Autoradio mi vytápí místnost
padik
Založen: Jan 02, 2015
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 18:25    Předmět: Autoradio mi vytápí místnost Citovat
Smile
Mám levný Kenwood s USB. Používám to doma a protože jsem neměl stab 12 Volt, dal jsem 15 V. V návodu je povoleno až 16 V. Dozadu na ten hliník jsem raději dal chladič, bylo mi ho líto,jak to topí. Pokud nehraju a displej stáhnu na nejmíň, stejně hřeje. Tam jsou obecně nastaveny nějaké vyšší klidové proudy?
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 19:26    Předmět: Citovat
To změř, ne? Pořádný poctivý rádia braly bez buzení cca 0,5A při 12V. Při 15V to může být klidně 0,7A. A 10W už topí.
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 19:27    Předmět: Citovat
Ano, u autorádií bývají klidové proudy i přes 50 mA na každý konec. Jestli tam máš koncák TA82xx, tak ty berou něco mezi 120 a 250 mA klidového proudu.
Jeden koncák žere kolem 60 - 100 mA i u jiných výrobců. Pokud jich tam je osm (4 můstkové výstupy) máš tam trvalou ztrátu při 16 V napájení kolem 10 W, ať to hraje, nebo ne.
Vždyť co je to pro palubní síť auta nějakého půl ampáru?
Těm, kdo si nevybírají odpovědi na soukromé zprávy, už příště neodpovím. Tak.
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 20:29    Předmět: Citovat
Aha, takže preto sa dá autorádiom tak ľahko vytrepať baterka.
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 13 2018, 20:55    Předmět: Citovat
Asi proto mám ve Fabce ll automatické vypnutí rádia po určité době. Vybití baterie znám také, takže vypínání rádia po nějaké době jsem uvítal. Jinak s tím topením rádia jsem se setkal při zkoušce rádia Ford. Taky to pěkně topilo. Není tam nějaký stabilizátor? Jsou tam tři koncáky, ale topí jen jeden a to není pro reproduktory. Topí i bez hlasitosti, tak mně napadla nějaká a stabilizace. Ale asi se mýlím.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 5:59    Předmět: Citovat
Já jsem se přestal závadám autoradií divit , když jsem je hned po provozu vytáhl ze šuplíku .
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 6:34    Předmět: Citovat
jo, je tam klidne 80st... co si pamatuju tak SONY hodne topilo...
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 7:16    Předmět: Citovat
Na to, že se soudruh v Bruseli může {defekovat} z každý žárovky a sprchový hlavice, tohle tedy nějak zanedbal. Při počtu automobilových vozů a na to, že je hrající rádio skoro ve všech, by jejich zesměrnicování muselo přinést významné úspory na spotřebě, na emisích a na celkové pohodě ve Svazu. Co si má co holota vyhrávat.
Přitom technicky je možné se dostat na nějaké procento současné spotřeby.
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 7:30    Předmět: Citovat
V novych radiach sa nepochybne pouzivaju konce v triede D, podobne ako v televizoroch a pod. Je to totiz lacnejsie - takze to funguje aj bez byrokracie.
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 7:46    Předmět: Citovat
Už Hyan v knize Radiopřijímače píše, že to a to schéma má zesilovač v áčku, protože to je do auta, kde spotřeba nehraje roli, a o kousek dál jiné schéma zesilovače s podobným výkonem, které má nepatrný kliďák. Byl to rok 1974...
V ceně auta procpaného elektronikou a servama by neměla cena asijského zesilovače hrát větší roli?
Spíš se divím, že ten kdo nařizuje dírky ve sprchách a watty u vysavačů, nezkrouhnul tuctuc zesilovače a tmavý karosérie, kde musí klima přitopit na několikanásobek. Kam se hrabou vysavače s nájezdem motohodin proti milionům aut denně nonstop.
A vůbec už vlastně povolený počet aut na domácnost a povolený výkon motoru?
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 8:54    Předmět: Citovat
Nestraš, ať se toho zase nějaký mamlas nechytne a nenavrhne to jako rozšíření zákona...
S tou klimatizací ale máš pravdu, v této souvislosti zní komicky, když Rakousko zrušilo povinnost denního svícení v létě, protože "k bezpečnosti to nepřispělo, zato zvýšením spotřeby došlo k úniku .... tun emisí navíc". Kolik, to už si nepamatuju, ale na provoz klimatizací v autech se vyprodukuje nejméně 8x víc emisí (ono by jich bylo víc, ale na rozdíl od svícení ten kompresor klimy občas vypne). Takže, kdyby ke klimatizaci ještě svítili i ve dne, už by těch emisí bylo tolik, že by nejspíš nebylo vidět ani na značky IG-Luft, co se jimi při hustším ovzduší omezuje rychlost.
A k těm autorádiím: právě, že po světě se vyrobily miliony a miliony koncových stupňů (včetně můstkových) převážně ve třídě AB, které se levně doprodávaly. Výrobci levné spotřebky v Číně se zpravidla zásobili na dobu, kdy jiné, než čínské, nebudou, proto se i v nových Sencorech dá najít nějaké 20 let staré TDAčko. Ovšem koupit originál pomalu není kde.
Jenomže třída AB nějaký klidový proud potřebuje. A můstek? Tomu stačí nesymetrie koncových stupňů ve výši pár milivoltů, aby reproduktorem tekl nějaký další proud, přičemž do 25 mA na reproduktor to nikdo moc divoce neřeší. Jsou to další desítky mA navíc, ty zase tečou trvale kmitačkami reproduktorů.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 9:00    Předmět: Citovat
Ale stále málo kluci. Co taková povinná optimalizace webů. Kolik žvejká kompů tak zmrvený obsah, používá hromadu RAM a vyžaduje obrovské nároky na CPU jen aby přehrál nějaký jednoduchý multimediální obsah.
A že těch kompů běží současně celkem hodně..
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 9:09    Předmět: Citovat
Krátke výstižné video Hotel Europa o tom, ako funguje EU. (nemecky s českými titulkami.)
Crifodo
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 9:41    Předmět: Citovat
moje strašení žádným strašením není, v Bruseli na to sedí soudruh generátor směrnic s celým analytickým oddělením, v čem by se ještě vesrali lidem do života, ti nepotřebují hledat amatérsky inspiraci po diskuzích.
stejně je jednou bude třeba chytit za krk a ukázat jim finger. Žádnej strom neroste do nebe.
Je to komické, jak se řeší globální úspora v detailech, současně celkově konzum obrovsky a neregulovaně roste. Bruselští se budou jebat lidem do vysavačů a sprch a emisí, ale přitakají na umělý vlnobití v bazénu, klimatizace celoskleněných budov a dvoutunových aut si každý může koupit a používat co chce. Pro břevno v oku svém...
to je dobrej postřeh, s těmi zasekanými weby pičovinama, co roztočí větráky procesorů...
Jenys
PříspěvekZaslal: út srpen 14 2018, 12:13    Předmět: Citovat
A to nám V. Klaus starší tvrdil, že není žádné globální oteplení Laughing
