Založen: Mar 26, 2018 Příspěvky: 167 Bydliště: okr. Bruntál
Zaslal: út srpen 14 2018, 9:23 Předmět: Nabíječka Pb z ATX PSU řízena Arduinem
Ahoj, válí se mi doma spousta zdrojů z PC. Už jsem jeden předělal na laboratorní zdroj upravením zpětné vazby větve 12V na TL494 dle návodu na http://danyk.cz/at_atx.html a odstraněním podpěťové ochrany. Na AR jsem našel návod, jak zpětnou vazbu řídit soustavou komparátorů aby se zdroj choval jako nabíječka IU ale napadlo mě to udělat jinak. Arduino by měřilo napětí přes dělič a proud přes POLOLU. Nenapadá někoho jak tuto zpětnou vazbu řídit Arduinem? Dík za nápady a reakce
Založen: Oct 30, 2010 Příspěvky: 6609 Bydliště: Praha
Zaslal: út srpen 14 2018, 9:55 Předmět:
Analogové zpětné vazby nechej a arduinem postrkuj reference a odměřuj si aktuální hodnoty, jak navrhuješ. Je to podstatně bezpečnější, protože se ti zpětná vazba selháním řízení nerozpadne a není kritická rychlost sw regulační smyčky s ohledem na stabilitu. Regulační smyčka se obvykle realizuje PID. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: út srpen 14 2018, 12:52 Předmět:
Dík za postrčení, mohl by si mě postrčit ještě kousek dál s tím PIDem, moje představa s PWM výstupem a kondíkem pro posouvání reference nebude asi to pravé
Zaslal: út srpen 14 2018, 17:38 Předmět:
Něco naměříš, to asi umíš, výsledek musíš nějak dostat ven, postrkovat referenci přes PWM vyfiltrovanou kondenzátorem je zcela OK, je to běžně používaná varianta DAC se svými výhodami i nevýhodami. No a mezi ten vstup a výstup potřebuješ nějaký software realizující regulační úlohu. K tomu se používá právě PID nebo i další typy regulátorů. Pohledej a počti si, je toho na webu spousta. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Založen: Jun 14, 2003 Příspěvky: 2794 Bydliště: Blížejov
Zaslal: út srpen 14 2018, 17:55 Předmět:
Zaky napsal(a):
... postrkovat referenci přes PWM vyfiltrovanou kondenzátorem ...
To je krásná myšlenka, ale pokud je kondenzátor malý, mění se na něm napětí a regulace není optimální.
Ale pokud je naopak velký, může regulační smyčka reagovat pomalu a tím se stane, že se to celé "rozhoupá"...
- je třeba kondenzátor nabíjet přes minimální impedanci, aby se rychle nabil, aby se výstupní napětí nepřehouplo přes potřebnou hodnotu
- je dobré ošetřit když se napětí již blíží požadované hodnotě, aby byl regulátor schopen v ideálním případě již snižovat výkon zdroje...
"Umí" to mnohé moderní IO do zdrojů. Arduino jsem to ještě nezkoušel "naučit"
Zaslal: út srpen 14 2018, 20:46 Předmět:
Určitě to potřeba není, dá se to velmi zjednodušit, ale chce to tak nějak ucelenou představu, jak na to. Výhoda MCU je zejména možnost poměrně velmi snadno měřit dodaný náboj. Pokud toto není požadováno, je naopak použití MCU zcela zbytečné. _________________ Krátce před tím, než se to rozbilo, tak to ještě fungovalo...
Zaslal: st srpen 15 2018, 14:01 Předmět:
Díky všem za užitečný posun a vidím to stejně. K volbě řešení, chci si více "ošahat" Arduino, pořád mám za sebou jen pár projektíků a verze 2.0 bude nabíjet akumulátory v RACKu, reporty výpadků, stavu baterií, hlavní odpojovač atd.
Jsem vyzbrojen nápady a až narazím, ozvu se
Ještě jednou dík
