Jak získat díl ze spínací skříňky (Simson)
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 21:09    Předmět: Jak získat díl ze spínací skříňky (Simson) Citovat
Mám možná naivní a pošetilý nápad, ale nešel by nějakým způsobem sehnat/vyrobit/nahradit kontakt ze spínací skříňky Simsona S51 (podtyp 1C1, 12V, 1990)? Viz foto (horní část je OK, dole kontakt chybí). Simson má čtyři kruhové spínače/přepínače na jedné ose a chybí mi jeden kontakt (část kružnice), který spojuje svorky 30 a 15 ve dvou polohách spínačky ze čtyř.
Motocykl byl v chodu naposledy v roce 2010, pak jsem ho kvůli nedostatku času odložil, v letech 2007..2010 jsem zmíněnou závadu ignoroval a jezdil "bez houkačky a blinkrů".
Díly ze spínací skříňky - Simson
 Velikost:  162.15 kB
 Zobrazeno:  125 krát
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 21:19    Předmět: Citovat
vystřihnout/vypilovat z kousku cu nebo mosazného plechu ti připadá nereálné?
případně koupit celou novou spínačku někde v Motokrámku.
http://www.motokramek.cz/spinaci-skrinka-simson-s51-mza/
judeware
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 21:38    Předmět: Citovat
Novou spínačku samozřejmě mám, ale kvalita mizerná - otřepy na dlouhých nýtech (svornících), snýtované části moc nelícují atd.
Vyrábění kontaktu doma na koleně jsem se chtěl pokud možno vyhnout. Tak uvidíme...
Crifodo
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 21:51    Předmět: Citovat
Tyhle věci bývají často druhovýroba od číňanů, člověka nenapadá jaký by mohli mít důvod vyrábět něco, s čím neměli historicky nic společného, ale jak vidno i do toho se pustili s typickým přístupem a taky tady se nekoná to, co někteří rádi tvrdí, "ale oni umějí vyrábět i kvalitně když se chce".
vyrobit těch pár segmentů je práce na chvíli, když ne doma na koleně, tak na ponku ve svěráku.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 21:56    Předmět: Citovat
Kontakt z ploché baterky nůžky a chvíle času....
Internet - metla lidstva
judeware
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 22:28    Předmět: Citovat
To s tou plochou baterkou je dobrý tip. Smile
No a pokud jde o spínačky (stará versus nová) - obě mají vyraženo "DDR Pirna", čísla svorek, "oben & unten" a liší se jen ve výrobním kódu 2/88 - 2/90 a v nápisu TGL 23409 na horní straně.
Kruhový kontakt má konce ohnuty pod úhlem 90st. a těmi je v kotouči zafixován... čímpak? Mohu zkusit leda epoxid.
PříspěvekZaslal: pá srpen 10 2018, 23:07    Předmět: Citovat
Prilepil by som to Chemoprenom celou spodnou plochou.
Crifodo
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 8:20    Předmět: Citovat
a nebo kdybys to chtěl na jistotu, tak 1mm Cu plech přnýtovat https://www.obchodprodilnu.cz/nyt-se-zapustnou-hlavou-din-661-medeny-cu-9583.html
do zahloubený dírky. trochu piplačka, ale s tím musí majitel a udržovatel 30letýho stroje počítat průběžně. zas je celková doba funkce 5násobná oproti čínský spotřebce a pořád je to řešitelný.
ty spínačky z roku 90, jestli je to origo, tak už asi dederonům se zapalovaly lýtka jak snili o zářném Západu, samých pozitivech a sociálních jistotách.
judeware
PříspěvekZaslal: so srpen 11 2018, 17:54    Předmět: Citovat
Všechny podněty beru na vědomí a nějak si ve chvílích volna poradím.
Zajímavost - ta nově koupená spínačka nevalné kvality je s výrobním kódem 2/88 (ta opravovaná je "novější"). Smile
