Mikrovlnka Whirlpool M215, už letitější /8-9 let?/, ale spolehlivě až doteď.
Asi před rokem začal podstatně slaběji svítit VFD displej a postupně se to během cca týdne zhoršovalo až k neviditelnosti za denního světla. Jinak všechno chodí, všechny předvolby i timer. Akorát je čas i postup těch "procesů" hrozně blbě vidět.
Nemá prosím někdo ponětí, kde asi bude problém? Jak tam bývá řešeno napájení toho displeje i té ovládací části - sólo trafkem, nebo přímo ze sítě kondíkem?
Jaké záporné napětí mají tyhle displeje ve spotřebce dostávat? Žhavení u malého displeje asi 7x4cm bych čekal jednotky voltů podobně jako v audiu.
Ten krám má spoustu předvoleb, tuším má 1200W a na dvířkách píšou něco o šestém smyslu.
Díky moc za pomoc
Ahoj. VFD obecně je "trioda" s přímým žhavením. Anodový napětí je kolem 30V, žhavení je kolem 2.5V.
V těchto časovačích je displej žhaven přímo vinutím transformátoru - někdy má vyvedený střed. U dlouhých displejů totiž jednostraně přivedený záporný napětí na vlákno způsobuje, že displej svítí na jedny straně silněji, než na druhý. Pokud není dvojité vinutí, řeší se to náhradním způsobem - kondenzátory, nebo v nejjednodušším případě 2 diody, přes který se přivádí záporný potenciál 30V zdroje.
Zaslal: pá srpen 17 2018, 14:35 Předmět:
Protože je to poměrně výkonná a kdysi určitě drahá kráva, tak nějak předpokládám, že to půjde i nějak rozumně rozebrat.
Zatím moc díky za podněty, dám raport po akci.
Založen: Feb 11, 2008 Příspěvky: 2120 Bydliště: Praha
Zaslal: pá srpen 17 2018, 20:25 Předmět:
Ahoj Leoši, teď nejsem zrovna doma, v neděli se doma podívám, mám tam nové nepoužité DPS kompletní, tak bych ti je mohl nechat jen za poštovné. Je to se servisu LSigne, nebo jak se to jmenovalo, tak třeba by to pomohlo. Displeje jsou nepoužité a mě je to na prd.
Když tak dej vědět. Honza. _________________ Když něco nevíte...klidně se zeptejte Co vás nezabije, to vás posílí Jenys
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18675 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: so srpen 18 2018, 6:55 Předmět:
Jestli jsou v řiti elyty , tak mu displayem neposloužíš . Ale že největší specialista na kondy si je nezkontroluje ....Takhle vyhodily krásnou mašinu AIWA , počítám , že v servisu napsali nesvítí display . Úplně mne dostalo , že VŠECHNY elyty kolem displaye byly hin .
Zaslal: so srpen 18 2018, 11:45 Předmět:
No jen aby bylo jasno - večer se do toho chci dát.
Po čem půjdu hned po napětích u zdrojů, budou samozřejmě elyty.
Takže Bořku buď prosímtě klidnej , nejvěčí speciálista na kondy je fšecky zkontroluje jako první, dle befélu
U všech mikrovlnek, co jsem měl v rukách, tak ten digipanel šlo vyhodit docela rychle. Vypojit káble, vyšroubovat 2 šrouby, zespoda vyhnout a vysunout nahoru - Pak ten modul šel použít samostatně. Na ten můj stačilo nasadit kabel z kazeťáku a měl jsem "hodiny chudého amatéra". Pro test všech funkcí je potřeba propojit na plošňáku 2 piny, který normálně propojuje koncák zavřených dveří. Pak s tím můžeš spínat co chceš i mimo troubu.
