Koupě použitého/předváděcího PC. Má to smysl?
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 12:22    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Cena 2000Kč je nepatrná. Ale zase mám pocit, že by to nebylo zlepšení a žádná rezerva do budoucna. Mám teď disk 500GB a paměť taky 4GB. OS W10. Tak bych si asi moc nepolepšil - i když můj PC asi zlobí díky nějaké vadě
No, ten počítač naprosto s přehledem vyhovuje do kanceláře a zvláště, když je s W7 Pro. Jestli někomu snad ne, tak by se mohl vyjádřit, co mu tam nepůjde.
Mimochodem, kdyby sis ten svůj starý PC upravil tak, že by sis OS nainstaloval znovu, tak ho budeš mít taky plně vyhovující. Na hry si kup klidně něco lepšího, ale nepleť to dohromady s pracovním PC do kanceláře.
A nezačal se ti zpomalovat ten PC hlavně po instalaci W10? Laughing
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 13:46    Předmět: Citovat
On je to jen domácí počítač pro celou rodinu. Haranti mají své mobily a asi tablety. Na tomhle PC si dělají věci do školy (a tisknou) a semtam hrají(spíš dřív hráli) nějaké hry typu SIMS (Simíci) nebo stavění nějaké krajiny s infrastrukturou. A trochu na něj nadávali, že to nezvládá. Teď na něj nadávají, že jim spadne uprostřed rozepsaného dokumentu.
Jsou dny, kdy je PC v podstatě v pohodě(až na tu pomalost reakcí) a modrá obrazovka vůbec nenastane. Jindy ale třeba 5x za den a pak jdu raději pryč. V práci mám Notebook s SSD diskem a ten naběhne za několik vteřin. Ten můj PC nabíhá 2-4 minuty, než začne vůbec reagovat na příkaz jako je otevření Prohlížeče nebo Průzkumníku.
Jestli začal zlobit po přechodu na W10 nemůžu s určitostí tvrdit. Možná ani ne, protože jsem si říkal, že se třeba chování PC po apgrejdu zlepší. Možná jo, protože jako nový nepadal.
Přeinstalace mě taky napadla. Nevýhoda je, že než mi to někdo udělá, budem bez PC. Není to žádná vážná nevýhoda, ale člověk se snaží tomu vyhnout.
Teď jsem si našel nějaké návody a teoreticky bych to mohl zvládnout sám. Je to výzva.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 15:01    Předmět: Citovat
Tím jsi jen potvrdil moji domněnku, že počítač je už přepracován a slušně zasrán v registrech atd. Přeinstalaci nedělej, binec tam zůstane. Musíš udělat novou instalaci a proto je lepší si napřed nějaká ta data zálohovat.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 15:04    Předmět: Citovat
Přeinstalovat samotný Widle je otázka hodinky. Nejhorší je potom to stahování aktualizací a jejich instalace a dodělávání instalace aplikací, který používáš. To vydá klidně i na 2 dny. Někdo tady radívá udělat si klon zcela čistý instalace se staženýma aktualizacema a se základníma aplikacema a pak jen naformátovat disk se starým zasyfleným systémem a nahrát na něj čistej - systém pak jen dostahuje poslední aktualizace - to už ale vyžaduje další "archivační" disk, na kterej se taková kopie uloží.
A ještě k tomu zpomalování PC - často se setkávám s podobně se sekajícíma železama v momentě, kdy se jim nafouknou filtrační elektrolyty na mámoprkně a nestíhá filtrace všech napětí pro jednotlivý části - často s tím jsou spojený i podobně "zpapučovatělý" elyty ve zdroji. Proto na to občas pomůže koupit novej zdroj - má čerstvý kondíky, filtruje líp a výpadky se tolik neobjevujou, jen při vyšší zátěži. Dá se to opravit, několik desítek mámoprken různejch značek už jsem takhle poměnil - a jen asi u 2 nebo 3 se funkčnost nepodařilo obnovit (tam může bejt ještě další závada nebo při tý výměně poškozenej například prokov v díře). Vždycky je lepší měnit elyty na desce, která ještě nabíhá nebo se o náběh aspoň pokouší - tam je vidět snaha o funkci a v 99% výměna elytů pomůže. Jednu takovou Gigabytku jsem dokonce po asi 3 nebo 4 letech od výměny dostal na stůl znovu - tentokrát už jen jako PC na šrotaci, ale deska byla pořád ještě funkční (v daným kompu to vzdal disk). Pokoušet se měnit elyty na desce, která nereaguje na startovací impuls je dost ošidný, ne vždycky je to vinou právě elytů a pak je veškerá rachota s výměnou na draka...
PavelFF
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 20:33    Předmět: Citovat
Tak se zeptám. Je obnovení W10 do továrního nastavení podle níže uvedeného návodu dostatečné pro vyčištění PC?
https://www.cistepc.cz/obnoveni-pocitace-do-tovarniho-nastaveni-ve-windows-10/#comment-8172
Jenys
Založen: Feb 11, 2008
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 20:52    Předmět: Citovat
Pokud by jsi chtěl, aby to makalo jako dřív, je lepší to nainstalovat znovu na čistou verzi, byť původní. Jestli s tím dělají děti a brouzdají po netu, bude tam fakt hodně bordelu a kdoví zda tam není vir či jinej prevít, zkusil jsi ho aspoň vyčistit od všelijakého bordelu, než se ho vzdáš?
Vyčistil bych ho od prachu, zkontroloval funkce ventilátorů, pak vyčistil disk Třeba CCleanerem(teď to schytám od některých zde) a pak to teprve řešil dál.
Když něco nevíte...klidně se zeptejte Smile Co vás nezabije, to vás posílí Smile Jenys Smile
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 21:23    Předmět: Citovat
Taky bych zkusil puvodni PC "opravit" - mechanicky zbavit prachu (kompresorem - uz jsem videl chladice s zebry uplne utemovanymi prachem), zkontrolovat elyty zazalohovat data (to budes muset stejne udelat) a OS preinstalovat, klidne na W7, pokud mas licencni cislo.
PříspěvekZaslal: st srpen 08 2018, 21:26    Předmět: Citovat
PavelFF napsal(a):
Je to v podstatě čistá instalace. Nemusí to stačit, pokud by byl počítač zavirován. Samozřejmě je dobré předtím zazálohovat všechna data.
Pokud jde o koupené PC od velkého výrobce (Dell, HP) a je na něm recovery část (u notebooku to je samozřejmost, u desktopu ne), dojde k obnovení původního OS, se kterým byl stroj zakoupen, nikoliv Win10.
Vzhledem k tomu, že PC padá, stejně bych nejdřív projel aspoň základní testy - test pamětí lze spustit i při bootu Windows, co hlásí disk řekne třeba speedfan. Také je vhodné se podívat v ovládacích panelech do prohlížeče událostí a v něm do sekce systém, tam windows zapisují chyby.
bu2520
Založen: Jul 16, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 6:07    Předmět: Citovat
měl jsem určité úskalí s validací product key. U takto koupeného PC Byly na něm dvě samolepky každá jiné číslo, na odcházejícím disku s instalací jsem našel jiné číslo, ale ani jedno neprošlo. Nakonec jsem si poradil .
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 7:07    Předmět: Citovat
OEM cisla velkych vyrobcov sa nedaju aktivovat. Aktivuje sa to cez SLIC v BIOSe. Takze treba pouzit instalacne medium od vyrobcu alebo certifikat doinstalovat rucne.
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 8:29    Předmět: Citovat
Jj, presne tak. Stahni si certifikat prislusneho vyrobce, pomoci nej aktivuj w7 a pripadne zdarma upgraduj na w10. Zadne cisla k tomu nepotrebujes. Je to nejcistsi zpusob jak ziskat win kdyz se ti za ten bastl nechce platit. Z pohledu aktivacnich serveru M$ je pak vse naprosto legalni a ty mas ciste win a nemusis se spolehat na ruzne aktivatory apod.
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 10:34    Předmět: Citovat
Aby to šlo přes SLIC, je potřeba nejen správný certifikát, ale taky upravený BIOS. U některých notebooků a občas i stolních PC už ten BIOS připravený na certifikát je. Na zjištění jestli je nový BOS potřeba slouží utilita slic_toolkit_v3-2.exe.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 11:10    Předmět: Citovat
PC od Dell, HP, Lenovo (a pod.) v BIOSe ten SLIC maju, takze sa nic neupravuje. Len sa zoberie spravne instalacne DVD, nainstaluje a Windows su hned aktivovane bez zadavania kluca.
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 15:33    Předmět: Citovat
U Win8/10 už to funguje přímo se staženou instalací, není potřeba DVD od výrobce.
gepard
Založen: Feb 05, 2007
PříspěvekZaslal: čt srpen 09 2018, 16:44    Předmět: Citovat
Ano, stáhnout a rozbalit (např. přes WinRar) na flešku a instalovat. Pokud na nové PC sestavě (na nových MB je již nově systém zvaný UEFI, nikoliv BIOS) již byl systém pindous např. v. 10 instalován a aktivován, pak při nové - čisté instalaci téhož systému již není potřeba key zadávat a nějak se snažit systém aktivovat, dojde k tomu automaticky, při připojení na net. Aktivační key systému je uložen na MB, v paměti UEFI. Čerstvě odzkoušeno. Shocked
-- Gepard --
Strana 2 z 3
