Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33946 Bydliště: Bratislava
Zaslal: po srpen 20 2018, 9:08 Předmět:
Presne tak - cievky su skopirovane a otocene (kazda vyzera osvetlena z inej strany) a nasledne tam je "dolepeny" stred. Navyse z lavej cievky ide paska k hlavam, ale k pravej uz nepokracuje.
Založen: Nov 28, 2006 Příspěvky: 12065 Bydliště: Česká Třebová
Zaslal: po srpen 20 2018, 10:54 Předmět:
ty cívky jsou jen jedna.
druhá je jen pootočený obrázek
středy jsou taky jen jeden a navíc se fotošopák ani neunavoval s tím je správně pootočit . . .
a navíc B700 měla dvě rychlosti, tady ten knoflík úplně chybí . . .
Zaslal: po srpen 20 2018, 12:35 Předmět:
Já ale někde opravdu viděl fotku velice podobnou tomuto, bylo to tenkrát avizováno jako tovární úprava B700 na rychlost 2,38 cm/s, záznam do všech čtyř stop samostatně a myslím, že i v jednom směru - pro účely záznamu provozu u fízlů, hasičů apod.
Jen si nejsem úplně jistý, zda to bylo přesně takto uděláno. Vím ale určitě, že na panelu opravdu chyběl přepínač kvaltů a naopak tam bylo o hodně víc kulatých tlačítek, než jsou původní čtyři.
Opravdu si nejsem jist, zda je tohle ono, ale vypadalo to velice podobně.
Ta fotka je jistě pochybná tou prapodivnou fotomontáží cívek.
Ale o modifikaci pro automatické záznamy malou rychlostí u fízlů se ví - existovala.
Možná mají něco podobného chlapi v Třešti, tam se najde lecjaký exot.
Založen: Dec 12, 2017 Příspěvky: 797 Bydliště: Pardubice
Zaslal: po srpen 20 2018, 13:53 Předmět:
Dát dvě plné cívky a namotat kousek pásku za účelem focení dokáže každý.
Ta fotka mohla sloužit k prospektu pro esenbáky, a tam by jistě neprošlo aby na středovkách bylo BASF, tak to dost neodborně přemázli českejma středovkama, a taky to muselo být hezký, souměrný - Ten napnutý pásek je na origo fotce vidět jak zleva tak zprava. - A to že to mohlo být součástí nějaké ústředny taky není zas tak ujetý, třeba AUA 230, tam se běžně 7stovky dávali
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9668 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: po srpen 20 2018, 15:52 Předmět:
ty cívky...to nejsou standardní Emgetony Φ180mm měly jinou středovku
ani Stilon (lic. Agfa) to není, vzdáleně podobné Agfa PE46, PE49 nebo ten Basf
vypreparovanej do anonymity může být
zcela vylučuji Maxell a Scotch, jiné se nedovážely no možná Sony pro tuzex
(těch bylo jako šafránu) _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 6003 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: po srpen 20 2018, 15:55 Předmět:
konosuke napsal(a):
...znáte nějakou školu co B117 skutečně používala?
...obávám se že namnoze nové magiče této značky zůstaly v depozitáři navěky...
Více kusů B117 jsem viděl jenom v muzeu k ozvučení audiovizuálních expozic. Byly použité s projektorem, nebo pouze pro zvukový komentář. Snad to bylo Krkonošské muzeum ve Vrchlabí, ale nejsem si jistý.
Zaslal: po srpen 20 2018, 17:27 Předmět:
ok1hga napsal(a):
Zaslal: út srpen 21 2018, 7:49 Předmět:
houmr*** jednak jsi psal že tušíš že ji máš, to rozhodně není jednoznačné jestli ano. A jednak jsi psal, že bys ji za něco vyměnil. Dohodnout se finančně by nebyl problém, a s výměnou je to horší, ale asi bych taky něco na výměnu měl. No o tu 117C mám zájem.
- Jinak si myslím, že nostalgická diskuze pokračuje, vždyť B700 a B117 jsou ze stejné doby:-)
Zaslal: út srpen 21 2018, 8:56 Předmět:
Budu pokračovat v "slibné nostalgické vzpomínací diskuzi"
a mám dotaz zda jste pobrali (víte proč) systém značení magnetofonů Tesla.
Já, jako Teslák ne. Myslím značení ANP.
Třeba starší B100 má ANP 270, a mladší B117 má 238, a stará B41 má
ANP 225. Takže číselná řada to není. Nebo jestli má každá dekáda nějaký svůj význam? Něco jako značení datumu na součástkách, nebo VIN u aut?
Strana 3 z 5
