Zaslal: ne srpen 19 2018, 14:05 Předmět: Jaké PIR čidlo pro venkovní odvětlení?
Mám tuším toto čidlo https://shop.panlux.cz/cz/senzory/986-senzor-180-bily-8595216614803.html.
Potřebuji z něj vyždímat sepnutí na vzdálenost alespoň 8m (má max. 12). To je ale zbožné přání - funguje mi tak na 4m. Možná to je otočením senzoru - já jsem ten nákres v návodu příliš nepobral.
Ještě důležitější ale je, že mi spíná kočky apod. Žádné nastavení citlivosti čidlo nemá.
Nevíte někdo jak vybrat nové čidlo? Neřekl bych, že nabízená čidla mají nastavení citlivosti. Potřebuju zajistit aby spínalo pouze lidi a dosah tak 10m.......
Zaslal: po srpen 20 2018, 22:19 Předmět:
Si protiřečíš, ne? Chceš velkej dosah (vysoká citlivost), ale zároveň citlivost jen na velký zářiče (nízká citlivost). Použij 2-3 kousky s nízkou citlivostí. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Přiznám se, že mě vůbec nenapadlo, že by se parametrem ctlivosti ovlivňovala vzdálenost............ pokud to tak je tak jsem stejně v pytli, protože musím pořídit nový PIR senzor, stáhnout na něm citlivost a dosah bude opět v háji........
