Napojeni zdroje na piny k baterii v notebooku
Kasprowicz
Založen: Aug 18, 2018
PříspěvekZaslal: so srpen 18 2018, 17:20    Předmět: Napojeni zdroje na piny k baterii v notebooku Citovat
Zdravím, řeším problém se starším macbookem. Odešel Magsafe konektor v Macu (ani výměna problém neřeší), na baterii funguje normálně, ale když přes notebook nejde dobíjet tak je to problém. Napadlo mě ze by se to dalo vyřešit napojením zdroje na piny baterie, ale jenom zapojit zdroj na příslušné piny nefunguje. Ze staré baterie mám plošný spoj ale na ten nevím jak by se dal zdroj zapojit, protože na samotném plosnem spoji je více kontaktu viz příloha. Jedna se o baterii 11.1V (6 článku), zdroj jsem zkoušel 12V. Děkuji za pripadne rady nebo nápady.
 Velikost:  1.27 kB
 Zobrazeno:  156 krát
