tranzistor WM360
webjelen
Založen: Apr 08, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 14:35    Předmět: tranzistor WM360 Citovat
Zdavím. Prosím o radu. Byl jsem požádán o opravu invalidního vozíku. Vozíku funguje pouze jeden motor. Každé kolo má vlastní motor a ten je ovláván 4 tranzistory. Poměřil jsem tranzistiry pro fungující a nefungující stanu a našel jsem vadné dva tranzistory. Je na nich napsáno WM360 / T9052. Na internetu o nich nemohu nic najít. Neví někdo kde je sehnat, popřípadě, čím je nahradit? Děkuji
Ondras_Ch
Založen: Mar 04, 2017
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 17:23    Předmět: Citovat
Měřením na "zdravých kusech zjisti, co je to zač. Bipolár, MOS-FET případně IGBT.... Předpokládám, že je to MOS-FET. V jakém je to pouzdru? A mrkni na parametry motoru, to taky napoví... Že by "licenční IRF360? Smile
webjelen
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 19:02    Předmět: Citovat
To mě nenapadlo. Mosfet to asi bude, poudro je TO-3. Takže IRF360 by to mohl být. Koukám že je taky nedostupný. Pokusím se vymyslet náhradu a zkusím to tam dát. Díky
