LCD Samsung UE42F5000AW - závada zdroje
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 17:41    Předmět: LCD Samsung UE42F5000AW - závada zdroje Citovat
Ahoj pánové! U televizoru po zapnutí bliká jen červená LED na panelu. Nic víc nejde. Jen asi v 5-ti sekundových intervalech asi na 1 vteřinu naběhne hlavní zdroj a spadne. To se pořád opakuje. Zdroj je L42SFV_DSM (BM44-00609F). Na výstupu zdroje mají být na konektoru CNM803 napětí 5V a na pinech 1 a 3 13V. Těch 5V tam je, ale místo 13V naměřím jen 8V i naprázdno, tedy bez propojení s main boardem. Všechny elyty jsem měřil - jsou OK, diody taky, zkoušel jsem měnit referenci ICS851 - TL431, ale žádná změna - pořád místo 13V jen 8V. Dělal jsem i jiné zoufalé pokusy a měření a už si nevím rady. Prý je to u těchto zdrojů typická závada. Poradí mi prosím někdo? Díky. Miloš
 Velikost:  94.51 kB
 Zobrazeno:  332 krát
 Velikost:  84.57 kB
 Zobrazeno:  313 krát
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Optočlen si skúšal?
Pozdravuje Vás Martin
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 21:51    Předmět: Citovat
sz
milha
PříspěvekZaslal: út srpen 21 2018, 7:54    Předmět: Citovat
Právě jsem změřil oba optrony (PC801S a PC802S) a jsou OK.
Jirka1112
Založen: Jul 07, 2011
PříspěvekZaslal: st srpen 29 2018, 1:04    Předmět: Citovat
asi bude závada jinde, ale nemůže tam být třeba někde špatně zmerčitelnej vakl? Poslední dobou mi přijde, že víc než polovina nefunkčních desek je v důsledku vaklů-studeňáků ( nejčastěji nožičky od traf a tlumivek, elyty, větší rezistory, atd).
Heno
Založen: Mar 21, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 23:36    Předmět: Citovat
Má to 2 trafá, samozrejme to menšie je na výrobu 5V stby, ktoré si písal, že máš.
To druhé (väčšie) potom robí tých 12V, napája aj IO podsvitu atď.
Takže je otázka kde si skúšobne menil TL431, lebo schému nemám.
Môže to byť všeličo, ale začal by som kontrolou na silovej strane, či IO riadiaci mosfet pre veľké trafo je napájané dostatočne, či spätná väzba cez optočlen funguje alebo sa ani neuplatňuje.
usm. diody na 12V vetve si skontroloval?
Ak funguje, bude problém v TL na vetve, ktorá merá cez delič 12V, resp. v samotnom TL alebo deliči, ak sa neuplatnuje, treba už nakopnúť osciloskop a merať akú pulzy chodia na odpre snímajúcom prúd prechádzajúci cez silové primárne vinutie trafa, nuž a podľa toho, čo sa tam vlastne deje, už by som vedel, kde je pes zakopaný, že zdroj nedosahuje predpísané výstupné napätie na druhej strane.
Heno
PříspěvekZaslal: čt září 06 2018, 23:39    Předmět: Citovat
Ak sa chceš vyhnúť meraniam na silovej strane, skús aspoň nesprávne fungujúcu vetvu od pojiť od konektoru na MB a miesto toho na MB priviesť 12V z externého zdroja, či MB pojde a aký má odber.
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: po září 24 2018, 10:33    Předmět: Citovat
Len ma napada ci PFC funguje a mas tam dost napätia pre zdroj na 13V vetve.
