Pájecí tavidlo v tubě
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 6:27    Předmět: Pájecí tavidlo v tubě Citovat
Nazdar, potřeboval bych poradit. Koupil jsem pájecí tavidlo v tubě a nyní řeším problém, jak (čím) tavidlo z té tuby vytlačovat ven. Použit píst z injekční stříkačky?
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 8:38    Předmět: Citovat
Nazdar,
nebyl by třeba typ toho tavidla (nebo lépe obrázek tuby) abychom si my ostatní, neznalí Tvého hamshacku, mohli představit, na co se ptáš?
PF
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 11:07    Předmět: Citovat
Jestli máš nějakou takovou pájecí pastu, tak si pořiď něco takového.
Ale protože je dobré, aby ti flux nekrystalizoval, jej uchovávat v ledničce, tak to dělám tak, že vezmu růžovou inječkční jehlu (1 mm), ustříhnu ji na délku asi 5mm, srovnám konec do kulata, nasadím to na 2 ml stříkačku a do ní si z velké tuby vytlačím trochu pasty. Zbytek dám do ledničky.
Když tu stříkaču doberu, tak ji celou vyhodím a udělám si novou.
otakarv
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 20:23    Předmět: Citovat
petrfilipi, omlouvám se za nedopatření. Ráno jsem spěchal k synovi na stavbu, odkaz na tu tubu jsem měl přichystaný ale nepřidal jsem ho. Je to přesně ta tuba co zde dal odkaz Michal22.
Já jsem si mimo jiné objednal tuto pastu. Pořídil jsem si také horkovzduch tento, ani v číně není za takovou cenu.
Když došel balík, tak jsem tubu s pastou ihned dal do lednice. Michal22, dobrá rada s tou injekční stříkačkou, jehlu jsem také kdysi upravoval na brusce, a použil jsem také injekční stříkačku ale dovnitř jsem tenkrát dal něco takéto, pro odpájení SMD rezistorů, kondenzátorů mi to plně vyhovovalo. Nanesl jsem na každý vývod trochu tavidla a pak trafopájkou s upraveným hrotem součástku odpájel, použil jsem tenčí drát na pájecí očko.
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 21:11    Předmět: Citovat
Prasacky to vytlacam prvym vhodnym predmetom, ktory mi prijde pod ruku. Napr. skrutkovacom alebo pinzetou (vrchnym koncom). Nevyhoda je, ze je dany predmet potom zasraty od pasty (kedze piest netesni dokonalo).
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 23:04    Předmět: Citovat
Já tam vrazil vypsaný zvýrazňovač, má průměr skoro stejný jako pístek v tubě, tak se tento tolik neprohýbá a pasta nezůstává na stěnách za ním.
