Škodovácké loko 363, 163 mají 8 hlavních a 8 vypínacích tyristorů v serii. To dvakrát na každý podvozek (tzv. fáze, napájí vždy dvě kotvy v jednom podvozku v serii) Kmitočty jsou přepínány 50, 100, 300 Hz a tzv. horní stovka opět 100Hz, ale s větší střídou otevření. Buzení má vlastní měnič.
Založen: Nov 05, 2010 Příspěvky: 5999 Bydliště: okr. Vyškov
Zaslal: ne srpen 12 2018, 13:01 Předmět:
barnodaj napsal(a):
On je to docela slaboproud, jedna fáza má 3kV a asi jenom 760A...
Elektronika v silových obvodech pohonů, s proudy v řádu stovek ampér, je jednoznačně silnoproudá. Za slaboproud lze považovat pouze některé ovládací a řídící obvody.
Tady je tyristorová technologie z osmdesátých let.
měnič z 3000V na 24V.
pracovní kmitočet kolem 350Hz
dva střídače
Velikost:
255.59 kB
Zobrazeno:
179 krát
Pohled na komutační obvody a obvody ochran tyristorů (snubbery)
Velikost:
231.61 kB
Zobrazeno:
171 krát
Komutační cívka - nedá se jinak připevnit, než přivázat skelným špagátem. Cokoliv kovovýho uvnitř se rozžhaví (indukční ohřev). Cívka dokáže v případě záviťáku shořet tak, že se rozsype.
Založen: Nov 23, 2007 Příspěvky: 919 Bydliště: Vážany
Zaslal: út srpen 21 2018, 18:30 Předmět:
Celeron napsal(a):
K tomu nesymetrickýmu spínání. Triak BTA16/600 řízenej přes SSR S26MD02.
Pokud nebyl dostatečnej proud skrz ledku v SSR, tak triak "usměrňoval", propouštěl jen jednu půlvlnu. Zajímavý bylo, že se proud ledkou musel zvýšit o cca 50 % aby začal triak propouštět i druhou půlvlnu. Nezkoumal jsem ale, jestli za to mohl triak a nebo řídící SSR.
Spínací proud řídící elektrodou je potřeba pro třetí kvadrant vyšší než pro první.
Viz datasheet figure 6..
Takže pro sepnutí první půlvlny to stačilo, ale druhou už to neseplo. _________________ Hledám ideální řešení...
