vlastně konstrukčně řešený pro horizontální polarizaci.
Pokud bych ho však otočil na bok, postavil, jako kolo u auta tak polarizace sice bude správná, ale pokud se nemýlím asi nebude přijímat všesměrově kolem dokola (ve vodorovném směru) ale svisle kamsi mezi zemí a nebem. Takže bych vlastně chytil jen jednu nebo dvě stanice které by zrovna ležely v rovině plochy dipólu.
Poradíte mi prosím jak z toho ven nebo jakou anténu použít?
Díky moc.
 Velikost:  4.33 kB
 Zobrazeno:  222 krát
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 10:25    Předmět: Citovat
Pro vertikální polarizaci je svislý prut dost dobrou všesměrovou anténou, pokud má malý zisk, je možné udělat svislý dipól, je možný jej napájet uprostřed nebo na konci, pak je možné pro část pásma jít cestou kolineární antény...
Vzhledem k jednoduchosti mám celkem dobré zkušenosti s tímto řešením:
http://pira.cz/amobil.htm
Na tohle je nejlepší se vybodnout na dipól, kterej bys musel samozřejmě použít rovnej a postavit ho svisle - pak by přijímal s prakticky kruhovou charakteristikou ve vodorovný rovině. Často se tak umisťoval na běžnejch STA na paneláky. Já osobně na tyhle vertikálně polarizovaný vysílače doporučuju používat obyčejnou autoanténu s interním zesilovačem na 12V, namontovanou na kus plechu velkej asi 30x30cm - a ten umístíš někam pod stříšku nebo na strop lodžie tak, aby prut antény směřoval volně do prostoru - klidně i šikmo, u aut je tím dosahovaný kompromisu mezi příjmem V a H polarizace.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 11:00    Předmět: Citovat
Kruhový dipól má nulový zisk, ačkoliv se často uvádí 1,5-2,5dB (dBd), což je nesmysl.
Když tak má být dBi (0dBd = 2,15dBi). Převážně jde o obchodní trik.
Naposledy upravil Achab dne ne srpen 26 2018, 11:05, celkově upraveno 1 krát.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 11:03    Předmět: Citovat
Nenapsal jsi, na co to přijímáš v současnosti ani v jakém azimutu jsou ty stanice vůči sobě.
při dejme tomu pětiprvkové yagi je možnost, že pokryje svým diagramem ještě i ostatní stanice vedle té slabé, při použití "velké" je možnost, že je zachytí bočním lalokem dostatečně. Až teprve zadní potlačení je u Yagi výrazné.
Pokud to je dálkový příjem, tak je třeba si pohlídat i místní stanice, spolu s kvalitou přijímače, aby ses pak při pořádné anténě nedivil.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 12:47    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
Uvažuješ správně, ale s tím definováním směrovosti to tak horké určitě nebude,
kup ho a zkus . . .
jinak nezjistíš jak se bude u tebe tato anténa chovat.
Jen bych ji nedával na půdu, ale až nad střechu, aby ta anténa měla volný výhled do okolí . . .
. . . jen tak bude použitelná.
Neber to ale jako dogma, prostě si ji sežeň a zkus to.
Pak nám sem napiš výsledky.
Achab
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 13:36    Předmět: Citovat
Soused tuto anténu zkoušel na střeše v obou polarizacích a v příjmu nebyl podstatný rozdíl. Proti dipólu z dvojlinky, nataženému v místnosti bylo zlepšení znatelné.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 13:53    Předmět: Citovat
Dneska chtít na VKV dělat "déiksy" je slušně řečeno zpozdilost. Protože jen duševně postiženýho může napadnout zkoušet v tý dnešní kmitočtový džungli dálkovej příjem - když na území Kocourkovska leží doslova víc jak sto FM vysílačů viz http://www.dxradio.cz/jidxc/fm_cr.htm
foxrider
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 17:23    Předmět: Citovat
Pardón, teď jsem přijel domů...
Tak ty stanice mají azimut asi 110stupňů, ta "bočnězadní" je silná.
Naše město je sice v labském dolíku, tu stanici chytám z Prahy asi na 24 km. Ale naštěstí bydlíme na nejvyšším místě města.
Zatím to mám v přízemí na asi dvoumetrový drát, ten dipól z 300ohm dvoulinky je totiž mnohem, řádově horší ale na střechu nepolezu (točí se mi hlava...) navíc stožár nemáme.
Střecha je z prken a plastových šablon, myslím i když bych dal anténu na půdu těsně pod hřeben tak by to nemělo příjmu vadit, když se podívám z vikýře přes hřeben tak by to mohlo být OK, je to plusmínus v rovině s horizontem, vidím docela daleko za město.
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 19:12    Předmět: Citovat
foxrider napsal(a):
zkus to a uvidíš,
vlastně uslyšíš jestli to mělo význam.
bez té zkoušky se dál nedostaneš
a všechny další rady, nebo připomínky jsou jen hádáním z křišťálové koule.
konosuke
Založen: Dec 18, 2006
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 19:49    Předmět: Citovat
můžeš (zkusmo) použít vyřazený TV síto otočený o 90° kvůli vertikálu signálu
chytám naň RádioČas z Ostravy (vzduchem cca 40 km) a okolní polské i slovenské stanice ve středně obtížném profilu terénu a jde to, pravda: balkón je vysoko (10.patro) tuner je Sony a předzesík antény jsem odstranil, iritoval mě
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 21:05    Předmět: Citovat
Než ten kruhový dipól, co tak zkusit raději tuto, anebo tuto anténu? Rolling Eyes
FM anténa je určena pro příjem analogového FM rozhlasu.
 Velikost:  5.97 kB
 Zobrazeno:  215 krát
Základní a cenově dostupná anténa typu všesměrového kříženého dipólu, FM 87,5 - 108 MHz, horizontální i vertikální polarizace.
 Velikost:  8.96 kB
 Zobrazeno:  248 krát
Honza - kokúň
__________________________
foxrider
PříspěvekZaslal: ne srpen 26 2018, 21:43    Předmět: Citovat
No, nejdřív zkusím to řešení z koaxu podle montérajirky, to vypadá zajímavě, ten drátek bych zavěsil za trám pod hřeben.
Anebo kdyžtak na ten koax zkusím napojit autoanténu na plechu podle EKKARa, no jo vlastně - měl bych jí mít někde ještě vymontovanou z Favorita i s kabelem, ta byla skoro nová akorát byla bez zesilovače (jen nevím kde je, snad už není vyhozená...) a pak kdyžtak někam do krámu a koupit některý dipól. To by mně zajímalo jak to bude chytat.
Ale ze všeho nejdřív musím až na půdu natáhnout přes první patro koax, tj. vůbec najít vhodné místo kde to půjde nahoru provrtat.
Fakt nechci lézt na střechu, stejně tam anténu není kam dát a mám závratě...
kokun: To je zajímavé, takový obojživelník Shocked. O tom budu taky uvažovat.
foxrider
PříspěvekZaslal: po září 10 2018, 18:44    Předmět: Citovat
Tak nakonec jsem objednal klasický rovný dipól na VKV (dneska ho přivezli), a už v přízemní místnosti kde ve směru příjmu je 55cm stěna a vedle okno s kovovými žaluziemi a na drát to většinou jen chrčelo, se už ta stanice dá poslouchat. Takže zlepšení tam je. Dipól mám zatím "dočasně" postavený na knihovničce a opřený o skříň vedle mikrověže.
Ale co mně štve když jezdím autem do práce, že se mi ta stanice Spin na 96,2 MHz s 1 kW v určitých úsecích (pod a v kopci za městem) a ve městě tluče s Vltavou na 96,1 MHz která to pere skoro 40 kW do éteru až z Českých Budějovic Twisted Evil
Jinak i stanice co mají antény v H-čku hrajou dobře, City 93,7 MHz a Contact Liberec 101,4 MHz hraje úplně stejně, Černá hora 105,3 MHz se sice mírně zhoršila ale i tak se dá dobře poslouchat, tak až to bude výš věřím že to bude opět OK
vinca
Založen: Nov 20, 2007
PříspěvekZaslal: st září 19 2018, 8:17    Předmět: Citovat
Ahojte, mam takový menší problem s rádiem, kdy nemohu prijimat signal ve sklepe, proto jsem se rozhodl pro anténu DIPOL HN30 kterou jsem sloucil s TV a nejak mi to radio nefunguje, muzete mi nekdo prosim poradit kde je chyba dle obrazku, ze signal do radia proste nefunguje? diky za odpoved.[/img]
 Velikost:  66.89 kB
 Zobrazeno:  221 krát
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
