Varná deska BOSCH- čidlo teplé plotny
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 17:15    Předmět: Varná deska BOSCH- čidlo teplé plotny Citovat
Jak detekuje systém horkou plotnu po vypnutí? Jedná se o sklokeramiku s topnými spirálovými plotnami. Do každé plotny jdou pouze dva vodiče. Řídící jednotka pozná, že je plotna horká. Ale jak?
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 17:19    Předmět: Citovat
Nejspíš topné těleso mění odpor s teplotou a elektronika měří.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 17:29    Předmět: Citovat
často to bývá obyčejně časem
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 17:34    Předmět: Citovat
Odpor spirály se neměří. Za vypnutým relátkem už není na těleso vůbec nic připojeno.
PříspěvekZaslal: st srpen 22 2018, 17:38    Předmět: Citovat
Mám tady právě desku která měla jednu plotnu KO. Po výměně (a netuším zda i dříve) stále svítí u tří ze 4 "H". Jinak to chodí vše OK. Teda mám zapojenou jen nulu a ostatní tři fáze proklemovaný na jednu.
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: čt srpen 23 2018, 15:43    Předmět: Citovat
Uvař v hrnci vodu, hrnec sundej a stopni, jak dlouho je indikována horká plotna. Pak to udělej znovu, ale hrnec na plotně nech stát. Pokud budou časy stejné, elektronika nepozná nic.
