Identifikace desky
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 22:39    Předmět: Identifikace desky Citovat
Nezná někdo původ a účel desky, viz foto?
Strana součástek obsahuje běžné pasivy a germaniové tranzistory 70. let, mě svou ojedinělostí zaujala jen řada trubičkových kondenzátorů v plastovém tělese (celkem 2ks).
Na druhé straně je plochý kovový kvádr s pouhými dvěma šrouby na krytu, ale se spoustou drátových spojů (neměl jsem chuť pájet a narušovat originální vzhled).
Neznámá deska - strana součástek
 Velikost:  257.08 kB
 Zobrazeno:  275 krát
Neznámá deska - plechařina pod stranou spojů
 Velikost:  113.54 kB
 Zobrazeno:  154 krát
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 1:48    Předmět: Citovat
Je to deska ze starýho počítače, pod tím krytem najdeš zpožďovací linku pro signál.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 7:52    Předmět: Citovat
Pod tými trubičkovými kondenzátormi je po dĺžke plastový valček s navinutými cievkami. A na odstrihnutej časti boli pozlátené plôšky, ktoré sa zasúvali do konektora. Asi ich niekto zrecykloval.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 8:14    Předmět: Citovat
Obyčejně mám slabost pro starou elektroniku, tohle ale, návrh i provedení je strašnej humus prasečí...
takže ta recyklace po indočesku už nevybočila ze stylu.
Jodr
Založen: Jan 20, 2008
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 9:00    Předmět: Citovat
Paměťová linka z děrnoštítkového počítače A100 Aritma. Šedesátá léta...
 Velikost:  81.27 kB
 Zobrazeno:  157 krát
Jen blbec se učí svými chybami opakovaně....
Naposledy upravil Jodr dne so srpen 11 2018, 9:48, celkově upraveno 1 krát.
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 9:02    Předmět: Citovat
Desky z počítačů byly v 80-tých letech běžně ve výprodeji. V Brně na Panské toho měli celou bednu, kus za pár korun.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 10:00    Předmět: Citovat
tohle je přesně ten typ desek o kterých jsem psal ve vedlejším vláknu o GS506 - GS507
tenkrát jsem jich vybagroval desítky a nějaké součástky z nich mám ještě dnes . . .
. . . a ty zelené válečky s barevnou tečkou jsou výborné termistory, třeba na měření teploty,
myslím že při pokojové teplotě mají cca 2K7.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 10:23    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
NR121?
http://teslakatalog.cz/NR121.html
Jodr
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 10:31    Předmět: Citovat
Z plechu krytu (nikl) jsme bastlili krabičky na konvertory pro příjem německé televize. Jinak je v krabici ještě bimetal, který posouval snímací cívku po svazku niklových drátů a tím vyrovnával jejich tepelnou roztažnost. Linky měli zpoždění 300µs a tvořily paměť počítače. Kupodivu to fungovalo dost spolehlivě. Wink
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 11:03    Předmět: Citovat
Jednou se mi dostala do rukou paměť - zpožďovací linka z velkého kusu skla ( nebo křemene), cca 10cm pětiboký nepravidelný hranol, na jedné plošce piezovysílač, na druhé přijímač.Hrany byly zbroušeny tak, aby dráha vlnění byla s odrazy co nejdelší. Co se ještě tehdy používalo jako rychlá paměť?
I matrice s tisíci feritovými jadýrky, propletenými měděnými drátky byly úžasné dílko....
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 13:19    Předmět: Citovat
patrikvarga napsal(a):
NR121?
nejspíš ano . . .
 Velikost:  259.67 kB
 Zobrazeno:  122 krát
sinclair
Založen: Feb 02, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 13:43    Předmět: Citovat
Svého času tohle byla snad nejrozšířenější řada termistorů.
Velikost asi větší čtvrtwattový odpor, něco ala TR215.
Dělaly se už od 10 ohmů asi do 22k. Dají se najít snad v úplně každém koncovém stupni ze 60. až 80. let, nejvíc v kombinaci s Ge tranzistory.
Jen v menších tranzistorákách se používaly pro úsporu místa asi 8mm diskové typy.
Bohužel šly málokde a jen v omezeném výběru koupit.
Vzpomínám si na úporné, snad tříměsíční shánění zrovna 100-ohmového typu právě pro výše zmíněnou aplikaci. Nakonec jsem si pro JEDEN takový termistor jel vlakem až do Pardubic..
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 14:54    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
... a ty zelené válečky s barevnou tečkou jsou výborné termistory, třeba na měření teploty,
Co je na nich vyborneho?
Achab
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 15:13    Předmět: Citovat
sinclair napsal(a):
V některých NF koncových stupních byly NR321 v kovovém pouzdru, s vnějším závitem M4 pro montáž na chladič.
Z rádií například Euridika, nebo některé gramofony.
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 16:39    Předmět: Citovat
Olchor napsal(a):
Tohle bylo v každý televizi - sice ne tak velký, ale bylo to pod modrým placatým krytem. Na tom skle byly takový čtveratý výstupky, na kterých se ten ultrazvukový signál odrážel a zvyšovalo se tomu tam spoždění - mělo to do činění s (asi) normou PAL. Na SECAM tam býval plechový váleček ve ktarým byla velice dlouhá vzduchová cívka - taky spožďovací linka.
