3D scanner
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne srpen 19 2018, 17:35    Předmět: 3D scanner Citovat
Zdravím ptal jsem se v jiném vlákně , ale tady to bude více k věci.
Nemá někdo zkušenost c tímto nebo podobným scannerem?
Open-source-Portable-3d-scanner
Nejde mi nějakou strojařskou přesnost na desetiny mm.
Dále bych se chtěl zeptat (protože nevládnu moc anglicky a s 3D tiskem jsem nikdy zatím nic nedělal), jdou data z toho scanneru použít přímo pro 3D tiskárnu?
ramici
Založen: Jan 13, 2010
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 6:52    Předmět: Citovat
Co jsem o tom četl diskuse, je třeba nasnímaná data ještě dále upravit v příslušném softu. A i byly asi dost problémy s zprovozněním. Byly to ale diskuse pár let zpátky, takže možná už jsou nějaké lepší zkušenosti.
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 7:46    Předmět: Citovat
Co jsem se díval, tak zprovoznění je docela v normě, pokud tedy někdo nemá obě ruky levé. Software na další úpravu pro tisk je nutný, ale už tady dávali na jeho stažení odkazy jiní (dříve).
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 8:31    Předmět: Citovat
Jako mechanický složení a zprovoznění na PC, toho bych se asi nebál. Ta úprava dat to bude horší, nikdy jsem to nedělal a nevím co to obnáší. Teda pokud by se pouze někam zadala a nějakej soft by je upravil pro tiskárnu, tak to by bylo OK.
Jak jsem psal jinde, občas se mi dostane do rukou na pár hodin věc, ke který bych potřeboval udělat maketu.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 10:07    Předmět: Citovat
Zalezi co od toho cekas. Je rozdil jestli chces vysledek pouzit pro 3D tisk nebo nedejboze triskove obrabeni, nebo jen pro vytvoreni 3D modelu dane veci kde na ni jen placnes texturu ale fyzicky ji vyrabet nebudes. Znamy to pouzival a rikal ze da min prace model dane veci nakreslit znovu nez takovy vystup rucne upravovat do pouziteneho tvaru. Je to dobre tak na zachyceni geometrie objektu kde to pak nasledne pri modelovani nemusis slozite odmerovat. Ale chybi tomu detaily, rovne plochy nejsou rovne apod. Pohledej na internetu jak vypadaji vystupy z tohohle, myslim ze moc nadseny nebudes.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 11:16    Předmět: Citovat
Chtěl bych to pro 3D tisk. Jak jsem psal, vyrábím kydexový pouzdra na pistole. No a protože nejde mít všechny zbraně v ostrý verzi, tak bych chtěl mít možnost si udělat maketu. Nepotřebuju strojařskou přesnost na desetiny mm.
Ony se dají makety v USA koupit jako BLUE GUNS, ale je to dost drahý a taky je drahá doprava.
Pokud bych to měl celý kreslit, tak to pro mne nepřipadá v úvahu.
Právě, že mně překvapilo, že některý ty scannery mají přímo v názvu, FOR 3D PRINTER
BIQU Ciclop Desktop open source DIY laser 3d adapter Plate scanner kit for 3d printer
termit256
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 11:44    Předmět: Citovat
Tak rejzaci napisou do nazvu uplne cokoliv kdyz mysli ze to pomuze prodeji. Ale pokud to chces pouzit jen jako kopyto pro vyrobu tech pouzder, myslim ze by i horsi kvalita modelu mohla vyhovovat, pripadne bys vetsi rovne plochy mohl nasledne mechanicky srovnat. Tam se na desetiny asi nehraje. Nejakym drobnym upravam modelu ve 3D programu se ale stejne nejspis nevyhnes.
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: po srpen 20 2018, 13:00    Předmět: Citovat
No opravdu ta přesnost tam nemusí být strojařská Laughing
Teď jsem v Chorvatsku, až se vrátím tak ho zkusím objednat. Zkusím něco naskenovat a pak si s tím pohrát. Člověk se má furt co učit. Pokud to bude OK tak dokoupím ještě tiskárnu, no a když ne, tak jsem v životě přišel o víc Surprised
