Mam tu dvojdielny mikrosystem Denon D-M03. Kazdy diel ma samostatny displej (VFD) a oba zobrazuju takmer neviditelne.
Premeral som elyty a v zdroji nasiel vadny C558 (220uF/25V), inak je vsetko OK. Po jeho vymene (a oprave popraskanych spojov na zdrojovych IC002, IC003, IC502) ziadna zmena. Schema sa neda stiahnut nikde, na doske nie su popisy napati, takze ani neviem, co mam kde namerat Asi by malo byt niekde zaporne napatie a zeravenie - lenze kde a ake hodnoty?
Pouzivalo sa to velmi malo - nechce sa mi verit, ze by oba VFD len tak odisli.
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: čt srpen 16 2018, 19:55 Předmět:
Mají ty dva díly společný zdroj? Pokud ano, šel bych hlavně po žhavení. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 33945 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt srpen 16 2018, 20:15 Předmět:
Ano, zdroj je spolocny. Zeravenie som nasiel - ide to priamo z trafa do VFD, je tam 3,4VAC - to je asi OK. Na pinoch displeja som nameral -27V, to vyzera tiez OK
Založen: Jan 19, 2005 Příspěvky: 3369 Bydliště: Haná / N.J.
Zaslal: čt srpen 16 2018, 20:23 Předmět:
Zvláštní. V aiwách je napájení displaye něco kolem -40V a střídavina. Tam často trpí zvdojovač napětí pro tu zápornou větev.. Tady mají asi použit opačný systém i když sem trochu předpokládal, že pro ten VFD bude ta funkčnost s ohledem na polaritu vždy stejná...
Těch -27 se mi zdá "málo"...
Zaslal: čt srpen 16 2018, 22:29 Předmět:
Tak zenerky su tam dve. Ta 8V neviem, naco sluzi. Druha je 30V (aspon myslim - su na nej cisla "3" a "0") a je v baze tranzistora, co reguluje zaporne napatie. Bolo na nej len 28V. Vymenil som ju za dve 15V v serii a uz je tam 30V. Ale jas displejov sa nezlepsil.
Je tam procesor CXP82616, ten ma absolute maximum -40V, takze vela priestoru na "zvysovanie" napatia nie je.
Zaslal: čt srpen 16 2018, 23:15 Předmět:
A není jednoduše možné, že jsou častým používáním prostě "vysvícené"?
U mnoha displejů Technics, hlavně těch složitějších v receiverech, to takto bylo a řešením byla pouze výměna. U staršího, denně používaného SA-GX130 to sice byl ranec /tuším 49 USD a doprava/, ale já ho chtěl kvůli vynikajícímu FM i nf dílu zachránit. Po výměně běží už nejmíň 8 let, zase denně, ale není znát, že by slábl. ND byl origoš balený, loga Matsushita/Technics a přímo číslo dílu ze servisu. Tak očekávám nejmíň stejnou životnost, jako u původního.
Pokud je to originál Denon, měl by jako orig ND jít sehnat taky.
Domluv se s lidma v Ketosu, oni Denon/Pioneer/Panasonic umí.
Zaslal: pá srpen 17 2018, 7:52 Předmět:
Ale to by segmenty, co sa nepouzivali, svietili silno. Lenze vsetko svieti velmi slabo. Ale vraj moze byt otravena katoda - malo by pomoct na chvilu zohriat vyssim napatim.
Zaslal: pá srpen 17 2018, 10:02 Předmět:
Budu mít podobný problém u mikrovlnky Whirlpool M215.
Asi tak před rokem displej zničehonic pohasl, doslova ze dne na den. Svítivost sletěla tak na polovinu a teď už je i večer sotva vidět, co se tam děje. A taky je slabý "celý obsah" znaků displeje, nejen něco.
Zaslal: pá srpen 17 2018, 10:17 Předmět:
Neviem, aky priebeh to malo tu. Videl som to prvykrat asi pred 8 rokmi a uz vtedy tam nebolo nic vidiet. Pouzival sa uz len AUX vstup, lebo suflik na CD sa neotvaral a radio sa bez displeja ladi blbo.
Suflik CD som opravil (mozno este budem musiet vymenit optiku), kazetak fungoval (ale rozoberiem a vycistim).
Zaslal: pá srpen 17 2018, 19:37 Předmět:
Odpojil som zeravenie od trafa a pripojil na lab. zdroj. Pridal som na 5-6V. Vlakna svietia cerveno a displeje postupne ozivaju. Vyzera to tak, ze nie su vysvietene, ale naopak - nepouzivane segmenty su "otravene". Chcelo by to nejaky test mod, ktory by rozsvietil vsetky segmenty.
Zaslal: pá srpen 17 2018, 23:20 Předmět:
Displej CD/zosilnovaca je uz v celkom dobrom stave. Pri 6V svieti pekne, pri 3,3V je bez problemov citatelny. Displej radia/kazetaku je na tom horsie, ale je pouzitelny. Skusim ho este vycistit, asi tam bude vrstva spiny.
Dialkovy ovladac je niekde "dobre odlozeny", takze neviem ani aktivovat vsetky funkcie, aby som rozsvietil vsetky segmenty
Mal by to byt RC-815, ale ziadny zo 4 programovatelnych ovladacov (Logitech, Changer, Longer, Superior) ho nema v databaze. Na ostatne typy Denonov to nereaguje...
Založen: May 06, 2007 Příspěvky: 4049 Bydliště: Zlín
Zaslal: so srpen 18 2018, 19:48 Předmět:
U videí Tesla Avex, která byla delší dobu mimo provoz, ten displej ze začátku svítí slabě, ale postupně se sám zlepší. Když to přežhavuješ, tak je lepší nechat anodové napětí vypnuté.
