Založen: Oct 11, 2010 Příspěvky: 3474 Bydliště: SK
Zaslal: pá srpen 10 2018, 15:48 Předmět: Malá rohová brúska 700W sa hreje.
Po zlozeni z dvoch kusov ,kde nesedeli hodnoty vinutia statora ,sa po 5 minutach zacne uz viac a viac hriat.Aj tak zatial nieco s nou urobim!Do sa to neako aj na ukor vykonu zlepšiť.Dat do serie 100W ziarovku (200W alebo neaky vykonovy R ... ohm. )tomu nepomoze.Neako znizit vstupne napatie pod 200V by pomohlo? dik.Opravil som na nej aj prevody,loziska ,inac je ako nova.Velke 2000W mam opr aj styri,ale to na male prace je na prd.
Tuto malu chcem na chalupu,doma mam jednu malu dobru po opr.,ktoru mam do rezervy.
Zaslal: pá srpen 10 2018, 17:39 Předmět:
Tyristor/triak znáš?
Pokud se nadměrně zahřívá, může tam bejt například mezizáviťák, prostě se na to vyser a vyhoď to. Pro nic za nic vyhozená nebyla. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
Zaslal: pá srpen 10 2018, 20:39 Předmět:
Mala zhorene vinutie statoru aj mechaniku.Stator som vymenil z druhej ,kde boli myslim zase rozbite kola.loziska.O tyristorovej regulacii nieco viem.Ta regulacia otaciek co maju terajsie vysavace (niekde ju mam)by sa nedala na to pouzit.alebo nieco ine.Cievky mali 4,7 a 5,7 ohm.Co ked tam nie je medzizavitak,iba nesedi R statorovych cievok z druhej brusky..
toto by sa dalo pouzit?
http://danyk.cz/triako.html https://www.youtube.com/watch?v=xcdSMIhLh-4
Použití regulace je v tomto případě nesmysl, má za následek snížení otáček a tím podstatné snížení pracovního výkonu a to co jsi stihl opracovat během těch 5-ti minut, neuděláš vůbec.
Pokud flexka vydrží jet pět minut, spokojil bych se s tím (za tu dobu udělá spoustu práce). V opačném případě VYHODIT.
Zaslal: so srpen 11 2018, 20:03 Předmět:
marar pochopil som,dik. V holych rukach je uz potom tepla,dalej ju nechcem prehrievat.Ale na obrusovanie zvarov ,hrdzy by postacil aj mansi vykon,otacky.keby to islo niecim urobit.
Ještě bych poznamenal, že regulací sice snížíme otáčky a výkon, ale oteplení vinutí se tím moc nesníží, motor se při menších otáčkách méně chladí, otáčky se zatěžovacím momentem klesají více a proud motorem proto neklesá tolik, jak bychom potřebovali. Takže regulovat motor pouze za účelem snížení oteplení vinutí prakticky nelze. Není to odporová pec.
Založen: Feb 25, 2008 Příspěvky: 18667 Bydliště: Rychnovsko
Zaslal: ne srpen 12 2018, 20:43 Předmět:
Inu s otáčkami je vše na druhou ... Ale tiktakovi je fuk . Dři ji do konce . Tedy jestli nevíš , že všechen šunt se hřeje proto , že musí . A musí chcípnout .
