Pojistka pro měnič MYRRA 47155 230V/15V/5W
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 16:53    Předmět: Pojistka pro měnič MYRRA 47155 230V/15V/5W Citovat
Používám spínaný zdroje do DPS typu MYRRA 47155. Na sekundáru 15V/5W. Jsou interně jištěný i na primáru, takže externí pojistku nevyžadují.
Ovšem před ním je jednoduchej filtr + varistor. A jistý expert to připojil mezi fáze, a když mu to shořelo, tak zkusil další kus. Plošnej spoj se smotal do ruličky, popř. odpařil, protože s tímto nepočítal.
Takže jsem tam přidal pojistku do plošnýho spoje kvůli blbcům, ale nějak si nejsem jistej její velikostí. Od pasu bych tam dal pomalou 100mA, ale opravdu nevím, je toho nějak moc.
Co vy na to?
forbidden
Založen: Feb 14, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 17:01    Předmět: Citovat
Kdyby to bylo běžný malý trafo do DPS tak bych na těch 5 VA dal taky T100 mA. Občas, když si nejsem jistej, tak na multimetru zapnu zaznamenávání špičkových hodnot a opakovaně zapínám/vypínám do nominální zátěže. Po 15-20 cyklech mám jasno. Ona ta pomalá je fakt relativně pomalá a nějaký špičky ji nepřepálí.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 17:32    Předmět: Citovat
externí pojistku na libovolnou přiměřenou hodnotu, ale za ní místo varistoru paralelně mezi L a N trisil na napětí něco mezi fázovým a sdruženým.
pojistku nejlépe takovou, která bude mít pod víčkem nápis obrazek_cenzura!
edit
D.E.B.I.L.E! (zapomněl jsem na mirkydušíny zde na EB)
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 17:53    Předmět: Citovat
Jaké je to interní jištění? U spínaného zdroje musí pojistka vydržet nabíjení filtračního C při zapnutí. Asi bych dal externě stejnou, jako je ta interní na desce. Při zapnutí by shořet neměla a srolování DPS do ruličky bezpečně zabrání.
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 18:00    Předmět: Citovat
Interně je pojistkovej odpor bez dalšího popisu.
VASEK_W
Založen: Dec 11, 2017
PříspěvekZaslal: čt srpen 16 2018, 21:19    Předmět: Citovat
Tohle je vždy sázka do loterie. Díky primárnímu kondenzátoru a jeho kapacitě záleží velmi na okamžiku, kdy se "povede" zdroj připojit na síť, a jaký je to zrovna "okamžik" na sinusovce. Proud může být od minimálního (průchod sinusovky nulou), nebo velmi "velký" (připojení na vrcholu sinusovky). Takže těžko radit, když nevíme kapacitu kondenzátoru. Někdy se nechá hodnota pojistky odvodit od jiného zdroje s podobně velkou kapacitou kondenzátoru.
Na neznámé zdroje mám vyzkoušeno toto. Připojím pojistku odhadem (inspirace jinými zdroji podle jejich kondenzátoru Wink ) a několikrát, no raději vícekrát zkusím zdroj připojit do sítě, přičemž sleduji "průhyb vlákna" v pojistce. Před každým připojením je bezpodmínečně vždy nutné síťový kondík vybít přes rezistor např. 1k/5-10W, aby byl vždy vybitý a při připojení si vzal "veškerý možný" proud. Poté hodnotu pojistky případně zkoriguji. Nic jiného asi neporadím...
Vašek
Venda
Založen: Mar 22, 2006
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 10:03    Předmět: Citovat
V jednom mým zařízení výkonově asi jako tvoje, je na vstupu pojistka , varistor (471) a za grécem se nabíjí 100uF elektrolyt. Mám tam T800mA, při přepětí ji varistor spolehlivě přeruší a zařízení se nic nestane a sama od sebe nikdy neodejde, ověřeno na několika tisíci kusech.
PříspěvekZaslal: pá srpen 17 2018, 11:22    Předmět: Citovat
V tom měniči bude tak 10u, víc asi ne. T800 už mně připadá dost, nemám prostor pro extra silný spoje na DPS.
