HDO spínač
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 19:14    Předmět: HDO spínač Citovat
Nazdar majstri,
chcel by som ovladat 9kW elektrospiralu v akumulacnej nadobe cez HDO spinac. Nasiel som tento: https://www.wifi-shop.cz/hdo-spinac-din_d37085.html
Myslite, ze mi bude fungovat rovnako (casy zopnutia, resp. vypnutia) ako keby som to riesil oficialne cez dodavatela energie (SSE-D)?
Rozvadzac RE je vzdialeny od domu asi 80m a neexistuje ovladaci kabel medzi rozvadzacmi RE a RH. Preto hladam alternativu. Mate niekto s uvedenym psinacom skusenost?
Dakujem.
RadekB
Založen: Mar 03, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 19:18    Předmět: Citovat
Ano, bude to fungovat a naprosto spolehlive.
Nastavis tam stejny kod, jako mas na prijimaci HDO od distributora.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 20:18    Předmět: Citovat
Jsou výrobci, kteří dělají bojlery v řadě Smart, kde už je vestavěný přijímač HDO, jen správně nastavit a už to jede...
Vyzkoušeno na několika instalacích, není problém.
A nebo je ještě možné si něco v nastavení na dálku upravovat, např. jako u Dražického OKHE Smart 160
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 20:26    Předmět: Citovat
A na časák by to nevyšlo levněji? nějaká minutová diference asi nehraje z hlediska účtování tarifu roli.
Spíš bych ale řešil to, aby o tom dodavatel energie věděl, nevím jak u vás ale většinou se vyjadřujou k větším odběrům, ne že by bylo energie málo, ale pro obě strany je lepší když existuje nějaký přehled, jednak kvůli jištění nadřazených rozvodnic, jednak kvůli dimenzování přípojek v okolí do budoucna.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 22:14    Předmět: Citovat
Časák? Vždyť to pískaj jak je napadne a potřebujou. Určitě je jinak pracovní den a sobota a neděle. Tedy aspoň u nás.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 6:05    Předmět: Citovat
cabernet napsal(a):
Jak to máme vědět? Z příspěvku vůbec není poznat, jestli máš ten nízký a vysoký tarif oficiálně. Pokud ne, tak to můžeš přepínat, kdy chceš, protože pojedeš na vysoký tarif furt.
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 6:44    Předmět: Citovat
Celeron: týdenní časáky existujou běžně. jaký je coenový poměr mezi přijmačem HDO a nima, ale nevím.
Je fakt že třeba sazba D45d je rozsekaná do pěti úseků denně, ale taky je fakt že vždy aspoň jeden 7hodinový je v celku.
Bohužel ty doby před 15 lety jsou pryč, kdy celý víkend jel v nízkém tarifu protože budovatelské napjaté špičky kvůli těžkému průmyslu neexistovaly.
Být v souladu s tarifama legálně je jedna z mála věcí, které jsou pořád pro odbětatele výhodné, i když mě HDO někdy trochu sere tou technickou upachtěností jak to mrší síť. Když je ticho večer a někde nějaký spotřebič s magnetickým obvodem, pořád to bziká, nedejbože když člověk něco měří osciloskopem na síti a hdo pořád cuká.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 8:02    Předmět: Citovat
V naší oblasti mění E-On spínací časy HDO čtvrtletně. Změna nebývá příliš podstatná, rozdíl je hlavně při přechodu mezi letním a zimním časem. Mimořádné regulace využívají jenom vyjímečně. Změny u D45d jsou nejčastěji 15-30min, ale někdy i 90min.
Spínací hodiny je nutné kontrolovat a přestavovat, jinak se odchylky nasčítají a ve výsledku to vyjde dráž, než druhé HDO. Taky je to poněkud nepohodlné.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 9:38    Předmět: Citovat
Ono řešit HDO je dnes o rozdílu jen desítek halířů mezi drahou a levnou. Koukněte na sazby.
Jó, byly časy kdy drahá byla mnohonásobně drařší než levná, tam se to vyplatilo fest.
Znova opakuju, že dávat časák je blbost, ceny přijímače HDO a týdeního časáku s potřebným počtem intervalů jsou srovnatelný a navíc, kdo to má sledovat a přestavovat?
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 10:50    Předmět: Citovat
Ten popis je tam vskutku genialni: Pak již nebudete muset hlídat ten správný čas pro zapnutí pračky, myčky, topení a jiných spotřebičů.
Nie je nic lepsie, ako ked v polovici pracieho cyklu sa prepne tarif Smile u nas je to tak rozsekane, ze sa neoplati to sledovat, ja mam 20hod nizky, 4hod vysoky a po hrubom prepocte mi vychadzalo, ze mozno usetrim par eur na elektrike, ale zase elektrokotol by nebol nadseny z vypinania/zapinania.
No vidis, a tak si sa bal
Achab
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 11:14    Předmět: Citovat
U kotle, bojleru nebo přímotopů musí být blokování stejně, je to podmínka pro přiznání sazby. Těmto spotřebičům vypínání nijak nevadí. U pračky a myčky je zas potřeba provoz spíš plánovat, než blokovat.
weed_smoker
Založen: Dec 02, 2011
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 11:26    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Pak jedině nachytat kódy za delší období nějakym dataloggerem s propustí 1050Hz(nebo kolik) a výsledek pak napálit do EEPROM připojený k libovolnýmu MCU s obvodem RTC a výstupním SSR,který ovládá stykač spirály.
Achab
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 12:48    Předmět: Citovat
@weed_smoker: při častých změnách to přece nic neřeší. Je to jenom složitější alternativa spínacích hodin. Ideální je HDO, nastavitelné na požadovaný kanál. Například E-ON vyprodává jedno i třípovelové typy FMX za cca 500Kč.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 23:44    Předmět: Citovat
weed_smoker napsal(a):
A drbání pravou rukou za levým uchem, to znáš? Rolling Eyes Proč takový nesmysly, když se to dá koupit jako podružný HDO, viz první příspěvek ve vláknu. Wink
